  • 23496阅读
  • 105回复
每种岩石均有五分法的风化程度么? [复制链接]
离线songdexin
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-25
首先,我觉得首先我们应明确岩石风化程度的划分
未风化:结构构造为变化,岩质新鲜;
微风化:结构构造、矿物色泽基本未变,部分裂隙有铁猛质渲染;
弱风化:结构构造部分破坏,矿物色泽较明显变化,裂隙面出现风化矿物或存在风化夹层;
强风化:结构构造大部分破坏,矿物色泽明显变化,长石、云母等多风化为次生矿物:
全风华:结构构造全部破坏,矿物成分除石英外基本风化为土状。
风化岩石就是母岩经受风化作用后,使其成分、结构、物理力学性质和化学性质发生变异而形成的一种次生岩石,影响岩体风化的因素有岩性、地质构造、气候、地貌、地下水等,正常的风化壳,自上而下为残积土、全风华、强风化、弱风化、微风化再下面就是新鲜岩体,但实际工程中,由于构造运动出现的一些地层倒置或者底层深处受断裂活动等作用以及地下水的作用,局部地区可能出现中等风化之下出现强风化或全风化岩石。
风化程度的划分,长期主要采取凭肉眼观察和经验判断的定性分析,国内外普片采用了弹性波测试技术和点荷载仪、回弹仪等简易的现场测试技术,室内则开展了风化和新鲜岩体的力学性质指标试验,各类岩体实际上是一个模糊的集合,其内涵和外延具有不明确性,各类集合之间处于中间过度状态的岩体其分界线也是一个模糊的界限,因此近些年多元统计分析法和模糊数学凭价岩体风化程度的方法已得到了广泛的应用,另外的而一种方法就是定量综合分析法,用室内或现场测试的岩石力学性质的单项或综合指标进行岩体风化程度分带,如岩体随风化程度的加深,岩体比重略有减小、密度减小、孔隙率、含水量、吸水率都逐渐增大,岩体的抗压强度、弹性模量、和变形模量都随风化程度的加深而降低,利用这些形式综合加以考虑,然后分带,今年来,国内外广泛的利用弹性波测定值来研究岩体的质量和风化程度,常用的弹性波测试方法有声波法、地震法和超声波法。
    现实工程中,对于大型的项目,我们光凭经验很难划分,更多的是要依靠试验进行划分,对于小型的工程,我们可能也只能从岩心以及岩样的试验来来进行划分,但由于钻探水平以及其它因素的影响,很难做到准确的划分,其实,说白了,它只是一个模糊的界限,但对于一般的小型项目,它足以满足强度要求,所以作为一个地质人员,积累一定的经验非常重要,一般从事水电坝基勘察的同志们可能对此感触很深,因为坝基对基岩的风化程度的划分要求做的很准确。
个人的一点看法,希望多多指点,谢谢!
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2009-11-25
一群SB往南飞,一会儿排成S字,一会儿排成B字。
离线jinjianqy
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-25
就第二个问题提些愚见,残积土和全风化岩石应该是相似概念,只要是未经过搬运的全风化形成的土就可以称为残积土。风化分带,不论是4分法还是5分法都只是一个描述性质的分带标准,在一个露头上,是划不出截然的分界的。按照一般规律,风化带的分布规律都是越往里越新鲜,风化程度越低。我实习中有过一次花岗岩风化带划分的野外露头实习,花岗岩中沿节理裂隙风化也会更发育,至于楼主说的在强风化或者中风化下有全风化的这种情况我觉得在均匀的岩石中式部存在的,如果存在我觉得可能就要考虑地下水分布和构造作用了。
1条评分
土老帽 土币 +125 - 2009-11-25
岩之有理,不土不快
离线yyf609yyf
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-25
小弟愚见首先要明确风化程度的划分标准
一般情况下结合孔内实验以及描述综合去判定,单从岩芯上判断的话,跟工人师傅的操作水平也有很大关系,风化程度的划分要充分结合周边钻孔情况,以及构造,地下水情况综合分析,毕竟获取地质资料凭借钻孔是以点带面的。
1条评分
土老帽 土币 +25 - 2009-11-26
离线qi4444
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-26
每次都有新发现,看来我过去的认识太浅了
1条评分
土老帽 土币 +2 - 2009-11-26
离线有机硅
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-26
目前岩土工程勘察规范的风化程度分类之中,全风化、强风化、中风化、微风化与未风化五分法。
1、是否每种岩石均有着此五等级风化程度的岩石呢?
