  • 36217阅读
  • 83回复
如何确定基岩的强风化与中等风化的分界线? [复制链接]
离线chenyanlyg
只看该作者 72楼 发表于: 2012-02-09
说一下本人的拙见:
    强风化和中风化岩在火成岩和变质岩区域的界限划分相对要容易一些,可根据岩芯情况来判定,强风化岩能看到岩石的矿物成分及基本的结构,但是手捏易碎,岩芯基本上成碎块状或砂土状态,合金钻头加水能钻进;中风化岩岩芯基本上呈块状或短柱~柱状,节理裂隙发育情况会有所不同,但凭手捏或脚踩是不会碎的,用锤敲击发出清脆的回声,只有用金刚石钻头带水方能钻进。
    在第三系的沉积岩区,尤其是极软岩,像泥岩,或泥质砂岩,砂质泥岩之类的,其界限是很难划定的,可能在颜色上可以和覆盖层区分,但是其风化程度的界限划分比较困难,单凭什么标贯击数更是没有科学道理的,因为往往强风化岩中会含有大量的石英碎块,如果标贯器落在上面会出现反弹现象,就无准确法判定其界限在哪,所以说通过钻探取芯来判定可靠性要大一些。强风化岩的芯样往往呈土状或砂状,粘土岩会出现坚硬状态较多,砂岩取出的芯样手捏易碎成砂土状,而中风化砂岩是芯样用手不容易捏碎的,芯样呈短柱状或柱状。
离线2004lzx
只看该作者 73楼 发表于: 2012-04-09
岩体风化有定型和定量指标划分,相关行业规范都有的,可以对照判断。
火成岩类的风化状态和沉积岩类的差异很大,一般规范有相应判断要求,可以查对。
标准的风化分带,强风化下就是中等(弱)分化带,但各种岩体在特殊地质环境下,还是会出现风化差异,可能会出现囊(带)状全风化岩体。中等风化岩体中裂隙、节理还是较发育的,和地质构造背景密切相关,存在地下水,和构造、喀斯特等发育有关。
离线韩赵521
只看该作者 74楼 发表于: 2012-04-18
新手学习学习
多多指教
离线奥运2008
只看该作者 75楼 发表于: 2012-04-23
学习了,大家讨论的真好
没有理想的青春,何以承载未来
离线何建东
只看该作者 76楼 发表于: 2012-05-14
好贴
离线arsenalzhang
只看该作者 77楼 发表于: 2013-01-17
经验很重要,无法定量分析
离线feifei2010
只看该作者 78楼 发表于: 2013-03-10
不是有波速比和风化系数吗,为什么不先做几个孔的参考一下呢
离线dkfyxiao
只看该作者 79楼 发表于: 2013-03-20
这种情况可以查区域地质资料。另外就是通过野外暴露的地质剖面或者地质钻探来确定。强风化的岩石一般破碎,岩心呈碎块状。中等风化的岩石较完整,岩心多呈柱状。如果是做资料,强风化、中等风化的分界线一般是根据钻探资料确定的高程来划
离线binghuang007
只看该作者 80楼 发表于: 2013-04-13
奋斗。加油
离线huanghegaga
只看该作者 81楼 发表于: 2013-09-30
可以考虑用双管钻进,采取率会高很多,然后根据岩芯可以做出大致的判断,同时钻进速度也可以作为判断的参考依据
追求知识的真谛!互相学习,互相提高!
离线100157929
只看该作者 82楼 发表于: 2013-10-05
学习了
离线白雪亮
只看该作者 83楼 发表于: 2019-04-08
三四楼的观点非常好,学习了,不过个人觉得例如强风化中风化微风化等分界面可能不是一个具体的深度。比如说强风化与中风化的分界面可能会有2到3米厚的过渡区,类似这样是不是要合理一点。
fight
