  • 2398阅读
请教个关于超孔压为题 急 [复制链接]
离线haozone
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-16
刚搞岩土不久,发现有几个基础问题搞不清了。
1、超孔压是什么引起的?超孔压与一般孔压的区别?
2、现场沉桩挤土效应的实验中,孔压计测得的孔压是超孔压吗。 现场试验过程中超孔压如何测得。
3、现场,沉桩挤土试验时,同一深度同一位置处,土压计测得的土压力小于孔压计测得的孔隙水压力,这是怎么回事?是超孔压引起的吗?
4、在什么情况下会产生负有效应力,超孔压与总应力及有效应力之间的关系,也就是超孔压在有效应力原理中的影响?
5、有效应力原理,空压减小,有效应力则增大,但总应力不变,超孔压产生后,是不是总应力会增大
问得问题比较乱,或有重复,请指教。
1条评分
leijianhua 土币 +10 2009-02-16
为岩土奋战
离线308895124
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-23
多看看高等土力学 推荐一本谢定义的书
离线wsmnj
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-24
1、超孔压是相对于静水压力而言的,在软土地区进行挤土桩施工时,桩间土受到侧向挤压作用,由于土体渗透性较差,孔隙水承担了大部分的附加应力,因此产生了超孔隙水压力,土体也受到扰动破坏,随着桩基施工结束,土体进入再固结状态,超孔压逐渐消散,桩间土与桩的联结性能得到加强,桩的承载能力得到恢复。所谓一般孔压可能指的是在原位土层应力下的孔压。
2、孔压监测时,要在桩基施工前测得静水压力值(原位土层应力下的孔压值),桩基施工后测得的值与之相减即为超孔压。
3、桩基引起的超孔压是有可能大于上覆有效应力的,另外,你的孔压值是否已经减去了静水压力?
4、一般而言,单桩引起的超孔压沿径向以对数衰减,沿深度逐渐增加,此外与土性也有很大关系,因此在桩基施工中的超孔压大于上覆有效应力(该深度土体单元的总应力)时,土骨架应力(有效应力)即为负值,对于砂土,产生液化,对于粘性土,由于粘聚力的存在,土体尚能承受一定的拉力,因此有可能仍能保持稳定。
5、此问题较混乱,需要搞清楚总应力、有效应力、孔压的受力对象。