答:前面楼主说了,岩石风化的因素有很多种,归结起来有物理、化学、生物,这五种风化分法使较为普遍的一种分法,也会有许多的特殊情况出现,所以不是每种岩石均有此分法。
2、针对于岩土工程勘察来说,如何确定残积土与全风化的分界呢?如何确定全风化与强风化、强风化与中等风化、中等风化与微风化的分界呢?
答:残积土与全风化的分界就是残积土是土的范畴,全分化是岩的范畴,具体分界数据不同行业也有不同,得看行业规定。其他的全分化和强分化、强分化和中分化、中分化和未分化分界也是如此。
3、全风化之下是不必为强风化,有无可能强风化之下直接是微风化或未风化的岩石?
答:全分化之下未必是强分化,得看分化面的朝向,比如在第三系地层沉积之前沉积的白垩系岩土层,经分化形成中分化的岩层,后经燕山运动,形成平卧褶皱,分化面朝下了,那么会出现下面是中分化,上面是微分化,还有岩溶地区的分化,所以全分化之下未必就是强风化。岩石经大的地质构造运动,上下沉浮过程中形成的原来形成的分化岩层下沉后又上升继续分化,或形成再次的次分化,所以分化的接触也是有可能断层的。
4、强风化之下有无可能出现全风化?中等风化之下是否可能出现强风化或全风化岩石?风化状态肯定是由表及里风化程度渐弱?
答:这个问题跟上面的差不多,就不回答了
2条评分土币+255
hejin981111 土币 +5 - 2017-08-11
土老帽 土币 +250 - 2009-11-26
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线41642245
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-26
如何确定残积土与全风化的分界呢??
岩石在风化营力作用下,其结构、成分和性质已产生不同程度的变异,应定名为风化岩。已完全风化成土而未经搬运的应定名为残积土。
全风化:结构基本破坏,但尚可辨认,有残余结构强度,可用镐挖,干钻可钻进;0.2<Kp<0.4
残积土:组织结构全部破坏,已风化成土状,锹搞易挖掘,干钻易钻进,具有可塑性;Kp<0.2
对于花岗岩类岩石,可采用标贯试验划分;30<=N<50为全风化;N<30为残积土。
泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。
全风化岩石,可结合当地经验进一步划分为碎块状、碎屑状和土状;厚层残积土可进一步划分为硬塑残积土和可塑残积土,也可根据含砾或含砂量划分为粘性土、砂质粘性土和砾质粘性土。
1条评分
土老帽 土币 +125 - 2009-11-26
勇往直前!GO  GO
离线zhao1126
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-26
风化有时不均,强风化下面有全风化,呈互层形式存在,在一些砂岩地段很常见的。
1条评分
术业有专攻
离线jxfky
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-26
我认为没有绝对性,有些岩石根本就没有办法五分
1条评分
努力做一名合格的工程师!
离线cht6699
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-26
向各位大侠学习中,请多赐教
1条评分
土老帽 土币 +1 - 2009-11-26
离线bluesilva_yt
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-26
楼主的问题大家都回答的差不多了,只要学过基础知识,有一些经验,每个人都会有一些适用的经验,真正要很准确的定出,出于不同的目的可能采用不同的办法。工程应用方面,应该主要看剪切波速、抗压强度和裂隙面胶结状况,岩石矿物学方面,可能需要切片在显微镜下观察或者进行化学分析了。
8楼的问题也是我的问题,靠钻探岩芯确定砾岩的强、中、微风化比较困难,有露头就容易多了。我们采取的方法是认为岩芯只有砾石,无胶结成份的为强风化;岩芯中砾石被胶结在一起,但岩芯少见短柱状的为中风化;岩芯短柱状较多,有柱状的为微风化;同时结合钻进速度和砾石矿物的风化情况确定。
砾岩中砾石成份可能有硅质、钙质、花岗岩质和火山凝灰岩质等等,胶结物也很多,所以靠钻探岩芯确定砾岩风化的局限性很大(岩芯完整除外),不同的地区方法也不一样,只好向大家多学习学习了。
1条评分
土老帽 土币 +114 - 2009-11-26
生活如此美好!
离线lkbwy
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-26
收益匪浅!!!!谢谢各位
1条评分
离线sdd509
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-26
岩石风化程度对于工程来说太重要了
谢谢各位大侠分享经验哈
1条评分
