  • 33489阅读
  • 37回复
[技术资料]《抽水试验数据相关分析计算程序》(WinXP可用) [复制链接]
离线zhiri
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-31
《抽水试验数据相关分析计算程序》
    本程序可完成抽水试验数据的相关分析计算,确定 Q=f(S) 经验方程、确定辅助计算水文地质参数的系数(采用抽水数据或恢复水位)、确定多孔试验 t=f(d) 经验方程、确定 Q=f(S,r) 经验方程、确定 Q=f(L)经验方程。
本程序可在Windows 98的DOS(UCDOS汉化环境)系统中运行;也可使用Win98中DOS自带的汉字系统运行(直接点击主程序,或修改批命令、删除调用UCDOS命令部分;屏幕汉字显示正常)。WinXP 中,将批命令中涉及调用UCDOS命令部分删除后可运行,但WinXP中的DOS 现调不出汉字,显示乱码。
此程序重新整理,在WinXP中可用。新包在4楼。
[ 此帖被zhiri在2009-10-09 14:10重新编辑 ]
离线zhiri
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-31
离线zhiri
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-31
离线zhiri
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-31
WinXP 中,将批命令中涉及调用UCDOS命令部分删除后可运行,但WinXP中的DOS 现调不出汉字,显示乱码,用网上搜到的方法试过,不行;请高手支招。
离线zhiri
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-09
“UCDOS 98” 特别版可在“WINXP”的“DOS”中使用。本次把程序重新整理并打包,只要把文件包拷贝在“D:”盘并解压(如果拷贝在其它盘,则应在运行批命令前修改批命令中程序所在盘符),“D:”盘上会增加2个文件夹和1个批命令,其中一个文件夹中为本程序及《程序说明》,文件夹“UCDOS”中为“UCDOS98”系统文件。直接双击批命令,既可在“WINXP”中直接进入“DOS”系统启动“UCDOS”汉字系统,并运行本程序。使用“Alt”+“Tab”键可使屏幕在“WINXP”和“DOS”中的本程序运行界面间自由切换。
附件: 抽水试验数据相关分析计算程序.rar (1186 K) 下载次数:283
离线zhiri
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-09
离线zhiri
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-09
离线zhiri
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-09
离线zhiri
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-09
数据文件使用“记事本”或“写字板”,按照数据文件模板建立并编辑更加方便。
离线zhiri
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-09
《抽水试验数据相关分析计算程序》说明
离线何林
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-23
谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线zca313
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-05
       多谢楼主的分享^_^
