  • 7657阅读
  • 14回复
生态袋技术 [复制链接]
离线centurygreen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-09
关键词: 生态袋,边坡
[upload=1] [upload=2]  生态袋柔性边坡防护工程系统
进入21世纪以来,人们已经充分地认识到是基础工程建设的快速发展与生态环境保护的不协调,导致了人类赖以生存的生态环境被破坏,制约了社会经济的可持续发展,并对人类的生存和社会发展构成了威胁。因此,在基础工程建设中怎样合理利用资源、保护生态环境、美化景观效果,成了社会各界必须关注和认真对待的问题。
在通常情况下,人们经常采用的边坡防护措施中大量使用石头,水泥,钢筋,混凝土等高能耗,高污染,高成本的硬体材料,工程造价高,既不科学也不合理,不仅不能解决原有破坏植被、水土流失、滑坡、边坡失稳等一系列问题,还会进一步影响生态环境的平衡。
生态袋柔性生态边坡环境系统是在借鉴国外边坡建设、治理、绿化工程中的经验和最新发展技术,并结合中国本土的实际建设施工情况,进行了创新改进。本系统注重边坡修建、治理、绿化的设计与资金投入,在设计上深入细化,根据不同气候条件、不同环境、不同区域结合具体情况进行针对性设计,注重落实边坡的生态环境保护方案,建设一个具有生物多样性稳定的、生命力强的立体生态群落;先进的技术解决方案和后期植被技术使建立一个永久稳固性边坡得到有力保证,并切实做到节约资源,降低工程量,达到效益的最大化,不仅建设成本低,性能稳定,而满足当今世界生态、环保、节能要求。
生态袋柔性边坡防护工程系统把科学的生态环境恢复理论体系和工程建设理论体系进行了完美的结合,先进的高科技含量的技术带来了全新的边坡建设、治理和绿化理念。可广泛应用于江河湖泊、公路、铁路、矿山护坡等边坡的建设、治理和绿化中,以及屋顶绿化、城市园林建设等领域;用生态袋柔性边坡防护工程系统构筑的生态边坡,基础建设和坡面绿化为一体,同步施工,工期短,坡体坚固,随着后期植物的根系向土壤中扎根,犹如无数根锚杆使得边坡的稳定性愈加坚固,形成永久稳固的边坡;可以涵养水源,减少水土流失,净化空气,保护生态,美化环境,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,是边坡建设、治理和绿化的一种趋势性代表性工程系统,代表着边坡建设、治理和绿化的发展方向。
生态袋柔性边坡防护工程系统的组成:
1.生态袋土工种植袋(生态袋)
采用从国外引进的无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;耐腐蚀性强;抗紫外线;不降解;抵抗老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏;对植物友善,使植物通过袋体自由生长。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透,防止袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。袋体柔软,易于施工建设,主要用于建造永久性植被边坡。
2.生态袋工程专用连接扣
工程专用连接扣把各个土工种植袋联结在一起,形成非常稳固的三角形内锁结构。这种内锁结构通过和加筋格栅之间进行联结,在修建加筋挡土墙、公路及堤坝等各类工程边坡中起到重要作用。通过这一组件内锁土工种植袋,与原始边坡组成永久稳定边坡.
