初步设计报告的主要结论 2:yv:7t/
(1)××县×××滑坡位于××县新县城××镇北端桑树拐,由1#滑坡和2#不稳定斜坡两个区段组成。 ~>|U %3}]
(2)1#滑体主要由强风化页岩构成,上覆薄层土体,面积1.295×104m2,体积14.72×104m3;2#不稳定斜坡主要由人工填土构成。 ZG|T-r;~
(3)1#滑坡的形成机制主要为岩土体结构松散,地形较陡,具良好临空条件,在强降雨作用下有可能产生位移变形。2#不稳定斜坡整体处于稳定状态,但后缘篮球场一带存在变形滑移的可能,中前部填土层由于下伏膨胀土,在填土层主动土压力及膨胀土的膨胀力综合作用下,该处挡墙产生变形的可能性较大。 K}@:>;*9
(4)××县×××滑坡影响对象突出,社会影响大,如果滑坡体失稳,将给处于滑坡威胁范围内的人民及××县×××广大师生生命财产办学造成不可估量的损失,同时阻塞滑坡前缘209国道。预估该滑坡失稳下滑造成的经济损失将超过2000万元。 x@ )u:0
(5)建议尽快对1#滑坡采用抗滑桩、挡土板、抗滑挡土墙和地表排水的工程措施加以治理。其中抗滑桩布设于高程271-274m处,截面1.5×2m,桩间距5m,共布18条(桩长18m的7条。桩长21m的11条);挡土板位于抗滑桩之间,为简支板结构,长3.5m,宽0.2m,高度根据原始地形条件调整;在高程260m处设B型重力式浆砌石挡土墙,长30m;在滑坡前缘高程235m设置C型抗滑挡土墙,长度约190m;地表排水沟沿抗滑桩后侧和滑坡体(左)北侧边缘布置,分别为2#和1#排水沟,排水沟过水断面分别为0.45m×0.5m和0.5×0.7m,排水沟建有跌水坎。 fE iEy%o
2#不稳定斜坡由于整体稳定性好,后缘篮球场处校方正在对变形的挡墙进行修复,建议对2#不稳定斜坡前缘挡墙局部进行拆除,恢复。 3@JwL{C
(6)监测系统:主监测断面1个,A型监测墩3个,B型监测墩3个。采用仪器监测为主和宏观巡视为辅结合的监测方法,进行工程施工监测和防治效果监测。 o\#e7 Hqbh
(7)建议在防治工程实施前,有关部门和单位应建立监测机制,加强对滑坡的变形发展监测,以确保人民生命财产尤其是××县×××广大师生的生命安全。
