  • 12363阅读
  • 34回复
从新加坡尼诰大道塌陷谈谈PLAXIS的缺陷! [复制链接]
离线civilwyf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-27
— 本帖被 civilwyf 从 勘察与设计软件 移动到本区(2007-07-13) —
临时墙壁倒塌,使支撑尼诰大道地铁站附近的地下工地结构如骨牌倒塌,连同尼诰大道(Nicoll Highway)的一大片路面也下陷30公尺,双程方向交通全面中断。这起历来最严重的地铁工程意外造成1人死,3人轻伤,另3人失踪。民防部队出动百多名拯救人员,连同搜救犬搜寻和抢救受困地下工地废墟的3个人。到截稿为止,还没有他们的下落,但搜寻工作将彻夜进行。
坍塌路面100公尺长,150公尺宽,有两个足球场大。马路东面的地铁站工地也受波及,地面崩陷。路面坍塌地点是黄金地带购物中心后面的路段,距离独立桥(Merdeka Bridge)大约半公里,离拟建中的尼诰大道地铁站约250公尺。那里正在进行地铁环线的工事。
该项目中使用了plaxis软件计算其深开挖的最大侧向唯一变形,用了elastic and perfectly plastic Mohr-Coulomb model,参数采用了有效应力参数。 事故后发现实际侧向位移变形被plaxis计算严重低估,这被视作是事故的原因之一。
现在已经公认的是,plaxis中的elastic and perfectly plastic Mohr-Coulomb model,当参数采用了有效应力参数时,会导致低估超孔隙水压力,进而高估土体强度,最终得到偏小的位移变形。
希望现在正用plaxis的同志门,要认识到这一点。需要指出的是,当采用总应力参数时,elastic and perfectly plastic Mohr-Coulomb model是正确的。
最好是,用plaxis中比较advanced的model,例如soft soil model。其基本类似于Camclay model,我一直用的都是这个。
引自mygeotech
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线mano
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-08
仔细看了这个例子,确实是灾难!
但是也是一个很让人注意的问题。
楼主说的只是部分正确。
plaxis中的elastic and perfectly plastic Mohr-Coulomb model,当参数采用了有效应力参数时,但是在强度指数C(undrained strenght=C_u) 和phi(friction angel, =0) 输入的时候,PLAXIS就直接近似认为是C' 和phi',  有两种情况:
1)当应力水平较低的时候,土的强度就会高估,计算的位移就会偏小;
  我想新加坡就是这种情况。
2)当应力水平较高的时候,土的强度就会低估,计算的位移反而会偏大;
  这种情况可能比较保守。
欢迎大家讨论!
离线武汉游侠
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-08
这个帖是从simwe转的吧~~
离线dzdragon
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-09
都是本构惹得祸呀!
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-09
我觉得程序本生是没有正确和错误之分的,关键是使用者混淆了有效应力和不排水分析中应该实用参数。
mano兄的看法我觉得比较有道理。
但是一般开挖问题,土体的应变已经足够大,以至于可以足够调用强度;因此我觉得第一种情况发生的可能性不大,我偏向于后者。
PS:在掌握足够的理论之前,随意使用程序的结果是灾难。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线cflgeo
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-19
keke
离线yyjoy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-20
学工程的要以实践为主,每个软件都有其使用范围。现实太复杂了,只有理论上认识的足够深刻,才能得出正确的结论,否则软件只是唬人了
离线haca7841
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-27
问题严重啊,呵呵
离线xiaocheng
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-27
学习中.,好东西,看看
离线gcoast
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-20
引用楼主civilwyf于2007-06-27 15:42发表的 从新加坡尼诰大道塌陷谈谈PLAXIS的缺陷! :
I'd a thought that there have many factors lead to the failure of Nicole highway, obviously Geotechnical FE analysis is just one of those.
In Geo FEM analysis, it is seldom using effective parameters to model undrain behaviour. but PLAXIS does show a example in the tutorial, and new Plaxis user would be easily to missunderstand if they are not really understand the soil behaviour.
it would be clear if you look at the stress path.for MC model for low excavation in clay, it is conservative and it is safe. but if going to deep excavation in clay, using effective parameters to model undrained behaviour would underestimate the porepressure and overestimate the undrained shear strength, which was adopted by the designer in Nicole highway project.
it should be known that in Plaxis, in undrained condition, we have to input the correct Cu value rather than generated by Plaxis, which is laterly call Method B.
welcom to disscuss, Feel free to drop me an email.
Cheers, yk
离线gcoast
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-20
papers written by Prof. K.S. Wong from NTU singapore would be highly recommended.
Cheers
离线bingjihuashi
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-25
学习了
