  • 98965阅读
  • 583回复
[讨论]隧道设计计算 [复制链接]
离线adong2006
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-05
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2008-08-13) —
大家设计隧道时,计算都是怎么考虑的呀?感觉隧道设计有点跟着感觉走的样子。 7Mx6
鲜花(huwei850902) 写得好条评分
离线adong2006
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-05
呵呵,但是隧道设计规范上推荐的是工程类比的方法,关于结构设计时总得有个依据,不能说我在那个地方做过一个隧道,跨度\地质情况差不多,然后就比着这个做,这样感觉是对工程的不负责任。我们不能说地下工程复杂、围岩参数地质情况不容易掌握,就把所有的问题都用工程类比法来回避。 ]feyJLF
再说一下软件的问题,有限元软件是很好的东西,能计算的特别精确,前提条件是参数输入和模型是正确的,但是是围岩参数能取准吗,地层模型能建准吗,裂隙、节理、地下水能模拟准确吗,现在的计算很大程度上是估算,很难算清楚。但是做为工程技术人员,很难接受这种模糊的设计方法。没有数据和科学的依据去做设计是危险的。
6条评分土币+16
zhyushe 土币 +1 优秀文章,支持! 05-15
iyankai 土币 +1 - 2017-05-21
ytvnct 土币 +4 优秀文章,支持! 2014-09-13
yuanap 土币 +10 2007-07-05
xumaolin 鲜花 +1 - 2007-07-05
falcon 鲜花 +1 - 2007-07-05
离线yyx516
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-16
现在衬砌设计还是采用荷载结构模式,地层结构模式按照设计规范,仅是做为一种辅助方法,在软软破碎围岩、特殊地质条件下大跨隧道施工设计时,由于缺少施工经验,仅做为一种检算手段用于检算,由于围岩的各向异性加上结构面、地下水等一些不确定性因素,实际上地层结构模式计算结果与实际还是有一定差距,不过结构受力、变形规律是可供设计参考的。
1条评分
yuanap 土币 +10 2007-07-16
离线adong2006
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-16
我们做设计的时候也是这样做的,先用同济曙光采用地层结构法模拟开挖过程,对喷锚支护及开挖方法进行分析,选择一个合适的开挖顺序,然后用荷载结构法计算初衬的变形, 和二衬的承载能力和裂缝宽度。 =V|Nn0E
在予设计阶段也就计算这么多了,地层结构法计算时也是根据规范取的参数,由于地质勘察报告比较简略没法参考,荷栽结构法计算时依据规范的荷载计算方法,然后根据围岩类别初衬和二衬分别承担一部分计算。
1条评分
离线liuguoxing
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-02
答案哈 自己找
离线liuguoxing
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-02
离线liuguoxing
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-02
离线063720133
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-02
隧道及地下工程设计都是没有定势的
1条评分
yuanap 土币 +50 2007-11-02
离线gaman
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-02
没有定势是什么意思呢?
离线user111
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-07
哪位仁兄能不能全面介绍一下隧道设计的有关问题啊,比如设计一个隧道首先做什么然后做什么,大的顺序给介绍一下,我对隧道设计不甚了解,感谢!!
1条评分土币+4
空灵之梦 土币 +4 - 2017-08-17
离线ygw1016
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-08
哪位仁兄能不能全面介绍一下隧道设计的有关问题啊,比如设计一个隧道首先做什么然后做什么,大的顺序给介绍一下,我对隧道设计不甚了解,感谢!! Dh?vU~v(6
77^ "xsa
隧道的设计计算过程:首先根据地质报告和地质纵断面以及平面图,确定隧道的路线走向,拟定洞门桩号,其次根据具体地质情况划分围岩级别,长隧道还要考虑通风等情况,对于不良地质的特殊设计计算处理;隧道衬砌结构的类型和强度虽然大部分采用经验类比法确定,个人认为仅限于Ⅲ、Ⅳ级以上的围岩,对于隧道的Ⅴ、Ⅵ级别围岩,应根据具体情况计算确定设计支护参数是否合理,浅埋情况应采用荷载结构法计算,对于深埋情况,建议采用地层结构法计算,对于黄土隧道,由于大部分采用矿山法施工,因而其计算中应充分考虑开挖施工过程的顺序,两次衬砌的施作; ~xE=mg4le
对于荷载的释放情况(地层结构法),应与施工开挖设计方案配合进行,尤其是前后开挖面的距离等,主要涉及到开挖释放荷载的比例分配。
6条评分土币+21
hyzz6256 土币 +1 向您学习,牛人 2014-09-16
issn04510712 土币 +3 谢谢指点! 2014-06-15
sx746966302 土币 +1 向您学习,牛人 2014-04-29
x_yucai 土币 +1 向您学习,牛人 2012-10-30
qianjb811058 土币 +5 - 2012-05-08
zhgy1003 土币 +10 f&e:了解了不少隧道设计 .. 2007-11-08
--拥有梦想只是一种智力,实现梦想才是一种能力--
离线cmiao80
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-10
    在目前的技术水平下,我认为隧道结构计算(特别是石质隧道)只能作为辅助手段或检算手段.大家不要以为有了有限元,一切万事ok! -}<d(c
    计算模型的不准确,材料参数的不准确.施工中的各种复杂情况,绝不是在电脑前用有限元分析一下就ok的。如果你真正了解计算,如果你进过隧道,你认为结构计算的可靠度究竟有多高? &q"'_4
  隧道的设计理念一定要和地面结构的设计理念区别开来。当然,结构分析也是必要的,或许未来那一天这些问题解决了,计算分析就ok了!
1条评分
sunjun 土币 +30 2007-11-10
