刚才看了一下,我来介绍一下!使下载的人有目的的下,不用浪费钱! d*khda;Vj
eft-]c+*0
画剖面用的工具 S,fMGKcq
DKm`
针对我国地方设计院的设计、勘测部门资金薄弱,往往无力购买独立的剖面软件的情况(我所在单位即是如此,仅测量部门才有一套XXXX测量软件。由于该软件只能在一台计算上使用,因此设计、地质部门每次需要切取地形剖面时都只能在自已的计算机中用AutoCAD打开地形图,通过手工判读的方式来获得剖面的平距、高程,或者更原始的方法--将图形打印出来,用直尺量测剖面的平距高程,极大的消费了技术人员的时间),虫虫软件[MothSoft]开发了剖面精灵[SectionGenius]软件,它基于AutoCAD运行,能自动/手动地在三维/二维地形图上切取地形剖面,获得剖面线上各点的储多相关信息,如坐标、高程、间距、累距、各段剖面线的方位角和剖面方向等等,对于获取的数据,程序采用了数据库技术进行存储(本软件内置数据库引擎,不需要额外安装数据库访问组件),可以方便的进行剖面数据的排序、检索、统计工作。并且程序支持用户自定义各剖面点的类型,并在绘成的剖面图中用单独的图层标示出来(如特殊地物点、地质点、剖面交点等等)。 cv eTrY}g
历史 [Tby+pC
v2.0 HWT0oh]
2005年1月7日修改开发完毕,此次改动较大,具体改进有: @4^5C-
①能读取用水电工程柱状图程序生成的钻孔数据,并在指定的剖面位置将该钻孔及各分层深度和岩性依比例绘制出来。 -`n>q^A7e
②增加了在剖面线上的标注功能。 FVMR9~&+
A.当点类型为“特殊点”时,程序会在该点位置标记一短红竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。 +2O('}t
C.当点类型为“钻孔位置”时,程序会在该点位置标记一长橙竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。 ,RKBGOz?f
A.当点类型为“剖面交点”时,程序会在该点位置标记一到底的蓝竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。 4%LG9hS
③取完数据后允许任意翻转剖面方向,再不受剖面线的起始点顺序约束了。 "B*a|
'n!
④允许一次选择多个记录并删除。 q<o*rcwf^
⑤简化了“导入文件”的步骤和对话框设计,也简化了水利绘图标准设置的对话框设计。 .FK[Y?ci#
⑥记忆你对列表视图的改动,在下次启动剖面精灵的时候将只显示你选择的字段。 :k6|-A2
⑦记录曾经打开过的3个文件,允许你快速选择打。 M(HU^?B{'
v1.1 x=Qy{eIe
2004年7月14日修改开发完毕,针对用户反映的在Autodesk CAD 2004或2005下不能与CAD链接的问题进行了修改。 =xQ7:TB
v1.0 ~0w7E0DE[
2003年8月开发完毕,2004年5月首次发布,版本支持Autodesk CAD 2000或2002,主要功能为: Gg|'T}0X
①自动切取剖面,即根据选定的剖面线求与等高线的交点,读出交点坐标及高程(要求必须是三维地形图)。 10_eUQN
②手动切取剖面,即通过手动选取点,程序自动捕捉该点的坐标,并通过键盘输入该点的高程(适用于二维地形图或者手动增加点的情况)。 Z2)f$ c
③根据获得的剖面点数据按设定的比例尺与格式在AutoCAD中生成标准的剖面图(目前支持水利水电工程制图标准SL73.2-95格式)。 ^_9 ^iL
④允许对剖面数据进行保存、读取。 bITOA
⑤允许对坐标数据进行导入与导出(文本文件)。
