  • 37866阅读
  • 202回复
[热点探讨]同条件不同埋深的单桩竖向承载力有何不同? [复制链接]
离线xuanwo
只看该作者 192楼 发表于: 2016-09-08
学习中!!!!!!!!!!!!!!
只看该作者 193楼 发表于: 2016-09-27
长大研究生一枚
只看该作者 194楼 发表于: 2016-10-11
非常不错,值得大家共同学习和借鉴!
离线82410289zsq
只看该作者 195楼 发表于: 2017-11-09
这个问题可以分为两个方面来看,桩的承载力由桩自身材料的承重能力和桩周土的承重能力所控制。 )Fk%, H-1
  如果桩的承载力由桩身材料所控制,那对于不同埋深,桩最终的承载力是一样的,这是内因的结果; KD*,u{v;
  如果桩的承载力由桩周土控制,对于不同埋深,距桩顶相同距离处,桩周土的水平应力是不一样的,所提供的桩侧摩阻力也就不一样,同理,桩端土处的竖向应力也是不一样的,所提供的桩端阻力也不一样。又 因为老帽提到,地质条件为单一厚层均匀土层,所以,埋深大的桩较埋深小的桩承载力大。
离线853583595
只看该作者 196楼 发表于: 2017-11-30
同条件不同埋深的单桩竖向承载力有何不同? d76k1-m\o
离线dabao79
只看该作者 197楼 发表于: 2018-01-22
测两种桩的极限值就知道了,应该是深基坑的值偏大
离线唐昌意
只看该作者 198楼 发表于: 2018-07-25
从理论上讲,20m土层一般是桩侧桩端阻力控制单桩承载力,因为桩体砼一般C25以上,很难想象桩体被压溃。根据规范不同的埋深桩侧和桩端阻力是不一样的,所以在基坑里面的单桩承载力一般比地面的高,但是前提条件是不考虑地下水的影响,如果有地下水,且地下水的标高不同时,会有不同的结果,还要具备另外一个条件就是桩在基坑的位置,如果在边载影响范围内影响就大,如果是边载影响范围之外,那么影响就很小,和地面处差别不大。单纯考虑桩端埋深因素,其力学机理是边载作用下,桩侧桩端阻力增大所致,所以土老帽前辈提出的问题很难用是否一致来下结论,因为影响因素太多,这也是岩土工程复杂之处,个人愚见,望大家踊跃提出见解,互相学习!
分享交流,共同进步!
离线海阔
只看该作者 199楼 发表于: 2018-08-20
在边载不小于自然地面到坑底自重有效应力情况下,基坑埋深越大,端承力越高直至某一固定值
离线岩土Diego
只看该作者 200楼 发表于: 2018-10-22
向您学习,牛人
离线sunzhenguo
只看该作者 201楼 发表于: 01-15
向高手学习了
离线hla8211
只看该作者 202楼 发表于: 01-24
回 土老帽 的帖子
我觉得,同样的土层,随深度的增加C值和φ值会相应增大,(下层土的固结要叫上层好)。所以埋深不同的单桩承载力不同! 埋得越深越高。
