  • 3764阅读
[疑难诊断]建筑桩基技术规范JGJ94-2008中5.4.1条 [复制链接]
离线爱人10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-20
桩基规范采用新规范,对比了以下,发现5.4.1条中验算软弱下卧层的承载力,我认为z是地面到软弱层顶面距离,但规范中图中表示的是桩顶到软卧层顶距离。请各位分析,多谢!
离线穆の白羊
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-20
94规范z是地面到软弱层顶面距离,08规范z是桩顶到软卧层顶距离,修改了
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-20
地面应该是有误差的,如果是有地下室呢?
94-94的图是地面与承台高度差不多。个人认为合理的算法应该算至室内底板高度或地下室底板高度位置。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线www2002
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-22
呵呵!支持一下!!
离线wuying
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-22
不是桩顶
是承台底
看条文说明 P265的最后一行
离线edelmann
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-22
此问题提得好!
规范条文说明确实是按承台底至软弱下卧层顶面取的z值。
但个人支持楼主说法。
按地基承载力修正本身的含义,并不应考虑基础完成后地基土是否脱空,而应该按地基土开挖前所处深度考虑。
——浅见。欢迎批评、讨论。
离线wuying
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-24
引用第5楼edelmann于2009-08-22 18:22发表的  :
此问题提得好!
但个人支持楼主说法。
——浅见。欢迎批评、讨论。
是啊
按新规范,就还有一个问题要搞明白,即
"软弱层顶面以上各土层重度按厚度加权平均值"是不是也按新的Z值进行加权平均
离线potheadss
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-19
    基础范围当然算到承台底。相关的深度Z也应该从承台底算起
