呵呵,我是专门做灌浆技术研究的,大家可以参考:
www.iwhrgt.com hL/u5h%$ 注浆是一门工艺,因此很多东西是无法在事先计算出的,包括注浆量之类的,根据经验,灌浆质量主要依靠灌浆过程的控制,灌浆过程的指控主要要控制好两个指标:灌浆压力和注入量(率)的关系,通俗地讲就是尽量在灌入一定的东西,有东西进去才是硬道理,但注意不要浪费和引起不必要的抬动。
ZPE- 目前灌浆质量的检测是一个难题,没有可靠的手段进行检测,这也限制了灌浆技术的发展。一般来说:防渗的问题比较好检测,打检测孔进行压(注)水实验,可以得出初步的结论。至于加固的问题,检测的原则是不能用点检测,比如触探之类的,因为如果恰好在浆液上,就可能很高。最好用载板荷载实验,但代价比较高,同样有代表性的问题。
+=9iq3<yfS ELnUpmv\ 至于楼上所说的软土地区不宜灌浆,可能有点偏激了。对于这种软土地基,可以采用压密注浆的技术进行处理。灌浆对地层的防渗加固原理有以下几种:充填孔隙、劈裂置换以及压力挤密。
F%p DF\ Am@Ta "2 可以这么说,灌浆几乎可以加固所有的地层,只是代价和工期问题。我简单列一下,不一定完整:
M.y!J
从开度大小:(1)溶洞:模袋灌浆、充填级配料结合膏浆
R$l-
7YSt (2) 30~50cm开度的裂隙和缝隙:速凝膏浆、双液灌浆、充填级配料结合膏浆
r{r~!=u (3) 裂隙、缝隙:灌注低级配混凝土、灌注砂浆、浓浆
!Q~>)$Cf^ (4) 堆石体:膏浆
sk9Ejaf6> (5)沙卵石层:膏浆、水泥浆、粘土浆
D
ON.)F (6) 细砂、粉细沙:高压喷射灌浆、化学灌浆(环氧、丙烯酸盐)
.+XK>jl+ (7) 岩体微细裂隙:超细水泥、化学灌浆(环氧、丙烯酸盐)
IYq#|^)5+ (8) 粘土、淤泥质:压力劈裂灌浆、压密灌浆等
