  • 27932阅读
  • 125回复
[热点探讨]GEO-SLOPE中SLOPE和SEEP的耦合问题 [复制链接]
离线lisose
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-15
引用第23楼benjackxu于2007-09-14 22:00发表的  :
流固耦合geostudio是可以实现的,也不是什么高深的东西了,在现在,因为真偶合分析在上个世纪80年代末就有人实现了。无非是求解过程中联立应力应变方程和渗流方程的问题,具体到对应到求解的物理过程就是孔隙水压力是随时步更新的,而不像假偶合那样孔隙水压力在求解过程中是不变化的,始终等于初始静水压力。所以楼上的楼上的看法有失去偏颇。
hC|KH}aCR)
rkP4<E-M
这个软件可以做瞬态分析,这样的话孔隙水压力就会随时间改变,在求解过程中是变化的,这个还算是假耦合吗?据我所知,目前瞬态分析的软件不是很多,尤其对于水流问题,象这个问题,我觉得,用这个软件进行耦合之后,可以在不同的时刻进行计算它的稳定系数,稳定系数也是随时间不断变化的。
离线tyuuiii
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-15
流固耦合geostudio是可以实现的,也不是什么高深的东西了,在现在,因为真偶合分析在上个世纪80年代末就有人实现了。无非是求解过程中联立应力应变方程和渗流方程的问题,具体到对应到求解的物理过程就是孔隙水压力是随时步更新的,而不像假偶合那样孔隙水压力在求解过程中是不变化的,始终等于初始静水压力。所以楼上的楼上的看法有失去偏颇。 nh?9R&
k>$FT `
benjackxu 做过了吗,有机会我们探讨一下
互相学习,交流
离线benjackxu
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-28
引用第25楼tyuuiii于2007-09-15 18:53发表的  : bbE bf !E
% JgRcx
Eqz4{\
a7XXhsZ
正在做着,计算结果还有些不令人满意,原因是除抗剪强度参数外,其他强度参数都是用的别人的经验值。 n25irCD`
另外计算结果挺依赖时步的设定的,差别挺大,我这个地方还没搞明白,说明书也说没有合适的办法。 [Ihp\!xqI
做完后我会把计算文件帖出来的,并和大家共同探讨。毕竟,耦合这理论,俺也不大明白,边做边摸索,呵呵。
离线jonavy
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-28
耦合来耦合去的这几十年了也没耦合出来什么东西,还是搞点实实在在的基础理论比较可靠,各人意见不要拍砖呵呵
离线btong
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-29
手册上有个例子可以解决你的问题
离线李成军
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-06
用slope建模,在分析选项选定耦合时,模型自然是同一个了。用seep时一定是有限元计算的,算出的孔隙水压力后自动加到极限平衡法的土条上了。若是使用有限元计算边坡稳定性时,slope是用有限元应力计算结果加到土条上。
勘探人加油,努力奔小康.
离线vincent
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-19
好像耦合的例子就是比较少,有哪位高人会渗流场与应力场耦合的,希望赐教
离线lisose
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-19
有那位高人作过这样的研究,讨论一下
离线catchon
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-20
程序自带了一个例子的 'Rh>w=wB'
打开seep-pwp.slz那个例子好象就是
离线benjackxu
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-20
引用第32楼catchon于2007-10-20 14:15发表的  : >(6\ C
程序自带了一个例子的 VaI P
kt3#_d^El
'sQO0611S
等过几天偶贴个我做的实例,做的不是太好,顺便和大家讨论一下,搞清些概念问题。
离线sucljp
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-25
我也需要,哪位大侠指教一下?
离线sucljp
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-25
benjackxu aKtTx~$@
kP@OIhRe
谢谢,先下载下来看看
