  • 23500阅读
  • 105回复
每种岩石均有五分法的风化程度么? [复制链接]
离线seraphchang
只看该作者 96楼 发表于: 2011-07-26
个人认为这五个划分是都存在的只不过相对来说五种划分的界限却不是很清晰。也就是五层中某一层很可能存在人为区分不了的情况。比如我们这个地区全风化很薄做工程勘察的时候一般划分到上面的残积土或者下面的强风化。
只看该作者 97楼 发表于: 2012-01-12
非常感谢大家得分享
离线k98922697
只看该作者 98楼 发表于: 2013-04-29
我看大家都说得很好,只是有一点没提的太清楚,岩土工程中节理裂隙间距也是划分的重要依据:硬质岩石:微风化裂隙间距50cm,中风化20-50cm,强风化2-20cm,软质岩石微风化50cm,中风化20-50cm,所以不是光看岩石的物性,还要看岩体的整体性。
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程
离线734472639
只看该作者 99楼 发表于: 2013-07-09
学习学习学习
离线nmggzr
只看该作者 100楼 发表于: 2013-07-09
路过
离线zxszr
只看该作者 101楼 发表于: 2013-07-24
铁路规范只划发全风化,强风化,弱风化即可,钻机机长的水平对采上来的岩芯有很大的影响,因为地下的岩石只能根据岩芯来判断,所以这个局限性很大,一些书本上规定的理论知识很难适用,铁路上现场判定的话全风化已基本成砂土状,强风化呈碎块状,而且能看到比较明显的裂隙面,可以排除机械破碎的可能性,原岩结构可见,弱风化基本上就呈短柱状及柱状了!
离线dbjophy
只看该作者 102楼 发表于: 2013-08-05
学习了 谢谢大神们
离线hxz1237890
只看该作者 103楼 发表于: 2017-05-05
我个人认为划分岩石的风化程度首先先认识清楚风化的定义。教科书上说只的风化是包括物理风化、化学风化、生物风化。但是我们在划分风化带是常常只考虑物理风化而忽视化学风化(特别是在石灰岩地区)。在石灰岩地区由于岩溶的作用下部的石灰岩有可能受地下水溶蚀反而比上部的岩石风化程度高。至于残积土和全风化的界限有点难确定。残积土如果含原岩多的话也可化为全风化。风化的五种等级我个人认为比较适用于硬质岩,软质岩不是十分的适用。规范中对软质岩的物理力学性质岩石等级也有相应的折减可是出于这样的考虑吧。至于确定风化界限可以通过钻孔岩芯的完整程度做初步的判断,但是也要注意钻探人员的编录水平不能武断的判断。可以在控制区多打几个钻孔,控制覆盖层厚度,加上物探进行综合判断统计。至于要确定明确的风化界限可以开挖断面。(个人见解,仅供参考)
离线hansj
只看该作者 104楼 发表于: 2017-06-12
岩体划分全风化,强风化,弱风化等是宏观的,具体界限存在模糊性,但要给出一个分界面。有的岩体存在风化带缺失,如灰岩,全风化了是红粘土(北方有的地方可见岩体痕迹),全风化之下是一般微风化,跨了多带,所以灰岩采用溶蚀带划分。
野外钻探怎么划分分化带,我基本同意101楼的说法。即
全风化已成砂土状,偶见小块;强风化以碎块状为主,而且能看到裂隙面,原岩结构可见,弱风化以短柱状及柱状岩芯为主。
离线yangxuanbo24
只看该作者 105楼 发表于: 2017-06-19
灰岩 全风化 强风化是什么样子
好学地质人
