  • 105216阅读
  • 287回复
[热点讨论]锚杆打入相邻建筑物地基内,会产生何种影响? [复制链接]
离线张景文
只看该作者 72楼 发表于: 2010-03-06
引用第3楼xlcyuan于2009-02-17 10:28发表的 : kX "*kD
土木建筑工程技术人员 全国通用官方查询劳动部   RI&V:1
建筑设计工程技术人员 全国通用官方查询劳动部  \kEC|O)8
安全工程技术人员   全国通用官方查询劳动部  kj/v$m
质量工程技术人员   全国通用官方查询
....... L7PM am
EPd
像这样的广告,管理员直接可以对它封号。真的!
携手共造一片土地。
离线sou001
只看该作者 73楼 发表于: 2010-03-09
Force in the bolt before the foundation soil for the initial self-weight stress in the bolt force, the foundation of stress change, in addition to the initial stress but also have additional stress, additional stress in the size of the bolt should be designed to anchoring force as well as the soil's own mechanical properties (shear strength and compression) there is a relationship.
离线zsn_315
只看该作者 74楼 发表于: 2010-03-16
有学习了!谢谢
离线吉林建科
只看该作者 75楼 发表于: 2010-03-16
回 楼主(土老帽) 的帖子
好好研究一下吧
离线刘孟
只看该作者 76楼 发表于: 2010-03-19
也要看怎么打锚杆,太暴力把邻居的楼房打出裂缝就不好解释了
做人要厚道
离线lingyan02st
只看该作者 77楼 发表于: 2010-03-23
锚杆可能影响稍小些,我们用的桩锚,打入土中压力很大,以前也有过要出红线的事情,因为会给周围建筑的桩造成不利影响而没能实施! S+l>@wa)|
不过究竟是什么因素,影响达到什么程度,目前也没有理论支持!
离线土木强人
只看该作者 78楼 发表于: 2010-03-23
这样的情况很难讲的,特别周围的建筑是浅基础形式,这种情况采用锚杆很可能把建筑拉坏的。到时候引起民工纠纷那就死定了,不建议将锚杆打到浅基础底面下,而采取其他的支护形式...........
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
离线qqbren2325
只看该作者 79楼 发表于: 2010-03-24
1、锚杆成孔时对相邻建筑物地基有何影响? K7R])*B.~   #4!6pMW(&7
好土层中成孔影响可忽略:因锚杆孔太小,相对应力松弛区只是孔周很小范围,而且成孔完后马上注浆,空洞得到回填。 L) nVpqm   dZ\T@9+j+
2、若地下水埋深较浅对此种工艺有何影响? LU IT=+   p fg>H
地下水对锚索成孔影响可忽略:现在锚索成孔都在水位以下进行,又有泥浆或套管护壁,只要土层好,没问题。 Kac j   zuvP\Y=V`
3、若相邻建筑物地基为砂层或卵石层又有何影响呢? wj :3   66cPoG
砂层中成孔会有影响,主要是成孔中的流沙效应会扩大扰动区至不可忽略程度。 !m:PBl5   I)4NCjcCw
4、植入锚杆张拉后,地基处于何种应力状态? P(i2bbU   m ,TYF
5va ;Ol4
我遇到过相似工程,基坑6m深,新建地下室底板距离原6层楼酒店底板最近1m,新建底板在原有底板下2.25m,本想用预应力锚杆解决。在桩基施工(挤土桩)时,酒店已经出现裂缝。考虑到锚杆对于基地的影响、控制位移的风险,最后还是采用工法桩,坑内带斜撑解决。现在封顶,旁边酒店没有影响。 x[2eA!NC
锚杆张拉后,相当于对土体施加了侧向摩阻力,应该说改变了地基土受力,对硬土影响较小,但对淤泥质等软土,可引起较大沉降变形 eXMl3Lxf
YQ5d!a.
1、锚杆成孔时对相邻建筑物地基肯定会有影响,归于浅基础持力层土层较差时影响会大一些,土层好一些时影响会小一些。离相邻基础底板标高较近的影响会大一些,较远的影响会小一些。 >hesxC!   }pv<<7}|
2、地下水埋深较浅时,锚杆成孔如果揭穿含水层,则会出现侧壁涌水淅土流砂的问题,导致无法成孔,涌水流砂后会对周边建筑物产生不良后果,为减小不良影响通常可采用一次性螺旋锚杆或跟管钻进方式施工。 .P x,=56$X   ~ *P9_<
3、如基坑开挖深度在地下水面以上则影响较大,如在地下水面以下则影响较小。 QD6Z=>?S   [E/8E h<
4、在锚杆受力以前,地基土体中为初始自重应力,在锚杆受力之后,地基中应力发生改变,除了初始应力外还有附加应力,附加应力的大小应该与锚杆设计的锚固力以及土层自身的力学性能(抗剪强度和压缩性)存在关系。 P:vX }V |[   ow,=M%x"0
现在好多城市的地方规范已经明确,因周边红线或建筑物较近时不建议使用桩锚支护体系而建议采用桩撑体系。
离线qqbren2325
只看该作者 80楼 发表于: 2010-03-24
离线ll8276
只看该作者 81楼 发表于: 2010-03-24
个人观点: Zw"K69A)
现在的基坑支护工程,往往周边空间很小,如果基坑距离周边建筑物很近,基坑很大,无法实现内支撑支护,往往采用桩锚支护,锚杆肯定打入临近建筑物底部,对周边建筑肯定有或大或小的影响,如果不打锚杆,支护往往实现不了,像这种情况,应该采取什么样的支护方案呢,即保证基坑顺利开挖,又不影响周边建筑物?
只看该作者 82楼 发表于: 2010-03-26
你的设定条件太多,一般如果打入的话,影响不会有多大。
离线baijinjie
只看该作者 83楼 发表于: 2010-04-15
我感觉主要是看土层和周围建筑物基础形式,浅基础影响大,粉土及砂(地下水位以上)影响也比较大,尽量避免用锚杆,实在不行就跳打而且成孔后马上注浆,也可以改进锚杆(索)形式减小影响。
