  • 35940阅读
  • 161回复
护坡桩受弯工作的均匀配筋与非均匀配筋? [复制链接]
离线www2002
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-10
支持一下!先谢啦!!
离线lzf5204716
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-10
楼主所提到的问题,我都很想知道解决方法,有哪位高手给指教指教啊!
离线maotist
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-10
我的个人看法:
1、支护桩沿纵向可以分段配筋,我们长三角地区都是这么做的;配筋的分段方法和梁的配筋是相同的,要依据支护桩的弯矩包络图。通常钢筋的直径是统一的,只是不同的分段钢筋的数量不同。实际的分段一般是2段,少配筋段纵筋减半;少量有3段的,一般是桩头位置再分一段。和结构构件的结算不同,支护桩内力计算不是很精确。所以应留有余地。
2、支护桩一般是迎土面弯矩小,迎坑面弯矩大。理论上讲,应该断面不对称配筋。但是很少有人这么做。我个人的认识是,是施工起来比较麻烦,钢筋笼的重心的偏的,而且万一旋转,把两个面颠倒了,就麻烦了。实际上我认为只是托辞,施工单位怕麻烦。确实也有单位这么做过。不过,我有一次投标设计的时候做了不对称配筋,被专家批是“学院派”。呵呵。
1条评分
土老帽 土币 +10 f&e:老师所言极是 2009-02-10
离线myc764112
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-10
非常感谢,谢谢!
离线hui666
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-11
我们经常是“分段、不对称”配筋,如果不这样才会被批为没经验的,实际上施工上也很方便的,我们主要是人工挖孔,孔内绑扎钢筋,不存在旋转的问题。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线lypjspdi
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-11
主要考虑两个因素:
1、合理划分弯锯的区间段;
2、考虑施工的便捷性与可行性。
我设计的几个基坑都是这样做的啊,没什么问题,当然,施工质量必须严格控制
原来是这样!
离线土老帽
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-11
正截面上非均匀配筋屡有实践,纵向上非均匀实少见矣。
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-16
在滑坡的抗滑桩中都可以看到纵向的非均匀配筋,问题是多大弯曲,在一定桩径下,配多大钢筋截面积,哪个有这方面经验,这样就可以快速配筋出来?
离线闲来听潮
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-22
       对于护坡桩在设计弯矩能满足的前提下,为节约资金,可采用截面上的非均匀布筋,不过实际施工通常在人工挖孔灌注桩中适用,钻孔灌注桩一般不建议使用。截面上的非均匀我们这边用的不多。
    对于纵向上的非均匀布筋,在我们这边基坑支护的护坡桩中使用较为广泛,由于纵向不同标高处的弯矩不一,可根据弯矩图将纵向划分为几段(通常为2~3段),弯矩大的区域加大配筋量,弯矩小的区域减小配筋量,没有采用异径钢筋对焊,也不是纵向上渐变,而是直接减少,为保证施工安全,划分区段时弯矩较大区域可适意向两端延伸。
离线太阳520
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-26
14楼好厉害啊,真是专家!
“只是不同的分段钢筋的数量不同[b]。( 那数量不同怎么焊呢?)
(其实这样对桩的整体性有很大的影响,而且包络图会因受力而变化,对桩的稳定性不好!如果没省多少就不要截断。厦门这儿的专家就都不提倡)
和结构构件的结算不同,支护桩内力计算不是很精确。所以应留有余地。(基坑理正软件桩支护就有这个的计算,可以了解下哦)
其实不对称配筋也有好处,可以节约钢筋,特别是量大的时候。
(题外下,其实,就算我们均匀设计了,也有可能被不均匀施工,施工的“节约”就不言而喻了。)
“学院派”这也够打击人的,也说的严重了吧,呵呵,因为实践是检验真理的唯一标准,我们很多基坑都是这样做成的。
确实容易旋转,严重的会基坑内外侧相反,若是控制好两边的加强筋一般就问题不大。
我就是我
离线太阳520
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-26
引用第2楼土老帽于2009-02-05 11:19发表的  :
恳请老师赐教有二:
1、如何划分纵向分段?为何只分二段?最大弯矩处在何处?
2、如何与老师所言实现异径钢筋对焊?
可以搭接的那种,长度是有要求的,是十公分还是多少给忘了嘿嘿
我就是我
离线teyxiaozhang
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-27
竖向配筋根据弯矩包络图来吧,实际工程中还是采用的均匀配筋,没有区分内外侧,因为实际施工中不好控制钢筋笼的吊放
