  • 7667阅读
  • 37回复
锚杆张拉试验与其最危险工况不符怎么办? [复制链接]
离线szgec
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-12
由此问题产生的两个疑问:
1、张拉试验与基坑的开挖深度有何关系?
2、专家的疑问有两种解释:
(1)、如果开挖至20米,锚杆可能破坏,则说明设计有问题;
(2)、专家是“伪专家”。
离线haixing123
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-12
开挖中可能出现的最大的力?
离线haixing123
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-12
学习一下,这个问题还是没有结果啊
离线kenzgm
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-12
我觉得最不利工况不是这么简单的概念,我理解应该是在施加下一级锚杆以前,本级锚杆受力较大,并不一定是基坑全部开挖完毕。我觉得理正深基坑这个软件已经考虑了这个工况的问题。看了一下他的计算原理,就是按照弹性支点法。我觉得设计如果这么算,问题不大。完全可以跟专家讲清楚。
1条评分
土老帽 土币 +50 有主见就好,希深入讨论 2009-11-12
离线41642245
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-12
个人愚见:望多指教,这种设计感觉开挖过程中基坑侧壁位移会很大,而且基坑施工完成后地表沉降也会很大,有可能整体稳定都不满足,在最后一工况(第7工况)弯矩和剪力也相当大!增大桩径,减小桩间距有可能会得以改善!
勇往直前!GO  GO
离线lijichao
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-12
试验的目的就是使工程满足实际要求,如试验不能反映实际情况也就失去了意义。设计时如取算出开挖过程中最不利的工况,心里就有底了。
离线gerad
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-13
学习中,谢谢帽哥提这么好的案例
离线yongjie113
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-13
这是设计问题
本人觉得,开挖到20米时,共有三层锚杆来承担,每层该承担多少设计都设计好了的,而且给的也是最大值,张拉试验锁定值只要达到这个给定的值就可以了。
离线gaoxin66
只看该作者 32楼 发表于: 2009-11-13
谢谢楼主上传,正需要这方面的资料
离线1060949895
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-14
        这段时间正学这方面的,应该考虑综合地质因素,适当的加大锚杆的密度,同时加大锚杆的支撑强度。用最大的那个实验得出的结果,适当的增加点应该可以用。
离线topljp
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-14
学习学习!!!
离线zhangaishi
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-06
在进行支护设计时,已经充分考虑了基坑深度以及地层情况,所以每一道锚杆的设计荷载均是对应全部开挖后其所承受的土压力。锚杆张拉试验一般是在锚杆达到一定的强度以后再进行张拉,而且基本上应该是进行下一步土方开挖以前进行。弱弱的问一下,全部开挖以后,上部的锚杆如何进行张拉,如何安装腰梁?
