去年做了个中型泵站工程,建基面为细沙层,砂层厚度3~10m,有承压水,并且该处曾发生过管涌,导致老泵站整体被洪水冲垮。我们采用的处理方式是,在开挖之前采用深井降水,在开挖至距建基面之上1.0m时在基础周边开挖深槽排水,开挖至建基面后继续对周边进行排水,然后在上面设0.8m厚10%的水泥土。淮河流域的泵站地基处理基本都采用这种处理方式,实践证明是比较成功的,去年我们院设计的4座淮河干流的泵站都采用了这种处理方式,竣工后监测数据表明比较成功。
Eq|5PE^7 Z/czAr@4 楼主的泵站地基为弱膨胀性土,我觉得首先考虑几个方面,
\q\"=
一是,承载力是否满足要求,我觉得这个不是问题,泵房的基底压力很小的,泵房建基面一般较低,附加应力比较小,开挖后的地基经过长时间固结一般都可满足要求,当然要以地质报告为准。不知道楼主所指的出水流道部分是哪部分,是不是泵房后面的出水涵?
+)LCYDRV7 二是,承压水的影响,如果有承压水的话在开挖时一定要做好周边排水,不然会导致地基破坏。楼主担心承压水对注浆有影响是很有道理的,所以在灌浆处理时,一定要做好周边的排水沟,一方面降地基里面的水,另一方面是去除浮托力。
Xdf4%/Op 三是,水位升降对膨胀土性质的影响,前池长期位于水下,膨胀土的含水率一般不会发生较大的改变,如果防渗处理得当,不会因承压水、渗流导致土体含水率及结构变化,我觉得土的膨胀性不会对建筑物有影响。
d$"?8r4:K 我觉得问题的关键不是在土的膨胀性上,而是在建好后土体会不会受到渗流、水压力而导致的破坏上。对于处理方式,我觉得排水后注浆,或者换填水泥土都是合适的。
_F8THYg ( [bw1!X3 毕业不久,经验不足,胡言乱语,让大家见笑了。
!yd]~t
5Q 请大家各抒己见,我觉得只要敢说都是好样的
