  • 5224阅读
  • 19回复
[疑难诊断]几题没有做出的理论题 [复制链接]
离线梦无痕
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-29
回 8楼(wyj11616) 的帖子
文克勒模型,在规范上我没有找到,9楼说的教材中,我从来都 没有看过什么教材,只有规范。
下面是百度的
文克勒地基模型是原捷克斯洛伐克工程师文克勒(WINKLER)1876年提出的,其基本假定是地基上任一点的弯沉L,仅与作用于该点的压力P成正比,而与相邻点处的压力无关,反映压力与弯沉值关系的比例常数K称为地基反应模量,即:
                       `K=(P)/(L)`     (4-9)
式中  K——地基的反应模量(MPA/M或MN/M3);
      P——单位压力(MPA);
      L——弯沉值(M)。
    根据上述假定,可以把地基看作是无数彼此分开的小土柱组成的体系,或者是无数互不相联的弹簧体系,文克勒地基又可称为稠密液体地基,地基反应模量K相当于液体的密度,地基反力相当于液体的浮力。
    文克勒地基模型由于假设简单,K值测试方便,被广泛采用,但这种地基模型有明显的缺点,它忽略了地基中剪应力的存在,与实际情况出入较大。
    地基反应模量K值,用刚性承载板试验测定,通过逐级加载测定相应的总弯沉值,得到荷载-弯沉曲线,如图4-5所示。由于土基变形的非线性特性,K值随所了的压力(或弯沉)而变化。为了使所确定的地基反应模量值有代表性,通常有两种作法:当地基较软弱时,取L=0.127CM时相对应的压力P计算地基反应模量;当地基较为坚硬时,取单位压力P=0.07MPA时相对应的弯沉值L计算地基反应模量。
熟练地采选,了解物化遥,掌握勘测监,精通水工环。
离线梦无痕
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-29
这个K不就是我们载何试验求得的基床系数吗?
题目记不得了,有谁能回忆出来的,请回复。
离线lfw
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-29
A,文克勒模型是半无限体假设
B.可以看成是一个弹簧体系
C.
D.可以求地基反力
具体内容记不清了,上面只是大概内容!
离线pyj1
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-29
C选项:变行量s是三唯变形。
离线zsjtczgs
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-29
BD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线hyswzr
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-29
bd
离线wyj11616
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-30
偶是瞎选的,这个文克勒模型考了好几次了的。
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
离线xingshi2003
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-30
文克勒模型 Winkler model
    假定地基是由许多独立的且互不影响的弹簧所组成,即假定地基任一点所受的压力p与该点的地基变形s成正比,而p不影响该点以外的变形,其表达式为:p=ks
