  • 43107阅读
  • 160回复
[热点讨论]如何预估止水帷幕的防渗系数? [复制链接]
离线huminhua
只看该作者 36楼 发表于: 2009-08-30
上面说的还好
离线boyfu
只看该作者 37楼 发表于: 2009-08-31
止水帷幕的防渗系数一般是在施工完成后通过现场注(压)水试验测得,通常也认为检查孔的数据可以代表大面积的止水帷幕效果,虽然偏差比较大,但目前只能如此。 @|Yn~PwKs
!Hl]&
施工前预估,一般只能给出量级的水平: Y|Gp\
水泥灌浆帷幕一般在10-4~10-5之间 s*<T'0&w0S
高喷在沙层、粉土层一般在10-6~10-7之间,在砂卵石层一般在10-5以上,根据颗粒大小及级配,可能存在较多的缺陷(漏灌层)
离线勇敢北漂
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-17
一般要做实验吧,利用物探的手段确定注浆半径和注浆孔的间距。
小胖
离线zheny
只看该作者 39楼 发表于: 2009-10-14
路过,学习中。。。。。。。。。。
离线qyj0619
只看该作者 40楼 发表于: 2009-10-28
土老师得到结论了吗?
小胜在智,大胜在德……
离线dongtian010
只看该作者 41楼 发表于: 2009-10-29
建议做实验.
离线houshan571
只看该作者 42楼 发表于: 2009-10-31
   。。学习了啊
离线张翠山
只看该作者 43楼 发表于: 2009-11-16
个人觉得10-6差不多
小小寰球,几只苍蝇碰壁,嗡嗡叫~~
离线张翠山
只看该作者 44楼 发表于: 2009-11-16
施工规范一点可能10-7应该能达到
小小寰球,几只苍蝇碰壁,嗡嗡叫~~
离线wuying
只看该作者 45楼 发表于: 2009-11-24
引用第6楼qzrk于2009-03-26 21:53发表的  : ~u80v h'
高压旋喷法与原位土体水泥浆造成的止水帷幕应该认为属于微弱透水,其透水性可以忽略。但是这只是施工质量合格的情况下,如果施工质量不行,比如搭接效果不好,或者由于施工期间地下水动态变化太大造成水泥浆流失(我曾经在检测止水帷幕质量时发现这种情况),那么可以认为治水效果局部失效,其透水性也很难给出具体的数据,只能说检测结果不行的话就进行加固。 6EX8,4c\
P^ bcc
顶一把 |(1z ?Spbe
对实际工程来说,就不必确定该种止水帷幕的渗透系数了吧
离线ljl96701
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-26
个人认为:高压旋喷注浆、水泥土搅拌桩止水帷幕应属于极弱透水层,对于基坑支护结构中可以满足需要。
离线黄天厚土
只看该作者 47楼 发表于: 2009-12-07
止水帷幕的渗透系数可以采取理论计算加现场压水试验的方法取得。计算时可按水泥土材料的理论渗透系数加20%左右折减。帷幕形成后再选取局部压水试验测定,这样比较准确。实际的渗透系数确实与施工质量、水泥掺入量有很大关系。不能一概而论
都是土晨刨食的,多关照一下吧
