  • 5073阅读
  • 20回复
[热点探讨]建筑物地基压缩层以下有大孔洞也没事? [复制链接]
离线wuchang029
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-03
2位仁兄说得好啊~~ yz&q2
  岩溶地区如果不进行岩溶勘察,有可能建筑物整体下沉 sou$qKoG01
在重庆还是贵州  有一种说法叫天坑  好像就是石灰岩地区 vGMOXbq4&
地面集体下沉  可怕
离线bo118
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-03
要看土洞规模及建筑物规模之比了
离线dustin
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-03
规范不是有软弱下卧层之说吗?有了岩洞或者溶洞,是要注意的。另外勘查规范也对溶洞有要求。 ->25$5#
pnw4QQ9
施工的时候,如果遇见岩洞或者溶洞,使需要进行处理的。 nR'EuI~(}
{3uSg)
有些时候,虽然说溶洞变化速率慢,像隧道那样承载力、沉降很多年不改变或者改变很少,但它不是隧道,它有很多不可预知的东西,我们也不可能对它作专门的勘测、监测。 ={0{X9t?'j
9i[2z:4HJ
我认为都需注意,尽量处理。
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-04
规范不是有软弱下卧层之说吗? *,*5sV
软弱下卧层指的是受力层之内的软层,压缩层以下的土再办也不必要进行验算
离线土土
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-04
刚开始还能思考,不过看了一会就被土老帽问晕了.个人觉得这这应该从两方面考虑:其一,从大的方面讲,工程勘察和地质灾害的工作对象不同,工程勘察只要按规范上的规定做好相应的工作就行了,地质灾害也有它专门的研究范畴和方法,如地质灾害评估,专门的滑坡勘察等.举个例子:在杭嘉湖平原大区域上存在地面沉降,但在做一般性的勘察时,你最多也就是提出有地面沉降地质灾害存在,不可能对地面沉降再去做深入的研究,这不现实.所以规范上也说明可以有专门的地质灾害勘察.但做不做就不好说了.其二,就孔洞来讲,一般指存在于灰岩分布区的溶洞,土洞等.如果埋深大,对工程没有影响或影响不大就大可不必管它,但要是在勘探深度内发现了孔洞,就要查明它的分布和特征,以便采取相应的对策,也可以这样说,按规范要求布孔和确定孔深,即使你没查出有影响的孔洞,也不是你的责任.个人认为要具体问题具体对待,该做多少工作就做多少工作,不能少,也不宜多.
1条评分
wbhyxf 鲜花 +1 - 2007-09-04
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-04
是这样吗?这是为何?
离线wonderfox1
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-28
谁又能说无影响呢?
old man
离线土老帽
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-13
如何考虑岩溶、土洞、小煤窑采空区?
离线riber
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-07
先进行区域地质调查,如有洞体存在,钻孔应钻入洞底基岩面下不少于2米,如钻进为完整基岩,则钻至基岩面以下3-5米。如采用桩基,则建议进行桩基超前钻探
