  • 63130阅读
  • 475回复
什么是新近沉积土层? [复制链接]
离线cht6699
只看该作者 36楼 发表于: 2009-05-18
新近沉积土也可以做地基,但要经过地基处理后,适应于做承载力不大的建筑
离线cht6699
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-18
新近沉积土,可能是坡积层,风积层,洪积层,残积层吗?
离线shihuabo
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-19
         新近沉积土层是人类活动以来自然沉积的土层,属于第四纪沉积物的范围,在野外根据地形地貌条件确定。新近沉积土层是可以作为地基持力层的,主要还是看该土层的物理力学性质及建筑物的荷载情况及变形要求来定,一般来讲,最好不要做天然基础持力层,如果厚度不是很大的话,深基础可能造价还低些。
离线xiaozhou9634
只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-19
谢谢十楼的朋友,受教了。
离线jjllss
只看该作者 40楼 发表于: 2009-05-19
新近沉积的土层不一定是欠固结土层,比如透水性极其好的作用下土层,在自重固结是很快就完成的!
离线foxanddog
只看该作者 41楼 发表于: 2009-05-20
学习学习啊
离线meimei1203
只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-20
来学习一下
得之,我幸;
失之,我命。
离线赵楼煤矿
只看该作者 43楼 发表于: 2009-05-20
新近系即第三系
离线赵楼煤矿
只看该作者 44楼 发表于: 2009-05-20
地 层 系 统    主  要  岩  性  特  征
第四系(Q)    黄褐、棕、灰等杂色粘土、粘土质砂、砂、砂砾石层.广布于全区,东北薄、西南厚。                                                0~350m
新近系(N)    棕黄、黄、棕红、杂色粘土、粉砂夹细砂,下部有时夹泥煤薄层,底部常见砂砾。主要分布于西部,地表未出露。                     0~1000m
古近系(E)    上部杂色粘土岩、粉砂岩夹泥灰岩和石膏层。下部红色粘土质粉砂岩、细砂岩、含砾砂岩,普遍含石膏层.分布于北部和西部。         >1000m
白垩系
莱阳组(K1)    上部为灰绿色粉细砂岩互层夹泥岩,下部为红色砂岩,并有燕山晚期岩浆岩侵入,底部有不稳定的砾岩。                            >1300m
(P)
    P2    石盒
子组
(P1-2s)    杂色泥岩、粉砂岩和灰色砂岩,含植物化石,下部含B层铝土岩。 底部为灰绿色砂岩和杂色泥岩、粉砂岩,富含植物化石。         残厚>500m
P1
        山西组
(P1s)    浅灰、灰白色中、细砂岩及深灰色粉砂岩、泥岩夹煤层,为本区主要含煤地层。                                                   80m±
        太原组(C2P1t)    以深灰、灰黑色粉砂岩、泥岩为主,夹灰色砂岩、石灰岩8~17层、煤17~25层,为本区主要含煤地层,属海陆交互相沉积,厚度稳定。     170m±
系(C)    C2    本溪组
(C2b)    以杂色泥岩为主,底部有G层铝土岩及山西式残积铁矿。         35m±
(O)    马家沟组(O1-2m)    主要为浅海相中厚层灰岩、白云岩夹豹皮灰岩、泥灰岩等。     800m±
离线赵楼煤矿
只看该作者 45楼 发表于: 2009-05-20
(二)新近系(N)
厚372.60~559.80m,平均419.99m。按岩性和物性特征可分为上、下两段:
1、上段:厚184.00~383.80m,平均216.59m,上部以棕黄、浅红色厚层粘土、砂质粘土为主夹粉砂、细砂及粘土质砂,含较多钙质结核及少量铁锰质结核,岩性松软,大部未固结,局部微固结;下部为灰绿、棕黄色细砂、粉砂、粘土质粉砂夹浅紫色粘土,为新近系主要含水段。粘土层中含块状、板状及晶簇状石膏。大部未固结,局部微固结、半固结。粘土、砂质粘土易吸水膨胀,具可塑性。砂层松散、具流动性。
2、下段:厚80.30~278.10m,平均203.40m,主要为棕色、灰绿色厚层粘土、砂质、粉砂质粘土,局部夹粉砂、细砂薄层,大部半固结,局部未固结。粘土、砂质粘土常含较多块状及晶簇状石膏,具吸水性、可塑性。底部为含较多钙质结核或砾石的粘土及粘土质砂、砾层,与下伏地层呈不整合接触。
物性特征:上段地层的电阻率曲线呈浑圆状, 电阻率值在20Ωm左右,比第四系稍低;视密度曲线幅值高于上覆地层;自然伽玛曲线幅值变化较大,粉、细砂层较低,而粘土层较高,曲线基线稍高于上覆地层,平均值为110API;下段电阻率曲线呈尖锯齿状,幅值普遍低于上段,多在15~20Ωm之间波动;自然伽玛曲线多呈小锯齿状,平均幅值100API左右,下段有时出现几个大于150API的薄层尖峰异常;本系地层底部的钙质粘土和含砾粘土层具有较高的电阻率、较高的密度和较低的自然伽玛与下伏地层有明显的差异,是划分新近系底界的良好标志(图3-1-2)。
主要化石有:
Cyprinotus  formalis    正式美星介
Limnocythere  cinctura    围脊湖花介
Eucyprtis  sp.      真金星介
Hornichara  Kazakstanica      哈萨克斯坦栾青轮藻
Maedlerisphaera  primorskensis    帕里摩尔斯克梅球轮藻
Gastrocopta  orientalis    东方腹节螺
由于新近系岩性、固结程度与第四系差异不大,宏观上不易区别,为此,勘探过程中做了大量的研究工作,根据岩性、测井曲线特征、古地磁、微体古生物(介形、轮藻、孢粉、腹足类等)化石资料,多种方法手段对照验证综合研究确定,其界面的划分是较为可靠的。
离线赵楼煤矿
只看该作者 46楼 发表于: 2009-05-20
新近系位于第四系表土层下,新近系按其岩性及物性特征分为上、下两段。上段以粉、细、中砂为主,夹粘土、砂质粘土,下段以粘土、砂质粘土、钙质粘土为主,夹粉、细砂层。上段呈未固结至微固结状态,下段为微固结至半固结。塑性指数10.7~34.2,孔隙比0.481~1.010,凝聚力41~376kpa,较第四系的塑性指数及凝聚力明显增大、抗变形和剪切破坏的能力增强。
离线hwx2009
只看该作者 47楼 发表于: 2009-05-20
高手不少呀,受教了。
http://shop57899754.taobao.com
