题目版权归”
yamita“所有。
非常感谢该tx把题号、题目带出了考场!真是个有心人啊。
以下这些答案已经确定是正确的,我给标注了正确。
其它的没有标注的,是我没有找到正确答案,或者不能确定的。但是给出最有可能的选项。
欢迎大家提供正确答案。
1、长期处于水中的岩石,应该选择软化系数大于0.85的。(正确)
2、水软化热大---生石灰、硅酸盐水泥()
3、水化速度快且强度最高--C3S,C3A()——根据本论坛的讨论,好像C3S是正确的。
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(正确答案:可能相同,也可能不同)
5、塑性混凝土流动性--坍落度(正确)
6、Q215与Q235塑性比较高(正确)
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变(正确)
8、有关水准面的叙述错误的是--
A、水准面是由海水面形成的。
C、水准面不是唯一的。
记不清是唯一,还是不是唯一了9、视差--目标成像面与十字丝不重合(正确)
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线D读盘偏心,我选的D(正确)
11、1/500比例尺精度-0.05m(正确)
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位(正确)
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行()
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位()
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明()
16、房地产管理法不符的--我选的是国家**价格评估制度B吧(正确答案:D。房地产取得的是,土地使用权证,“土地所有权”应该属于国家。)
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15(正确)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30
(“hustgxs ”提供资料,说“10击”。详见http://www.yantubbs.com/read.php?tid=69063&fpage=1&page=5)19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的(正确答案:钢绞线)
20、流水步距--持续时间(正确答案:相继进入的时间间隔。)
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算
22-26、结构有图题,不懂
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度
28、砼的徐变
(此题答案由“jcli520”、“zhangetang ”TX提供。正确答案为D,在潮湿环境下养护徐变较大)29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径(正确)
30、
建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别、彻底类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构体系,另一个是框架剪力墙体系,两种体系中的框架的抗震等级是( )
(A)必定相等
(B)后者的抗震等级高
(C)前者的抗震等级高,也可能相等
(D)后者的抗震等级低
正确答案:(C)31、受剪螺栓需计算的破坏——A、螺栓受剪,孔壁受压,钢板被拉断()
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(正确)
33、
砌体局部受压强度提高的主要原因是( )
(A)局部砌体处于三向受力状态
(B)套箍作用和应力扩散作用
(C)受压面积小
(D)砌体起拱作用而卸荷
正确答案:(B)34,岩体初始应力错误——(正确答案:D、水平应力在x、y方向上相等。一般,y向与x向的比值为0.2--0.8,多数为0.4-0.7,在构造简单、地层平缓的地区会出现相等的情况。)
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土(正确)
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力()
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%(正确)
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30()
39、算主动土压力()
40、太沙基公式(正确答案:C 382.但是题目的Nr给错了,应该是1.8,非18.0)
42、十字板——抗剪强度 灵敏度(正确)
41、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩(正确)
42、矿物(正确)
43、
下列有关地震的震级与烈度的关系,哪些说法是正确的( )
(A)震级越高,烈度越大
(B)震级越低,烈度越大
(C)震级与烈度无任何关系
(D)烈度的大小不仅与震级有关,还与震源深浅、地质构造有关
正确答案:(D)44、高岭土风华-化学风化(正确,A)
45、力学条件下分类-牵引,推动(正确)
46、Q4为-全新世(正确,D)
47、非原生结构面层间错动(正确)
48、影响岩体力学性质,选项有岩石、矿物、水、构造、风化 (查资料:《岩体力学》同济大学出版社,沈明荣主编,P97页,“在工程岩体分类中,作为评价的独立因素,只有岩石质量、岩体结构面、水的影响等三项,地应力影响,只能在在综合因素中反应。”选项中包括岩石、水、构造这三项的只有一个。D)
49、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A(正确)
51、高陡岩坡破坏--崩塌、倾倒()
楼下有讨论52、坡向与走向相交---C、切向坡()
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(正确答案,均匀分布)
54、边坡稳定系数,选了个阻滑力/致滑力(正确,D)
55、室内标高6.1,室外5.7,基地3.2,筏板高0.5,算fa时,埋深(正确答案:2.5m)
56、地基承载力165kPa,基础埋深1.5m,重度16.0,计算基地评价净反力。——141?()
57、计算预制桩平均摩阻力
58、预制桩截面与配筋设计验算不需要算
选项有:单桩承载力,桩的竖向承载力,混凝土强度,施工的压桩反力。()
59、浅层填土、暗塘处理——换填(正确,D)
60、基础4.8m,灰土厚1m,扩散角30度,计算灰土底面最小宽度(正确答案:6.0,C)
[ 此帖被qingluo在2009-09-24 20:26重新编辑 ]
