  • 52883阅读
  • 161回复
[热点讨论]锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定? [复制链接]
离线q2392720
只看该作者 108楼 发表于: 2012-12-13
谁说施加到100%不行了?当然可以
离线kizjueiu
只看该作者 109楼 发表于: 2013-01-16
不错,说得好,大家鼓掌 A(FnU:
qbv\uYow3k
f% pT-#
W8d-4')|
Cyg2o<O@
aK_5@8+ZD
*fg2bz<~[B
(;{X-c}?
2aYBcPFQh#
重生之我的书记人生
离线trey
只看该作者 110楼 发表于: 2013-03-02
学习啦,希望大家热烈讨论。
好学上进,不耻下问
离线billy
只看该作者 111楼 发表于: 2013-03-04
2012年的新规范,要求锁定值取轴向拉力标准值的0.75~0.9,张拉锁定的施工要求,也跟以前有了变化
离线boll567
只看该作者 112楼 发表于: 2013-03-08
根据规范要求而定
离线zadf1987
只看该作者 113楼 发表于: 2013-03-15
向您学习,牛人
离线zadf1987
只看该作者 114楼 发表于: 2013-03-15
根据规范的变化可以看得出预应力还是在朝着增大的方向走,从0.5-0.75到现在的0.75-0.9,差不多增加了三分之一。这可以从另一个方面回答楼主的问题,10%是万万不行的!桩锚支护本身作为一个整体共同受力,锚杆(锚索)作为先锋军同时又是被动受力,自然是要提供预应力,但是到底提供多大合适,作为专家们在规范里已经给出了合理的范围值,即设计值的0.75-0.9。在设计过程中预应力过大的话往往会大幅度增加锚杆(锚索)的锚固段长度,我一般严格按照规范(JGJ 120-2012)取0.75-0.9设计值,具体这个范围值取多少,我一般是在满足规范要求前提下考虑施工的经济和理性,然后反推这个预应力的参数。作为设计单位,大部分时候我们是看人看项目做设计,比如甲方舍得花钱,就适当的大一点,安全一点谁也不会提你的意见,呵呵……再者基坑环境复杂,或者深度较大未知因素较多,也可以适当提高。总之0.75-0.9这个值在现行的国情和行情是合理可行。偏愚只见,仅供参考。
离线fangqing5544
只看该作者 115楼 发表于: 2013-03-26
学习下,旁听各位高手!
离线天翼09
只看该作者 116楼 发表于: 2013-04-07
个人觉得 预应力还是以控制位移为主,位移满足 预应力小点也无所谓
不卑不亢,谦虚谨慎
离线lidakai0214
只看该作者 117楼 发表于: 2013-04-11
离线zhang1984
只看该作者 118楼 发表于: 2013-04-28
太好啦。有学习的东西啦
离线fordream0928
只看该作者 119楼 发表于: 2013-05-21
本人认为是这样的: Sl'$w4s
首先,设置预应力锚索是在围护桩不能满足基坑变形要求的前提下才使用的,而其目的是为了控制基坑的变形也是木庸置疑的; v}D0t]
其次,既然是为了控制形变,那么假设锚索事先不施加或施加很小的预应力,这时桩的形变还是过大的话,那么预应力自然应该加大才行;但是此时预应力满足了桩的变形要求的话,这时的预应力就是满足要求的; 8O60pB;4
最后,这时最重要的一点,注意:关键是基坑施工过程中是分层开挖的,随着基坑的开挖深度的加大,桩的变形会逐渐增加,这时,就需要锚索提供更大的预应力来控制形变,需要增加的这部分预应力就是之前施加了60%左右后剩下的那部分,所以要是一开始就加满的话,第一次开挖的时候桩很可能往基坑外侧弯曲,超过其规范值。
