  • 68331阅读
  • 115回复
土工合成材料权威教材及资料汇编(2011.5.2修订) [复制链接]
离线sharki
只看该作者 84楼 发表于: 2012-08-19
离线林中白狼
只看该作者 85楼 发表于: 2012-08-28
各位土友,多多看下哈!
离线loivy
只看该作者 86楼 发表于: 2012-09-01
多谢楼主分享
铁道兵
离线陈来树
只看该作者 87楼 发表于: 2012-10-01
资料很不错,效果还行,感谢了。
离线izzuexnbhd
只看该作者 88楼 发表于: 2012-10-02
多謝樓主分享
离线freelotus
只看该作者 89楼 发表于: 2012-11-22
谢谢分享
离线qvczx
只看该作者 90楼 发表于: 2012-12-01
顶也~~~
古装武侠剧
离线ruidaf
只看该作者 91楼 发表于: 2012-12-03
双组份聚硫密封胶(双组份聚硫密封膏)
双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学
助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶,对金属及混凝土等材
质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。
我公司具有建材行业权威部门的双组份聚硫密封胶检验报告。产品已打入了国际市场。执行国家建材行
业标准:JC483-2006,根据客户的需求,生产的双组份聚硫密胶分两种( 非下垂型,自流平型又称流淌
型)。
第一种是非下垂型双组份聚硫密封胶,外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形
缝,无论建筑物的变形缝是立缝、水平缝、还是顶缝、都适用,这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝
上以后,不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象,而是直接就粘到上面去了,所以,非下垂型双组份聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工,非下垂型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气、耐紫外线、耐冲击、耐磨擦、耐高低温( -50 ℃ -120 ℃)无毒、无污染;属低模量,高伸长率,适用于土木工程,大型水利工程,自来水厂,大型污水处理厂,给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程,有良好粘结效果。使变形缝具有热胀冷缩,变形移位同步协调的作用。
第二种是自流平型双组份聚硫密封胶又称流淌型双组份聚硫密封胶,外观为水状液体胶状物,向水一样,能够在变形缝里流淌,比较稀,它只适用于水泥建筑物变形缝的水平缝,具有流淌性,将其按比例配比
好以后,直接灌到水平缝里,能够流淌到建筑物水平变形缝里,在施工建筑物水平缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力,自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温( -50 ℃ -120 ℃)无毒、无污染;属低模量,高伸长率,适用于城市的休闲广场地面水平变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程,水利工程、土木工程等水平面混凝土结构水平变形缝的密封。自流平型、流淌型双组份聚硫密封胶只适合于水平缝的施工,可根据工程的施工要求加工定做。
双组份聚硫密封胶具有如下特性:
双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态
聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程.
 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂;
 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性,对水中混凝土具有长期粘接性;
 3、水蒸汽透过率极低,双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能;
 4、不受菌类的侵蚀,对菌类的抵抗性极佳;
 5、施工作业性好,双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里;
 6、对密封构件不产生污染,无腐蚀,双组份聚硫密封胶对人体无害。
总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构
筑物的防水密封,以及公路路面,飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封,特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、 大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。
双组份聚硫建筑密封胶(膏)产品技术性能
一、配合物的性能 :
非下垂型和自流平型 , 高伸长 , 低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比 : 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10( 质量份 , 标准状态下 ), 随季节 , 地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B 组份的变动范围在 10-14 之间,夏天施工时,温度较高,双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低, 凝固的就稍微慢一些,在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达99年,在南方可达80年。
在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户无须操心质量比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了.
二、双组份聚硫密封胶主要技术指标
  1、外观:A组分为灰白色均匀膏状物 B组分为黑色均匀膏状物
  2、固含量:100%
  3、密度:1.6(g/cm3)
  4、混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)
      5、紫外线照射出雾性:无
三、双组份聚硫密封胶的具体施工方法 :
1 、被密封表面的处理:
施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净,再用吹风器或吸尘器将浮灰处理干净,若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍,以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物(双组份聚硫密封胶不粘塑料和油污,可用手提切割机,砂轮,钢刷等工具作业) ,用吹风机吹干净杂物,使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。 必须绝对保证被粘表面干燥 , 平整 , 以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干,可用喷灯烘干。
2、施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。
3 、填充背衬材料:
按设计要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用。
4、涂刷底涂液:
设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封 , 要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜(底涂料另配)。
5 、密封胶的配制:
把箱内1桶白色聚硫胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀,直到无色差为止。具体做法如下:
将双组份聚硫密封胶A,B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上(地板砖要求60公分见方的最佳),按说明书给定的配合比 ,混合比例 A:B=100:10~100:14(质量比), 将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户无须操心质量比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了.人工搅拌时间不少于9分钟,用手提电钻搅拌不少于6分钟,以采用机械搅拌方法为宜,搅拌时间宜长不宜短,以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入 ,配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完,否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能,因此,应注意用多少配多少,否则因配多了用不完而造成浪费。
6 、涂双组份聚硫密封胶时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层,然后再将双组份聚硫密封胶嵌入缝道中间并达到规定厚度,对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时,可将拌好的双组份聚硫密封胶装入施工胶枪再打入施工部位内。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果,最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶(底涂料另配)。 应防止气泡混入 ,切记涂胶时,应该压实 , 填平密封处,防止气泡混入。搅拌好的双组份聚硫密封胶必须在2个小时内使用完,因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了.(表干时间≤24小时,7天后方可灌水试验,28天性能全部达到。)
7、施工结束后,把缝隙两边的防护胶带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。
8 、施工质量的检查:
密封胶施工完毕后应对接缝进行全面检查,如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双
组份聚硫密封胶表干时间为24小时,但7天后可达到80%强度,因此在双组份聚硫密封胶未充分
固化前,要注意保护,防止雨水侵入而降低性能,闭水试验一定要在施工7天后才能进行。
手机: 13400486549
电话: 0318-7922039
传真: 0318-7922039
联系人:许涛
QQ号码: 995639672
电子信箱: ruidaf@163.com
河北瑞达工程橡塑公司
地址:河北省衡水武邑高新技术开发区
手机: 13400486549
网站:http://www.gongchengc.com
QQ号码: 995639672
离线岩大土
只看该作者 92楼 发表于: 2012-12-16
多谢!先储备下来了!
离线xing110
只看该作者 93楼 发表于: 2012-12-21
谢谢楼主,好的资料...............
离线林中白狼
只看该作者 94楼 发表于: 2013-08-31
   好东西,收了啊
各位土友,多多看下哈!
离线zhflingseu
只看该作者 95楼 发表于: 2013-09-01
好东西,谢谢
