  • 2486阅读
石灰粉煤灰稳定粒料路面基层的研究与应用 [复制链接]
离线yehongdong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-03
关键词: 公路地基
石灰粉煤灰稳定粒料路面基层的研究与应用
鲜花(redflag2000) 好条评分
离线my5455328
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-02
谢谢楼主共享
离线天啊
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-22
不错的资料
离线dong615201
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-27
下载看看,感谢楼主上传
离线lilytyy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-25
环氧砂浆配比一封闭裂缝
环氧树脂:二丁脂:乙二胺:水泥:砂
=100:18:7:125:137.5
封闭裂缝施工步骤:
1 基层处理
1)沿裂缝凿槽,竖向裂缝凿成"V"形,水平裂缝凿成"U"形。槽凿好后,槽面修理平整,槽内要用涂抹丙酮进行清洗干净,填塞环氧砂浆,再进行养护。
2 表层处理
表层用环氧基液和玻璃丝布粘成四油布(其中油为环氧基液,布为玻璃丝布)进行处理。
1)玻璃丝布的处理。玻璃丝布一般采用无碱玻璃纤维织成,为无捻粗纱方格布。玻璃丝布在制作过程中均作了加浸润剂处理,浸润剂含有油脂和蜡影响环氧基液与玻璃丝布的结合,因此必须对玻璃丝布进行除油腊处理,使环氧基液浸入玻璃纤维内,提高粘结效果。玻璃丝布除油腊的方法是将玻璃丝布放置在碱水中煮沸1h,然后用清水漂净。
判断玻璃丝布是否有油腊,可用手摸,如感到没有油腻滑动即已清除干净。除去油腊后,玻璃丝布应失去原有的雪白、光彩夺目的外观,重量也相应地减轻。
2)粘贴工艺。粘贴时,先在粘贴面上均匀刷1层环氧基液(不能有气泡产生),然后展开,拉直玻璃丝布,用剪刀剪成宽30cm的布条,卷在木棒上,即可进行粘贴。粘贴前,先在基面上刷1层环氧基液,贴上玻璃丝布,用刷子在玻璃丝布上刷1遍使环氧基液浸透,接着又在玻璃丝布上刷环氧基液,按同样的方法粘贴第二层,共贴3层。
3环氧砂浆配制工艺过程:环氧树脂加热至60℃,加入二丁脂和丙酮拌匀,加入乙二胺拌匀,再将预热至30℃的填充料加入拌匀。
4 施工时的工艺要求
施工时,气温不低于15℃,不超过40℃,环氧基液的涂抹厚度不超过1mm,涂刷基液需间隔30min后,才能粘贴玻璃丝布,以防产生气泡。施工结束后,要用草袋子或黑塑料布遮盖,严禁用水养护。
5 注意事项
配合时,要用计量工具准确计量;乙二胺加入后,尽可能立即施工,以防环氧固结;在拌合乙二胺和丙酮时要避免与皮肤接触。
离线lilytyy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-20
ganxiefenxiang,xiazaixuexi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-06
