  • 45596阅读
  • 142回复
地下水位以下的粘性土肯定是饱和的么? [复制链接]
离线zhaofu329
只看该作者 84楼 发表于: 2010-07-31
地下水位以下,可以出现非饱和的土层,这是正常的。前段在淮河冲积平原搞勘察,地下水位埋深不到2米,40以下的粘土层未饱和。40米以上分布有多层粘土、砂层,地下水下渗还是受到隔水层影响的
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 85楼 发表于: 2010-07-31
1、此埋深以下许多粘性土层,其中有一层粉质粘土、往下依次多层粘土或重粉质粘土,与砂类土间层沉积,请问这多层粘性土全都应该是饱和的么?
答复:大多数是饱和的,但是有不饱和的。如:改成粘土下有强渗透性土层,可以将本层粘土的水疏干。
2、若不为饱和,湿与稍湿是可能的么?
答复:可能
3、是否可能某层粘性土以下的砂土是稍湿的?
答复:可能
离线lihui540
只看该作者 86楼 发表于: 2010-08-01
同意13楼的观点
离线sky_cn
只看该作者 87楼 发表于: 2010-10-14
在工地见过地下水位以下粘土为硬塑状的
离线qyj0619
只看该作者 88楼 发表于: 2010-10-15
今天听了沈小克大师的一个讲座,如他所讲,北京地区有几层地下水,那么某一层地下水的下面的黏性土就有可能不是饱和的!
小胜在智,大胜在德……
离线mayaochuan
只看该作者 89楼 发表于: 2010-11-28
楼主没说明地下水类型,是潜水、承压水,亦或上层滞水,不同水类型肯定对土湿度的影响是不一样的。
比如上层滞水,覆存于粘性土层之上,而粘性土为不透水或弱透水层,那这个粘性土就有可能非饱和状态,相应其下的粉土及砂类土为不饱和状态。
如果是潜水,也是覆盖于粘性土层之上,那么条件同上层滞水了。
如果是承压水,那么6米处的粘性土可能是第一隔水层了,看承压水的水头有多大,如果也正好是6米,那么,粘性土为非饱和状态,而其间的砂土及粉土为饱和状态。
以上是我从勘察角度说了些,也不知有多大谬误,请各位专家再谈谈吧。
离线lydlyd
只看该作者 90楼 发表于: 2010-12-03
     高大钊老师在《土力学与地基工程》中认为:液性指数小于0的黏性土是不能传递孔隙水压力的。以此推断:地下水位以下的粘性土不一定是饱和的。
    李广信老师却认为:没有绝对不透水的地层,以此推断:地下水位以下的粘性土不一定是饱和的,也不一定是不饱和的。
    本人认为:隔水层在自然中是客观存在的。因此具体问题要具体分析,不能一概而论。
离线南郭先生
只看该作者 91楼 发表于: 2010-12-08
根据5楼的理论以及本人实际勘察工作中的情况可知,地下水位以下土层不一定是饱和的,而且很多都不是饱和的。
离线uubird
只看该作者 92楼 发表于: 2010-12-11
地下水类型不说明怎么可以呢,不同水类型肯定对土湿度的影响是不一样的。
如果是承压水,粘性土为非饱和状态,而其间的砂土及粉土为饱和状态。
高级工工程师,我来了
离线lazymen03
只看该作者 93楼 发表于: 2010-12-11
众说纷纭,本想着学习些东东,搞得糊糊涂涂的,有点被误导了~~
相信自己~~~
离线wgj123
只看该作者 94楼 发表于: 2010-12-24
饱和也应是一个范围吧,我觉得这不好确定
离线xlz92
只看该作者 95楼 发表于: 2010-12-24
2、若不为饱和,湿与稍湿是可能的么?
回答:
首先明确饱和的概念。饱和就是地下水充满土粒间的空隙,既然位于地下水水位以下,肯定是饱和水带;
