  • 103316阅读
  • 95回复
半笼CFG桩复合地基受力机理若何? [复制链接]
离线qicj
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-11
对于这个插筋增强型cfg桩,个人经过学习后得出的如下见解:
官方资料如下:
1本实用新型可以有效地解决现有刚性CFG桩桩身强度低、密实度差、单桩承载力不足的缺陷;使CFG桩复合地基的整体水平抗剪、水平抗弯和竖向抗压能力大大的提高,而且更加能增强复合地基在地震等水平荷载作用下的水平抗剪能力。
2 关于钢筋笼的长度为桩长的0.2-0.4倍
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-11
引用第12楼qicj于2009-02-11 17:49发表的  :
官方资料如下:
老师所言虽有一定道理,则不免要与老师交流一下:
1、当初CFG桩复合地基诞生之时,以在软土中设置竖向增强体、便于施工而得以生存。
2、之所以为CFG桩身材料,FLASH使用降低了桩材的费用,在受压上能够满足;
3、当时CFG成功治理了18F以下楼层的地基,能够处理到4倍地基承载力;
4、目前高层超高层建筑物的兴起,如33F层基底压力需要550KPA左右,一般110KPA的软基需要提高到5倍承载力甚至更多,在桩间距不能加密的前提下,只能通过加长桩长而谋取单桩承载力,目前实践中400直径CFG桩长度已加深到25M,单桩承载力须达到1200KN以上。此种压力要求,对桩身材料提出了严峻考验,只CFG材料难以承受此压,采用普通商混提高混土标号浪费较大,因而盛行的做法是在桩头置半笼,以求通过正截面受压验算;
4、需要与老师交流的是:
为何设计0.2--0.4倍桩长设笼?设计多少断面积钢筋?有筋与无筋截面处的应力变化如何考虑?请老师给以解答为盼。
[ 此帖被土老帽在2009-02-11 19:37重新编辑 ]
离线qicj
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-12
这是人家申请专利的人说的,就好比说规范中说的如何,难道我们还要问人家如何这样设置的吗。或许人家是根据实际情况来的这样,实践出真知啊,帽哥
离线列兵
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-12
学习了
离线yuandx
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-13
如果非要加半笼来提高桩身强度,那就根据计算桩身受力情况,加到不加筋桩身也能满足强度的位置。
离线sibin1220
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-18
非常感谢啊啊啊啊啊
离线zhrwang
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-12
1、CFG桩复合地基中应以桩侧摩阻力为主,桩端承载为辅,桩越长,桩端承载作用越小;
2、与钢筋握裹力原理与混凝土同,所以握裹力应与抗压强度有正比关系;
3、应根据单桩承载力与桩周摩阻力计算不同深度对桩身强度的要求,对桩身强度要求是沿深度方向递减的,在临界深度以上配筋(留点安全储备即可)
离线lypjspdi
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-12
钢筋笼可以提高上部CGF材料的侧向约束,以提高其抗压强度,同时,钢筋的抗压强度较大,所以整个抗压强度提高。这跟钢筋混凝土桩没有本质差别。此其一也
其二,钢筋笼多长为宜,应按照起算确定。桩身轴力向下是递减的,到某个深度时,不加筋也能承受轴力就可以了。通常我们状孔灌注桩不也是分段配筋吗,上多下少。至于界面出的应力,没有本质差别
其三,0.2~0.4仅一经验系数而已,参见其二的说明。
原来是这样!
离线whywqq
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-12
这要从CFG桩的作用机理说起,不同人的观点不一样,有的说应力主要分布在3~5倍桩径,有的说5~8倍桩径,还有的说10倍桩径,还有的直接干脆是5m,但根据本人有限元分析,取10d比较安全点,10d之后桩体传递先来的应力很小了,所以可以设计半笼(没有钢筋笼的部分要满足该段传递下来的压力),之所以加大桩长,一是为了提高承载力,二是为了减小沉降,比如长短桩复合桩就是有这方面的机理
离线xz1781
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-25
学习了,谢谢楼主!!
离线吴明
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-27
谢    谢
离线alenni
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-11