3.生态袋土工种植袋扎口带
扎口带线在施工中起到将已装满填充物的生态袋扎紧袋口的作用,扎口带小巧,使用方便快捷,抗紫外线,抗拉性强。其强度、长度、宽度、结头尺寸扣等参数充分考虑了袋口的缩紧拉力和人体工程学中人的发力特点和握拔力的大小。其在施工时拉断、使用后自断的可能性很小,从而保证每个填充袋体的完整性和有效性。
生态袋土工种植袋施工结构图示:
生态袋柔性边坡防护工程系统的加筋方式,把生态边坡和工程基础紧密相连,把无限土改性成剪切应力强大的有限土,让人们实现了在0和90度之间,选择工程边坡坡度的自由。不仅被占用的土地面积得以减少,而且在施工结束后,无需或大大减少了维护费用,可以降低10-30%的工程总造价。
生态袋柔性边坡防护工程系统的产品质量非常卓越,在抗冲击实验和抗拉力实验中得到了证实,生态袋柔性边坡防护工程系统建成的堤坝边坡与其它方法建成的堤坝边坡相比,能承受更大能量的冲击和拉力,并且,性能长期稳定,可以降低维护费用,对集合性冲击的情况也能提供有效保护。
生态袋柔性边坡防护工程系统通过一定配比的植物喷播、插播、混播及压播技术使得植物生长技术,广泛的植物种类选择,能够适应各种形式的边坡、墙体、垂直绿化;从而完成乔、灌、花、草的立体绿化效果等,解决了工程建设中不可避免对生态环境破坏的难题。
作为一种先进的专利解决方案,生态袋柔性边坡防护工程系统由岩石工程力学、生物学、土壤学、肥料学、园艺学、环境生态、农林和模糊数学、系统工程学等多个学科进行合作研究的结晶,科技含量高,较之高能耗、高污染、高成本的钢筋水泥修建、绿化边坡方案有不可比性。生态袋柔性边坡防护工程系统做出的施工方案可就地取材,就地装袋,简单的水平位置就能施工,其施工程序简单,操作方法简便,在技术人员的指导下,对工人进行基本训练,就可以安装生态边坡,这使人们多年来自由快捷地建立边坡的梦想得以实现。
北京世纪绿色科技有限公司
技术产品咨询:13910627885   申新山
xinshanshen@126.com
注:生态袋规格(1140mm×500mm,815mm×440mm,可根据客户需求加工)
http://www.centurygreen.com.cn
[ 此帖被centurygreen在2009-12-03 16:59重新编辑 ]
http://www.centurygreen.com.cn/
TEL:13910627885   QQ:398909709
离线cici625
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-20
离线pengchunji
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-21
没有见到图呵,是不是漏掉了呢?
离线xuzhiyi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-27
离线gyong001
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-04
关注~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线存量土地
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-05
我来给图
离线zhujian25
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-17
发个详图看看
离线9ding
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-11
九鼎生态护坡工程系统是采用软体材料建造柔性边坡、挡土墙,并实现堤坝、 坡岸的立体式绿化,真正体现工程建设中环保的、节能的、有生命的、会呼吸的生 态绿色工程。工程无需高能耗、高污染的钢筋、水泥、石块等硬体材料。
九鼎生态袋在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前 提下,对厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺 寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外线,抗 老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点。     生态袋的布料是以PP聚丙烯为原料采用无纺针刺工艺经单面烧结制成的,具有较高 的科技含量,在正常条件下,其使用寿命长达100年以上。     在护坡植生绿化系统中工程扣必须承受水平方向的剪切力,工程扣上面的刺尖就可 以很好的承受这一剪切力,再加上生态袋具有透水不透土的过滤功能,从而减小了边坡 的静水压力,也使得此剪切力有效减小。     九鼎生态护坡系统中使用的所有构件包括缝制线和扎口带,均为特殊加工产品,达 到高标准的抗紫外线、抗老化指标。
九鼎生态袋常用参数
成品尺寸范围 :(80~116cm)×(40~58)cm, 80cm×40cm、58cm×15cm×33cm。               (可根据设计及工程需要订制) 布料克重范围 :110g -- 150g/㎡(可订制150g以上)
布料抗拉强度 :≥6kN/m、≥8kN/m
布料延伸率:   ≤80%
连接扣指标:   长度30.5cm,连接头宽度10cm,中间连接带的宽度4cm
连接扣克重范围 :≥53g
扎口带要求:   长度≥25cm ,宽度≥0.5cm,厚度≥0.12cm的黑色抗老化高强扎带
执行标准 :水利水电工程土工合成材料应用技术规范            水运工程土工合成材料应用技术规范            铁路工程土工合成材料应用技术规范            公路工程土工合成材料应用技术规范            国家纺织产品基本安全技术规范            土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布
辅助材料:锚杆(可选用长度≥50cm的螺纹钢、木桩)            加筋土工格栅(可选用≥30KN/m的单向或者双向涤纶土工格栅、塑料土工格栅)            无纺土工布(≥150g/㎡)
机织土工布(≥160g/㎡)
土工膜(≥350g/㎡的两布一膜)
三维复合排水网、塑料排水板(带)、土工格室、塑料盲沟、软式复合透水管、等
针对不同的地区,不同的坡比、不同的绿化要求、不同的应用领域,在九鼎生态护坡系统设计时必须一事一议,作为有责任心的产品生产服务企业,我们愿意热情的为您提供咨询服务。
德通天下,言行九鼎。
离线9ding
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-11
九鼎生态袋常用参数
布料延伸率:   ≤80%
连接扣克重范围 :≥53g
机织土工布(≥160g/㎡)
土工膜(≥350g/㎡的两布一膜)
德通天下,言行九鼎。
离线风子
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-29
都成推销广告的了
离线ayf250
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-10
没有见到图呵,是不是漏掉了呢?
离线ayf250
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-11
学习了 谢谢楼主
