  • 5387阅读
  • 17回复
[疑难诊断]问题求助! [复制链接]
离线benjackxu
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-09
引用楼主cnxnc于2009-09-05 14:56发表的 问题求助! :
[图片]
个人觉得不应该乘以 1/2,因为按规范,是将等边三角形布桩处理面积等效为圆形处理面积的,这样处理的土体体积就应该是等效为圆柱体体积,所以土体体积就应该是等效圆圆面积乘以高度,所以我觉得答案应该是B才是。
离线opop
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-09
第一个问题,刘兴录09年的新书197页例题76中并没有乘这个1/2,不知道搂主用的是哪本参考书,第二个题应该是用6m,至于b0+3b1完全是一个几何题,45度的角度,画画图就知道,之所以要计算c点是否在b0+3b1,是要判断c点是否还受到上面均布荷载的影响,如果在b0+3b1以下,就不用再考虑均布荷载的影响了
同意~
离线wangkunang
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-10
这两题都是往年的考题,我做的时候也有同样的问题,考题出题不严谨,答案也错误,没办法,考试按规范计算,还要看看有答案没有,
离线potheadss
只看该作者 15楼 发表于: 2019-01-19
    这么玄乎。。。。
离线potheadss
只看该作者 16楼 发表于: 2019-01-19
    第一个问题,加水孔的处理面积就是边长为1米的三角形面积,A=1/2*1*0.5*1.732=0.433
离线potheadss
只看该作者 17楼 发表于: 2019-01-19
第2题是11米,把主动土压力和被动土压力都分开了,主动的怎么会在基坑面以下矩形分布?内外都是三角形啊
