  • 23751阅读
  • 237回复
三导洞-双连拱-直中墙-黄土-隧道模拟 [复制链接]
离线emoo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-24
【如题】三导洞-双连拱-直中墙-黄土-隧道模拟
[ 此帖被emoo在2009-09-24 15:19重新编辑 ]
离线emoo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-24
采用地层结构法,尚需讨论的问题:
1.初支中把钢架和喷混弹性模量进行等代换算,换算公式是否合理(E=E0+Sg*E g/S)?还是析出单元直接用梁单元模拟,哪种更合理?
2.二衬在松动围岩压力(黄土)中宜考虑其支承作用,不应只作为安全储备,本次模型考虑二衬受力,未考虑初支及预留变形,如何考虑初支和二衬之间的防水层及预留变形量?可否用只受压单元进行连接?
3.荷载释放系数的确定,如无监测数据,如何确定?
4.预加固如何考虑?通过提高加固区c、phi值?用该法重大某论文公式和岩石掘进一书不一致。
以上问题,同济(曙光软件)、西南交大(公路双连拱隧道-何川)、东南大学(公路连拱隧道工程技术-姚振凯)、长安大学(公路隧道网http://roadtunnel.chd.edu.cn/)、重庆大学(若干论文)等没有进行说明。
总之,如何做到既能解决工程问题又最简单的模型,请诸位不吝赐教?
附:开挖过程视频[回复后可见]
注:用GTS模拟隧道的同行可加QQ群:17689078【注明:GTS隧道】
4676330【群已满】
[ 此帖被emoo在2011-04-18 09:12重新编辑 ]
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
1条评分
leia 土币 +50 - 2009-09-24
离线bjtu1896
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-24
楼主做的不错        羡慕啊
离线flydpf
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-24
看上去不错的样子啊,支持一下
离线leia
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-24
确实很难说清楚的问题,大家都是这样近似简化
承接私活价格低廉站内联系
分析专长:
1、基坑开挖影响分析:
a、采用H-S模型,模拟土体卸载时的应力应变关系,准备反映基坑围护变形,坑底隆起和地表沉降。
b、考虑基坑降水水位变化对基坑开挖影响
2、群桩分析:
a、考虑桩侧摩阻力和桩端承载力
b、不受桩数量和布置形式的限制
3、隧道施工阶段分析
a、真实模拟隧道分步开挖施工阶段
b、考虑开挖荷载释放系数
离线lijunli1995
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-24
请问有具体的联系方法吗?
最近在做这个问题,希望可以多多交流,谢谢
robert li
离线emoo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-24
引用第5楼lijunli1995于2009-09-24 16:11发表的  :
请问有具体的联系方法吗?
已经将QQ群号留了,有问题可以站内联系。
离线luohui5151
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-24
支持楼主啊,向楼主学习啊
离线edelmann
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-24
地层结构法与共同作用法各有利弊。我自己倾向于后者。
采用地层结构法时结构刚度很重要。再有,如何考虑岩层与结构的接触问题很值得深入研究。
所谓的荷载释放系数,各个软件、各种方法都不一样。如果采用“先加载后开挖”模拟顺序,根本不需要这个系数。
……浅见。
离线emoo
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-24
引用第8楼edelmann于2009-09-24 18:15发表的  :
……浅见。
其一,在地下结构两大分析理论即荷载结构法和地层结构法,你所说的共同作用法是不是就是我所说的地层结构法?
其二,至于采用那一种,应该是根据围岩荷载作用方式有关,更进一步说是和围岩破碎程度有关。
其三,先加载后开挖,是不是就是荷载结构法,这个是不用到荷载释放系数,因为都是弹性体系。
离线coolalbert
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-24
向楼主学习啊,很多问题都没有深究
离线流浪的猪
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-24
真是把数值工程模拟当成花儿来绣了
