预应力混凝土是在使用荷载作用前预先建立内应力的混凝土。 >-<iY4|[d
cY_ke
预应力混凝土能有效的利用高强度钢材,提高结构的抗裂度和刚度,减小结构的截面尺寸,节省材料,提高结构的耐久性。 F N=WU<
1、预应力加固法 |C<#M<
fPPP|
预应力加固法包括水平拉杆加固法和下撑拉杆加固法两种。 ^rP]B-)
(?zD!%
k
(1)预应力水平拉杆固法 wB \`3u4
H;=Fq+
预应力水平拉杆加固的混凝土受弯构件,由于预应力和新增外部荷载的共同作用,拉杆内产生轴向拉力,该力通过杆端锚固偏心地传递到构件上(当拉杆与梁板底面紧密贴合时,拉杆会与构件共同找曲,此时尚有一部分压力直接传递给构件底面),在构件中产生偏心受压作用,该作用克服了部分外荷载产生的弯矩,减少了外荷载效应,从而提高了构件的抗弯能力。同时,由于拉杆传给构件的压力作用,构件裂缝发展得以缓解、控制、斜截面抗剪承载力也随之提高。 \I523$a
qa
)BbK^i
由于水平提杆的作用,原构件的截面应力特征由受弯变成了偏心受压,因此,加固后构件的承载力主要取决于压弯状态下原构件的承载力。 ?&~q^t?u
Cgh84
2%
(2)预应力下撑拉杆加固法 d,JDfG)
xHJkzI
钢筋混凝土构件采用预应力下撑式拉杆加固定后,形成一个由被加固构件和下撑式拉杆组成的复合超静定结构体系,在外荷载和预应力共同作用下,拉杆中产生轴向力并通过与构件的结合点(下撑点和杆端锚固点)传递给被加固构件,抵消了部分外荷载,改变了原构件截面内力特征,从而提高了构件的承载能力 PMB4]p%o
K SOD(
这种方法能降低被加固构件的应力水平,不仅使加固效果好,而且还能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固,但在无防护的情况下,不能用于温度在600C以上环境中,也不宜用于混凝土收缩徐变大的结构。
