  • 3946阅读
  • 8回复
砂卵砾石层做大三轴试验取样要求? [复制链接]
离线jiaxinyuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-04
请教一下:砂卵砾石层做大三轴试验取样有何要求?请指点一下
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线suntao699
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-04
哈哈,砂卵石是地基还是填筑料?地基要做天然密度,还要做相对密度等取样按一组四个样的话,要求每组小于60mm的量在500kg-1000kg
离线sidney1304
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-05
粗粒土的大剪试验,取样重量或体积根据你试验设备剪切盒的大小决定。我做时,一般不少于7Kg。在现场要测它的天然密度及天然含水率,将粒径大的要剔除(否则仪器剪不动)。回到室内,根据现场测的天然密度及含水率,按剪切盒的大小,计算一下,你要多少重量的土样(若试验在运送过程中失水干燥了,记得要配水至天然含水量(具体配多少水,土力学书上有公式))。将土样称到你要放入剪切盒中的重量后,按几层平铺分别放入剪切盒中,记得每层要均匀捣密,层面要刨粗糙一些。将土样全部放入剪切盒中后,加压至你量测的高度(也就是要达到的天然密度,这是与剪切盒尺寸有关的)。然后,放置几个小时,就可以做试验了。一定要注意,位于受剪切部位一定要有一定的厚度,否则就沿盒子上下面有位移了,结果就不准(这就要求你的剪切盒要足够大,样本充满)。
离线jiaxinyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-19
回 1楼(suntao699) 的帖子
谢谢指点!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线jiaxinyuan
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-19
回 2楼(sidney1304) 的帖子
谢谢指点!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线marcuszlf
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-09
学习下了 ,谢谢
离线johnme
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-11
very good, thanks a lot
Good luck
离线jesse198568
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-25
进来学习一下
离线littlepearl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-22
粒径大的要去除掉的
