  • 105875阅读
  • 287回复
[热点讨论]锚杆打入相邻建筑物地基内,会产生何种影响? [复制链接]
离线neilchan
只看该作者 192楼 发表于: 2012-10-30
学习受教了,高手真多啊
离线君之良
只看该作者 193楼 发表于: 2012-11-05
张拉之后就是预应力锚杆   类似于预应力桩 应该是压应力。。。。。。
千里之路 始于足下
离线zhao5321
只看该作者 194楼 发表于: 2012-11-10
肯定会破坏原有土体的应力状态,如果是几道锚杆的支护形式,打穿截水帷幕容易产生管涌、冒砂
离线yanqihj
只看该作者 195楼 发表于: 2012-11-12
学习一下,呵呵!
离线ybb553959089
只看该作者 196楼 发表于: 2012-11-16
1、锚杆(索)在设计时,可把其标高降低些,角度调大点; GoazH?%
2、设计可回收的锚杆(索)。
离线feijian2004
只看该作者 197楼 发表于: 2012-11-19
顶一下,回答的不错
离线lcj81959380
只看该作者 198楼 发表于: 2012-12-16
这个问题有多重说法,不好确定。
离线0696312
只看该作者 199楼 发表于: 2012-12-22
临近建筑物基础不受大的影响,应该没关系吧
离线jackaroo
只看该作者 200楼 发表于: 2012-12-25
锚杆打入过程和后期工作状态应该均有影响,但其影响应该有一个范围。 V:>`*tlh
个人认为如果是桩基础,一般相邻结构能够承受。如果是天然基础,则须注意结构的变形敏感程度了。
离线alee
只看该作者 201楼 发表于: 2012-12-29
如果相邻建筑物是桩基础,需特别注意锚杆钻孔要避开邻近建筑物的工程桩; =x#&\ui
如果相邻建筑物是天然地基,则更应注意锚杆穿越地层有没砂层,如有砂层,施工锚杆钻孔时可能会引起流砂涌水涌砂,从而引起地面沉降,引发相邻建筑物产生不均匀沉降;
桃李不言,下自成蹊!
离线baijinjie
只看该作者 202楼 发表于: 2013-01-07
要注意塌孔和注浆压力
离线yuanap
只看该作者 203楼 发表于: 2013-01-12
莫啥影响,加固地基了
