  • 15458阅读
  • 51回复
大家来讨论一下发表在岩石力学与工程学报上的这篇文章 [复制链接]
离线yjzhang309
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-11
  《岩石力学与工程学报》是在2006年1月1日改为月刊的,之前是半月刊。2004年和2005年共发表文章近1700余篇,其退稿率仅为40%左右,所以有些稿件是一般水平,甚至是很差的文章也发表了,尽管我们后来采取一些措施。
2    即使是审稿专家,也有一些意见不一致的,甚至是相反的。当时的出版业务很繁重,所以编辑部也拿不出更多的时间来思索这些深层次的问题。
3    2004~2005年度发表的专辑过多,一年竟然有12个专辑,而全年是24期,所以有一少部分的文章质量的确是有待于商榷。
4    学报从2006年下半年以及2007年之后发表的论文,其学术质量有较大的提升,您可以进一步关注学报的发展。
的确是这样
这两年内有很多文章的水平不高,多少有些抄袭现象,而且和其他期刊有一稿多投的现象,最近一年多好多了
离线shenjun585
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-05
我曾经看到了一篇文章,只是题目多加了两个字,其余部分一模一样,就连结论也是一字不变,
唯一不同的两个地方:作者和期刊名。
我觉得现在我们唯一能做的就是管好我们自己。
1条评分
jelod 鲜花 +1 - 2007-11-05
离线幻觉
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-29
其实这种现象很多,只是发生在岩石力学与工程学报让人费解
1条评分
jelod 鲜花 +1 - 2007-11-29
离线geofeng
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-10
灰色GM(1,1)模型预测的论文简直是太多太多了!不论条件、不论行业、不论地点,···,什么都可以用灰色GM(1,1)模型预测,简直是太神太神了!真有这么神吗?随便翻几篇这样的文章,到底有何用?
离线geofeng
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-11
    我用软件算了一下,我算的a=-0.174878,b=1.146005,x(t+1)=7.398189e0.174878t+-6.553189。
按照《建筑地基基础设计规范GB 50007-2002》,沉降量达到40mm时终止加载,这样要预测至未来第10个样本,此时沉降量39.21mm,与40mm接近。极限承载力当然就是6500+500×10=11500kN。
    现在的关键问题是:GM(1,1)只能用来进行短期预测,用于未来第10个样本的预测是有点太玄乎了!
    vividew君,你那个文件我打不开,我没安WORD2003。你给我发个2000版的好吗?
离线vividew
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-11
单桩承载力的灰色预测方法-PDF格式.rar (178 K) 下载次数:14
回复16楼。
只是讨论一下。谢谢。
离线jelod
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-12
引用第14楼幻觉于2007-11-29 11:06发表的  :
嗯呢,提得很好,我们会改正工作的,将来对此类稿件将采取严格的措施,谢谢。
离线geofeng
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-12
a,b计算是有问题,那曲线画得不够,那还不到求极限承载力的地方!
离线geofeng
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-13
谢谢vividew 上传了圈阅的原文。我看了后作以下探讨([]内):
1.单桩极限承载力=b/a=1550.5/0.0179=86620KN,与作者预测的9021.2有很大差别;
    [这样计算单桩极限承载力我不明白,似乎没有道理]
2.文中建模型部分是不是有错误?????
  [只用沉降值建模足矣,根据规范预测至40mm沉降时的加载级数即可,问题极其简单。用载荷建模我看不懂!]
3.按照作者提出的预测公式拟合出的结果好象不对。
    [我用软件算的a=-0.174878,b=1.146005,要预测至未来第10个样本,原荷载加上10级荷载即可。极限承载力是6500+500×10=11500kN,画出的曲线明显下降]
离线啸天犬
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-15
努力提高写作水平吧!创新!
离线ljg52
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-18
不可否认吧,但最好是通过去文,与作者讨论,这样在这儿发牢骚感觉没用
离线flac_hnjky
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-18
