  • 59941阅读
  • 328回复
[热点探讨]土的剪切试验都是在何种条件下进行的?其试验结果对应着哪些工况? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-10
— 本帖被 tzl55555 执行取消置顶操作(2013-03-01) —
土的抗剪强度室内有直剪与三轴剪。 E l&h;N
直剪又分快剪、固结快剪和慢剪; 3sm M,fi
三轴剪又有不固结不排水剪、固结不排水剪、固结排水剪和不排水剪测孔隙水压力。 9@VO+E$7L
此几种剪针对的工况条件分别是何? +C{p%`<
软土地基承载力计算需要何种条件的试验结果?常规基坑边坡支挡设计需要针对哪种条件的剪切结果?永久性边坡支挡结构设计需要哪些试验结果?如何处理用于设计?
[ 此帖被土老帽在2009-08-11 10:06重新编辑 ]
1条评分土币+1
anan安安 土币 +1 向您学习,牛人 2012-10-22
离线wqs362337797
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-10
固结时不允许排水称(不固结),允许排水叫固结;剪切时不允许排水叫不排水剪,允许排水叫排水剪. f"5g>[ 1
实际工程中在较短时间内在粘土地基上建造建筑物,构筑物,或者局部堆土,或者开挖粘土地基以及地基受地震=瞬时荷载的情况,用不排水剪;而排水剪用于砂土按正常速度剪切或者粘土以非常慢的速度剪切(施工). (jWss  V1
:os z
只要看施工速度,土质.
1条评分土币+1
楚中天 土币 +1 學習了! 2012-02-28
离线pingpangzhu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-11
学习中……!
离线yrd1999
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-11
不错好资料,下载收藏了。
离线wolfknight
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-11
各种工况对应的计算参数不同,可不能搞错了
离线yongjie113
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11
发表一下个人拙见 {OMg d3%14
   S9sR#
    一般软土的抗剪强度指标用不固结不排水剪,一般粘性土用固结不排水剪,砂土用固结排水剪,做实验时无法考虑施工周期的长短,谁知道甲方施工的快慢,所以一般应该只考虑土质情况来决定用哪种剪切实验 w2gf&Lc\
     g9h(sLSF
只是个人意见,还请大家谈谈看法
离线qucl-2009
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-11
请教一下:一般在工民建岩土工程勘察时,剪切试验一般情况下做到多深啊
离线dyshm123
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-12
  托起地球的巨人...
离线yumeimei
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-12
当土中的孔隙水压力能通过实验、计算或其它方法加以确定时,宜采用有效应力法。有效应力强度指标可用三轴排水剪成三轴固结不排水剪(测孔隙水压力)测定。 H'g?llh1J
     wrv5V M}
在对可能发生快速加荷的正常固结粘性土上的路堤进行短期稳定分析时,可采用不固结不排水的强度指标;对于土层较厚、渗透性较小、施工速度较快工程的施工期或竣工时,分析也可采用不固结不排水剪的强度指标 ROAI9sW0
}p3b#fAr
在对土层较薄、渗透性较大、施工速度较慢的工程进行分析时,可采用固结不排水剪的强度指标。 2ypIq
zQ)+/e(8
19u =W(
v"lf-c
学习中.....
离线87381411
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-13
学习中……!
离线tutudong_200
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-14
这就是练法和用法的统一问题,试验应模拟工况条件,不同工况采用不同的试验条件,得出符合实际的参数结论,设计采用参数的评估与取舍是岩土工程师水平的体现,水平的高低就在于参数取值,在计算方法没有错误的情况下参数的取值直接影响到工程的造价,但参数的取值并不是每个岩土工程师都能准确把握的,要在不断的工程实践中反分析总结,在安全度可控的基础上作出自己的判断.这就需要我们不断的实践--分析--总结--实践.
吃得苦中苦,方为土中人.
离线zhangheng
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-14
