  • 31031阅读
  • 133回复
抛石挤淤可联合强夯对淤泥进行处理么? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-02
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-12-16) —
近期有网友问我,说一条路基由于处在厚层淤泥中,决定采用先行抛石挤淤,后实施强夯的地基处理方法。仅此定性一说,老帽生疑之:
1、什么是抛石挤淤之法?现行地基处理规范之中并无此法,按理推之,由于淤泥土流塑状态,因而挤入一定数量的块石,块石需要多大?抛多少数量?如何设计?块石能挤入多深?块石之间是棱角接触么?挤淤之后地基承载力提高的机理是何?
2、抛石之后如何实施强夯?夯影响多深?厚层饱和流塑的淤泥土适合强夯么?强夯的机理是何?块石与淤泥混合物是否适合强夯?多大夯击能合适?此二工法混合进行的地基处理能将地基提高到多少?
3、狗与狒狒睡觉,能生下何物?挤淤工法与强夯工法机理不同,针对的对象有差异,提高强度的工艺与工法均不同,此二种混合进行地基处理,肯定有效否?
离线syhuan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-02
这应该有些类似与强夯置换法吧,可以通过现场试验确定其实用性及效果。
离线55709673
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-02
学习了,谢谢
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-02
同意楼上的。先行抛石挤淤,后实施强夯,与强夯置换原理应相同。
离线wfbbfw5221
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-02
离线xyd65273
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-02
抛石积淤实际上是一种置换的地基处理方法。就是把淤泥用碎块石置换掉。抛石积淤在路基填筑以及填海处理一些直接在表层的淤泥或者在水中的淤泥时使用很多。例如高速公路在经过一些池塘表层只有1-2米的淤泥时(当地碎块石又比较方便时)就会经常采用抛石积淤方法处置通过。其施工方法一般是使用碎块石从中心向外逐渐把淤泥全部或部分挤出。具体置换率是多少看工程要求了。最好是全部把淤泥挤出。碎块石可以使用震动压路机压实也可以使用强夯击实。沈大高速公路海湾大桥路基滑塌后处治就是使用抛石后强夯置换处置的。但是强夯置换处置软土的深度是有限的,对于淤泥厚度大于10多米的就不是特别适合,而且全部置换碎块石费用也相当高。
1条评分
土老帽 土币 +125 - 2009-12-03
离线libaotian
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-02
我以前在刚果金做过相似的情况,实际上就是强夯置换,应注意的问题是使用条件和最初的抛石形成的垫层厚度的控制,片石的大小与理学性质应充分考虑。
1条评分
离线wuji2008
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-03
学习了。请教楼主,抛石挤淤用什么软件可以模拟呢?
离线xjllls5678
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-03
受教了。。。。
旋转。。180。。360也无妨.
离线swzh6310
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-03
可行,有效果
离线c39007485
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-03
方法还是可行的,。。。。。
一夜青楼,几多情愁。
离线wsjiahua
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-03
学习下。。。
