首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
地基处理『加固、托换』
多重桩型多重复合地基的设计与讨论
回复
返回列表
新帖
11444
阅读
49
回复
[热点探讨]
多重桩型多重复合地基的设计与讨论
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
kxly
UID:1421
注册时间
2007-04-03
最后登录
2024-03-15
在线时间
879小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
高级工程师
加关注
发消息
只看该作者
12楼
发表于: 2007-08-13
建议,原来地基可作为160,考虑浮基础作用,和先期上部荷载的固结
共
条评分
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
搜Ta的帖子
精华
65
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
加关注
发消息
只看该作者
13楼
发表于: 2007-08-13
建议桩长为25~30m,300×300,摩擦桩或者端承摩擦桩。???
共
条评分
回复
举报
离线
lyl_0508
UID:11096
注册时间
2007-08-01
最后登录
2023-02-14
在线时间
256小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
14楼
发表于: 2007-08-16
个人认为应该反算一下减短后的夯实水泥土桩的竖向承载力特征值,在此基础上CFG桩按与夯实水泥土桩一样桩间距即中间插桩布设,反推CFG桩桩长,来达到最终要求。就是原来的夯实水泥土桩桩间距有可能会太小就不太合适了。
共
条评分
回复
举报
离线
lyl_0508
UID:11096
注册时间
2007-08-01
最后登录
2023-02-14
在线时间
256小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
15楼
发表于: 2007-08-16
碎石桩与CFG桩联合处理液化的软弱地基,碎石桩消除液化后CFG桩侧阻力还用考虑液化折减吗,一直想落实一下,个人认为不需要在折减了。
共
条评分
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
搜Ta的帖子
精华
65
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
加关注
发消息
只看该作者
16楼
发表于: 2007-08-22
两种不同刚度,不同参数不同受力机理的桩如何进行复合计算呢?
共
条评分
回复
举报
离线
hbdks
UID:2067
注册时间
2007-04-17
最后登录
2024-04-19
在线时间
205小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
17楼
发表于: 2007-08-27
上面的朋友们忽略了一个问题,多层建筑拆除后,要建15层的高层建筑,原来的勘察报告是否满足高层建筑要求,是否要从新作勘察。各土层承载力是多少,以及各土层的参数都没有,怎样进行讨论,根本无从下手。
b\"F6TF:
]'pfw9"f~
注意埋深从4米变为8米,虽然水泥土桩变短,但是承载力并不一定变小,因为土的承载力有可能变大。
共
条评分
土老帽
鲜花
+1
2007-08-27
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
搜Ta的帖子
精华
65
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
加关注
发消息
只看该作者
18楼
发表于: 2007-08-28
重新勘察对地基的评价与建议也实不好做
共
条评分
回复
举报
离线
hbdks
UID:2067
注册时间
2007-04-17
最后登录
2024-04-19
在线时间
205小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
19楼
发表于: 2007-08-28
勘察单位对地基的评价就按常规评价就可以,处理方案的建议确实不好做。
3rRIrrYO
[7><^?t V
处理方案的建议只要是合理建议就可以,可以采用多方案建议。
yq.@-]ytZ
cWQJ9.:7
最不好做的我认为应是设计单位。如果不考虑原来水泥土桩的影响,势必造成浪费,如果考虑水泥土桩的影响,要搞清水泥土桩到底起多大作用,要靠经验及试验说话。
共
条评分
土老帽
鲜花
+1
2007-08-28
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
搜Ta的帖子
精华
65
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
加关注
发消息
只看该作者
20楼
发表于: 2007-08-28
有同材料强度不同受力机理不同参数的两种桩一起复合,组成的复合地基如何工作?
rZ,qHM
若不考虑水泥土桩也不合适的地方,难道水泥土桩只能与天然土一样不发挥任何作用吗?
共
条评分
回复
举报
离线
hbdks
UID:2067
注册时间
2007-04-17
最后登录
2024-04-19
在线时间
205小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
21楼
发表于: 2007-08-28
你说的水泥土桩是夯实水泥土桩还是水泥搅拌桩,如果是水泥搅拌桩我看还是不用考虑它的作用。如果是夯实水泥土桩,可以提高一个系数或按重新勘察后提供的承载力计算,布桩是最好在水泥土桩间隙布桩,如果不容易,干脆直接布桩。
共
条评分
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
搜Ta的帖子
精华
65
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
加关注
发消息
只看该作者
22楼
发表于: 2007-08-28
是夯实水泥土桩
\aSc2Ml]3n
可按现行规范要求,水泥土桩间距为2---4倍间距;CFG桩为3---倍间距;
DaH4 Br.2
原来的为1.40*1.40,现在的CFG如何布桩?
)%/ Ni^
两种混合桩间距是否也应有一定的要求?
共
条评分
回复
举报
离线
hbdks
UID:2067
注册时间
2007-04-17
最后登录
2024-04-19
在线时间
205小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
23楼
发表于: 2007-08-29
对于夯实水泥土桩与cfg桩复合桩型设计是不是可以这样:先按水泥土桩置换率及单桩承载力,返算夯实水泥土桩复合地基承载力(f1),再把f1当作有效天然地基(只是一种叫法)承载力,再进行cfg桩复合地基计算,确定桩长、置换率。
计算时置换率最好与夯实水泥土桩置换率相同,返算桩长,这样就可避免不容易布桩。
% T$!I (L&
如果计算沉降变形,确定复合地基压缩模量,可以参考地基处理规范,采用系数法。
uf)!SxT
}lkU3Pf1U
施工以前最好进行试桩,以试桩结果调整参数。
[ 此贴被hbdks在2007-08-30 18:50重新编辑 ]
共
条评分
回复
举报
回复
返回列表
https://bbs.yantuchina.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
