  • 12256阅读
  • 47回复
厚层淤泥质土层中开挖深基坑采用桩撑支护体系有所疑 [复制链接]
离线taro
只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-28
比较典型的一类基坑,但不同于杭州、宁波、温州之地常见的所谓的软土地区的基坑,区别就在于桩底有一层好土,一般这些地区的软土基坑在桩的插入深度范围内也全是淤泥质土的。此方案如果条件好的话可能也能实施,但有一定的风险,特别是坑周土体变形肯定较大。所以本人建议要么再增加一道支撑,要么坑内被动区进行适当加固,另插入好土浓度也宜适当增加。此处改用SMW工法桩也不是不可以,但需要有保证支撑刚度的条件(基坑形状、支撑施工质量和及时性等)。
离线tjwhx
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-28
  此基坑设计存在一些明显问题。本人负责大量上海地区基坑的施工和设计工作。本工程所在的土层及地下水情况与上海非常类似。目前上海地区围护结构的插入比基本在0.8~1左右,按此标准这个基坑的插入深度还是能够满足要求的。但从实际施工情况来看,插入深度和众多因素有关,比如狭窄基坑和小直径的圆形基坑可以适当减小插入深度,但目前没有规范对此做出规定。笔者已经写了两篇这个方面的论文,一篇已经被《土木工程学报》录用,可能不久后会见报,所以,还应具体问题具体分析。基坑被动区存在大量软土往往是基坑异常变形的来源。本基坑围护桩脚插入一层强度稍高土层还是合理的。但支撑明显偏少,如果按此设计施工肯定会出现问题。上海地区竖向一般4~4.5m设一道支撑,所以本基坑,至少还应做以下调整:要么增加两道支撑,第一道设置在坑项处;要么增加一道支撑,坑内被动区裙边加固,加固深度建议至坑底以下4m。
离线tjwhx
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-28
回 18楼(lzw_ustb) 的帖子
  本工程设一道撑肯定有问题,这个是没有悬念的。不是说一道撑肯定会出事,但出事的概率会很大。至于说有人做更深的基坑也设一道撑,是要看土层情况的。我就知道天津有些地方土层以粉土为主,强度强度较高,与本基坑地质情况不能一概而论。另一个问题,就是SMW工法是否可行问题。我自己做过15m深的基坑就是用直径850mm的SMW工法隔一插一,基坑已经完成,没有出现加固土抗剪强度不足问题。你的基坑只有9m,用SMW工法肯定没有问题。而且,SMW工法规范中加固土抗剪强度验算方法严重过于保守,对加固土强度折减过多,这个一定要注意!
离线wjb5
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-16
学习下,多谢了
离线windyxsw
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-13
用搅拌桩效果不会很好,淤泥的流变性太大
最好借鉴同一地区类似基坑的经验~
当然方案最好经常专家评审通过
离线zxl
只看该作者 41楼 发表于: 2011-11-03
学习ing。飘过。
磨砖作镜,积雪为粮。桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯
只看该作者 42楼 发表于: 2015-06-01
该方案m值要计算准确,同时坑内软土要进行加固,否则会出现内倾
离线shifyangtze
只看该作者 43楼 发表于: 2015-06-20
回 yongjie113 的帖子
yongjie113:本人没做过基坑设计,但是看到这个问题,心中在想,在不考虑经济的条件下,可以先打深搅桩把淤泥质粘土这一层加固一下,然后再打支护桩,不知是否可行。深搅桩造价也不高。
本人经验不多,此想法纯属胡想。 (2009-11-13 09:12)
加固并不便宜啊,兄弟
离线shifyangtze
只看该作者 44楼 发表于: 2015-06-20
回 tjwhx 的帖子
tjwhx:  此基坑设计存在一些明显问题。本人负责大量上海地区基坑的施工和设计工作。本工程所在的土层及地下水情况与上海非常类似。目前上海地区围护结构的插入比基本在0.8~1左右,按此标准这个基坑的插入深度还是能够满足要求的。但从实际施工情况来看,插入深度和众多因素有关,比如 .. (2010-05-28 17:48)
可不可以发您的大作给我学习一下,我遇到过一个类似的坑,规模不大,但是无论是加固还是桩撑都很贵。
离线361900629
只看该作者 45楼 发表于: 2019-09-24
学习
lovery~微笑
离线hedalil3
只看该作者 46楼 发表于: 2020-05-17
如果淤泥质基坑面积较小,加内支撑会影响基础施工如何解决呢?
离线guocheng2258
只看该作者 47楼 发表于: 2020-07-28
先占个沙发学习了,讨论很有意思
