  • 98461阅读
  • 174回复
[热点讨论]锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定? [复制链接]
离线liu2340
只看该作者 84楼 发表于: 2011-10-28
来晚啦学习学习
离线我是农民
只看该作者 85楼 发表于: 2011-11-11
个人认为在基坑位移能得到控制的情况下锚索锁定值不宜过大,更不能超张拉,因为基坑锚索张拉时,浆体的强度还没有达到设计强度,这时按照锚索的设计值进行(注意,这里设计值不是预加力的值)进行超张拉,很有可能出现锚索破坏现象。另外对于拉力型锚索,若锚固段较长的话,锚固段能提供的拉拔力不是简单的拿锚索每米的摩阻力乘以锚固长度来计算,实际比计算要小,所以更不能按照设计值进行超张拉。当然,锚索的承载力设计值与锚索的极限承载力还有1.3的安全系数(假设锚索每米能提供的抗拔力极限标准值为50kN,锚索的设计值为500kN,则锚固段长度不是10m,而是13m),但是若一次张拉到设计值,那么在开挖下一层时,由于基坑的位移增加,土压力增大,在锚索支点刚度不变的情况下,支点反力会增大,在结合前面的分析,这样锚索就非常容易出现破坏现象。
我爱农民,我爱泥巴,我爱岩土!
离线zhu1
只看该作者 86楼 发表于: 2011-11-25
应根据变形要求来考虑锁定值
离线tomyr
只看该作者 87楼 发表于: 2011-12-01
文武之道,一张一弛! P,1[NW
离线土博士
只看该作者 88楼 发表于: 2011-12-27
离线英雄525
只看该作者 89楼 发表于: 2012-01-15
基坑的变形有没有相关的经验范围变形   比如说长宽深是多少的、什么土质的基坑半年要向坑里移动多少
离线dadishen
只看该作者 90楼 发表于: 2012-03-06
学习了,没有经验,实际中验证各位说的
离线jzhytr
只看该作者 91楼 发表于: 2012-03-24
离线xuqingtaolc
只看该作者 92楼 发表于: 2012-05-31
言之有理。主要强调桩锚的共同作用。 ?3duW$`
离线lingying701
只看该作者 93楼 发表于: 2012-06-04
锚索预应力值的施加我认为主要是控制变形,调整桩身弯矩。 u/ Gk>F
桩锚支护结构中,打完一排锚索,施加预应力后,还要进行下一步开挖,锚索拉力设计值是基坑开挖至坑底(或最不利工况时)的拉力乘上一定的安全系数,而在锚索施工完毕时,该工况并未达到,桩体随后还要出现变形,导致锚头位移,锚索拉力增大(未考虑蠕变、松弛引起的预应力损失),所以施加预应力比设计值要小。但究竟要施加多少,还真是不容易确定的。 e`7dRnx&0
有人认为,锚索预应力大则损失多且快,并未起到想象的作用。
努力
离线acute
只看该作者 94楼 发表于: 2012-06-29
首先锚索的锁定值是指施工的锁定值,基坑支护技术规程里为宜取锚索轴向拉力承载力设计值的0.5~0.65倍,你所说的宜为设计值的50%~75%是岩土锚杆(索)技术规程里的指的是预应力(锁定拉力)值,不是施工锁定值。 E*W|>2nx]
可否为设计值的10%或更低?(预应力大小)要看你所需控制的变形情况而定,可以更低没问题,但是施工锁定值要以基坑支护技术规程里为宜取锚索轴向拉力承载力设计值的0.5~0.65倍。
离线勇敢北漂
只看该作者 95楼 发表于: 2012-07-26
支持8楼的说法。锚索锁定值偏大了不安全,随着基坑变形的增大,锚索可能破坏;锚索锁定值偏小,施加的预应力值较小,对基坑变形的约束力也就小了。
小胖
