  • 39669阅读
  • 205回复
[热点探讨]同条件不同埋深的单桩竖向承载力有何不同? [复制链接]
离线coy04
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-16
谢谢各位大侠,让我受益匪浅
离线erictory
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-17
引用第3楼liwenhua于2009-01-23 19:07发表的  : f`_6X~ p
    这个问题可以分为两个方面来看,桩的承载力由桩自身材料的承重能力和桩周土的承重能力所控制。 PoRL35
  如果桩的承载力由桩身材料所控制,那对于不同埋深,桩最终的承载力是一样的,这是内因的结果; ]e]hA@4
  如果桩的承载力由桩周土控制,对于不同埋深,距桩顶相同距离处,桩周土的水平应力是不一样的,所提供的桩侧摩阻力也就不一样,同理,桩端土处的竖向应力也是不一样的,所提供的桩端阻力也不一样。又因为老帽提到,地质条件为单一厚层均匀土层,所以,埋深大的桩较埋深小的桩承载力大。 btIh%OM
  本人愚见,愿听大家的批评。  [表情]
-Khb
说的很好,我和你的想法一样的。
离线coy04
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-21
根据不同的情况,如果埋深的土层的地质不同的话,估计对单桩的竖向承载力是不同的
离线nio0818
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-22
桩基规范中已经考虑了这个问题:桩端阻力表现的比较明显,按不同桩长对应不同的桩端阻力
离线kkygxw
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-30
在如此假设条件下,理论上计算应该完全一样,但实际检测结果可能不样,这就是理论与实际的差别!!
云桂人
离线xty56789
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-30
我在做,难度不小哦!
在工作中挖掘生活的意义和价值!
离线ahai0920
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-04
同意3楼的看法,埋深对桩基基础的影响很小。 g*ES[JJH&
在桩长越大的时候更加不明显。 cD8.rRyD
基本上,翻有关桩基的规范,没见把埋深也作为影响因素的。
离线kagenguyen
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-13
  ding ding
离线kagenguyen
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-13
离线wqsz
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-16
一般情况下深基坑下的桩的承载力要比自地面向下同样深度时要高。20米深基坑以下的土固结程度与从地面向下20米的固结程度是不一样的。摩擦力自然也不一样。
离线hy555
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-16
引用第3楼liwenhua于2009-01-23 19:07发表的  : -( d,AX
    这个问题可以分为两个方面来看,桩的承载力由桩自身材料的承重能力和桩周土的承重能力所控制。 \Gzo^w
  如果桩的承载力由桩身材料所控制,那对于不同埋深,桩最终的承载力是一样的,这是内因的结果; xQKD1#y
  如果桩的承载力由桩周土控制,对于不同埋深,距桩顶相同距离处,桩周土的水平应力是不一样的,所提供的桩侧摩阻力也就不一样,同理,桩端土处的竖向应力也是不一样的,所提供的桩端阻力也不一样。又因为老帽提到,地质条件为单一厚层均匀土层,所以,埋深大的桩较埋深小的桩承载力大。 @qGg=)T
  本人愚见,愿听大家的批评。  [表情] P2Or|_z
离线xiaozhou9634
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-19
基坑开挖后,下面的土处于超固结状态,如果桩身达到设计强度,那应该,基坑桩的承载力大于,自然地面下的桩。
