  • 47240阅读
  • 162回复
单桩最小桩长多少? [复制链接]
离线威勘小黑
只看该作者 96楼 发表于: 2010-03-11
几天不来看见老帽老师在出题了 呵呵来溜溜
一个男人应该学会如何高傲的活着,如何主宰自己的将来!  ----- 平民小黑
离线jiegouyzd
只看该作者 97楼 发表于: 2010-03-15
回 11楼(土老帽) 的帖子
1、按各位仁兄的说法,开挖4.90m至持力层,设计浅基础,fak=300Kpa;
2、而人工挖孔到5.10m,就称之为桩或墩,设计深基础,qpk=3000Kpa;
这么小的深度差距就改变了土层的承载力取值?是何道理?
按5米左右的范围来处理吧,中间留个后浇带,如有必要计算一下沉降
离线wzg790108
只看该作者 98楼 发表于: 2010-03-18
5米以上才能称之为桩基础
离线xzh3565
只看该作者 99楼 发表于: 2010-03-23
十几年前,一项目因持力层在3米左右,建议采用墩基础,我认为具体叫什么名称并不要紧,只要能经济安全的解决实际问题就好了
离线gcoast
只看该作者 100楼 发表于: 2010-03-27
引用楼主土老帽于2007-07-10 00:35发表的 单桩最小桩长多少? :
某工程为坡前工程,地上二层框架结构,地面标高相差很大。
原计采用独立基础,近山处,下挖2米为风化岩,采用300Kpa作独立基础;
远坡处由于10米深才见风化岩,采用大直径桩,桩端持力层值采用3000Kpa;
可犯难的是,中间有8M,6M,4M,3M见风化岩的土层,到底以多长为界可以桩的形式采用3000Kpa,多长为界可以定为浅基础采用300Kpa?
i personally think this is not a design issue. more likely a construction issue. how you gonna constructing a house on a slope with different foundations. interesting to see
离线sdustyang
只看该作者 101楼 发表于: 2010-03-28
小于5m为墩,不能算是桩基。
离线yiyang_1984
只看该作者 102楼 发表于: 2010-03-30
进来看看~~学学东西!!呵呵
离线c39007485
只看该作者 103楼 发表于: 2010-03-31
墩基础---实际就是变相的人工挖孔桩,不计算桩侧。仅计算桩端,底部一般采用扩大头处理。挖深小于5m,底部扩大后是否可以按照基础设计规范长宽修正来解释?
就跟楼主说的4.9m叫墩基础,5.1m叫人工挖孔桩,一个按长宽修正考虑,一个仅仅考虑桩端?
费解,----是不是钻牛角尖了?
一夜青楼,几多情愁。
离线hshuang
只看该作者 104楼 发表于: 2010-04-01
不能钻规范的空子,做岩土的多尊重成熟的经验就可以了,岩石地区没问题的
离线chenxd0108
只看该作者 105楼 发表于: 2010-04-09
直接5M
xXoo
离线nbfyhq
只看该作者 106楼 发表于: 2010-04-11
墩基是何东西?规范中无有?
其与桩基受力原理设计方法承载力取值方面有何不同?
离线nbfyhq
只看该作者 107楼 发表于: 2010-04-11
墩基是何东西?规范中无有?
