根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 *dQSw)R
1.测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 9up3[F$
2.单桩承载力达不到设计要求。 Rcuz(yS8
3.成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。 Mx}gN:Wt
4.灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。 Wtnfa{gP%
5.断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故 .-zom~N-?
6.桩基验收时出现的桩位偏差过大。 4W75T2q#
7.灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。 M\j.8jG
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。
mh%VrAq
一.钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序,如下图。 F59 TZI
二. 桩基处理的一般原则 ~N4m1s"
(一)处理前应具备的条件 W?&%x(6M
1.事故性质和范围清楚。 k$Vl fQ'+
2.目的要明确,应有预定处理方案。 }>\C{ClI
3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。 *~`(RV
4,设计人员认可签字。 F|8&
(二)事故处理应满足的基本条件 gXU8hTd8
1.对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。 JF]JOI6.e
2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。 lE;!TQj:X
(三)事故应及时处理,防止留下隐患 t20K!}D_
1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。 pH;%ELZ
2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。 :RYTL'hes
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。 sW$XH1Uf#
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 st*gs-8jJ;
三. 桩基事故的常用处理方法 \8tsDG(1 '
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。 pg.%Pdr<$
(一) 接桩法 !-bB559Nv
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。 f$( e\++
1.开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。 gw(z1L5
n
2.嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。 {g6%(X\r.r
(二) 补桩法 al0L&z\
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。 N`i/mP
(三)钻孔补强法 -Za/p@gM
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。 a*;b^Ze`v
1.高压注浆补强 Dq xs+
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。 =Qq+4F)MD
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。 ESs\O?nO
(四) 扩大承台粱法 *:1ey{w:
1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。 p_ =z#
2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。 9Flb|G%
(五) 改变施工方法 k9R9Nz|J
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。 oU|c.mYe
1.改变成桩施工顺序 \v{=gK
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。 3T
9j@N77
2.改变成桩方法 !k%#R4*>
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。 )"LJ
hLg
(六)修改设计 K,]=6Rj
1.改变桩型 Ru XC(qcq
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。 0V]s:S
2.改变桩位 ;4a{$Lw~^9
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。 !wNO8;(
3.上部结构卸荷 67TwPvh
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
