  • 31072阅读
  • 133回复
抛石挤淤可联合强夯对淤泥进行处理么? [复制链接]
离线sychuan
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-03
我认为应该先打木桩,再用级配碎石换一定深度的土就可以了,我们有个工地就是这样处理的
离线lsj_smx
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-03
我在土坝加固的时候  对上游的淤积层进行了 抛石碾压处理
   然后在抛石面上进行了坝体的加高  培厚
现在回想起来认为不太安全   因为淤积层厚度很大
   由于淤泥蠕变特性  极可能在日后的运行中产生基础失稳
和一位专家交流的结果是采用  置换   好些
楼上也提到了 置换  但是仅通过碾压进行置换  可能不彻底
  淤积层深22m     淤积物主要为低液限粘土
1条评分
土老帽 土币 +125 - 2009-12-04
离线minzhenghui
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-03
回 12楼(sychuan) 的帖子
这是个永久工程,打木桩只能用于临时工程
离线astar133
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-03
抛石挤淤联合强夯处理路基底的厚层淤泥,以提高地基承载力和减小工后沉降的方法是可行的。抛石挤淤其实就是置换法的一种,通过抛填块片石并结合机械碾压将淤泥挤走,以达到加固地基的目的,用于处理淤泥深度1~2m的地基。由于抛石挤淤处理深度有限,为处理厚层淤泥,通过强夯是可以达到目的的。不过,这个时候就成了强夯置换法了,抛石挤淤就成了强夯置换法的前期工序。对于厚层淤泥和淤泥质土地基,仅在表层填片石后采用强夯,失败的案例还是较多的。因此,在工程实践中较多的采用了多次在夯坑内回填块片石、碎石、砂等粗颗粒材料,通过夯击排开软土,从而在地基中形成块石墩,再在块石墩顶铺设块片石垫层形成复合地基,达到加固地基的目的。其加固原理就是利用重锤巨大的夯击能量将满铺于地表的块片石以点夯的方式夯入土中,在夯坑中多次填入块片石,重复夯击和填石,直到块片石穿过淤泥层抵达下部持力层,形成密实的块石墩,再在块石墩顶部设置一层由强夯夯实的块片石垫层,使道路结构及车辆荷载更均匀地通过块石墩传递到持力层上,从而由块片石垫层、块石墩和下部持力层组成一个空间框架传力体系以承受上部荷载。块片石的大小一般由现场试验确定,设计时常结合块石墩直径的大小来确定,石料块径不宜过大也不宜过小。过小承载力会降低,过大实际施工时会使墩径加大。通常情况下,石料块径不大于600mm,其中大于300mm的颗粒含量不宜超过全重的30%,且应有级配要求,具体由试验确定。至于块石能挤入多深,一般由单击夯击能、夯击次数和遍数以及土质条件等确定,工程实践中常用夯击能一般不超过5000KN.m,处理深度一般不超过7m。(最近正准备做12m深度的试验)由于处理的是淤泥,因此不考虑强夯后块石墩间土的承载力,而是按单墩荷载试验的承载力除以单墩加固面积作为加固后的地基承载力。实际施工时,可先抛石挤淤形成1~2m的块片石施工垫层,并将挤出的淤泥清离施工场地,然后在标出夯点位置,测量高程,夯实机具就位实施夯击。一般按由内而外,隔行跳打的原则完成全部夯点的施工,最后实施低能满夯。由于是淤泥,施工时需时刻关注夯坑周围地面的隆起情况。
[ 此帖被astar133在2009-12-03 17:18重新编辑 ]
2条评分土币+422
fytao 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-12-06
土老帽 土币 +421 - 2009-12-04
离线jiegouyzd
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-04
方法是可行的,。。。。。
离线wqliang
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-04
学习一下啊  顶
离线daqian0826
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-04
抛什么样的石?多深置换啊?
1条评分
土老帽 土币 +99 - 2009-12-05
一个有心人!
离线sito
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-04
抛石挤淤联合强夯处理路基一般用于处理淤泥深度1~2m的地基,可是我在想,如果淤泥厚度只有1~2m,为什么不用换填处理,这样会不会更方便些呢?理由如下:
1、如果上覆土层厚度过大,或具有一定强度,抛石要挤入淤泥层难度就会增大。所以抛石挤淤处理的一般是淤泥埋藏较浅或直接出露的地段。这样的地段,用换填处理可以直接开挖。
2、挤淤通常要联合强夯处理,需大型设备入场,施工中易对周边构筑物造成不利影响,其工作面及工作高度较换填处理的要求较高。
3、抛石挤淤较换填处理工序复杂,抛石量不好控制,挤淤效果有好有坏,而换填处理直接开挖,地层情况直观清晰,容易质量控制。换填后还可通过原位测试来地基检验。
4、不适合市政道路,由于市政道路常用埋设地下管线,故不能采用抛石挤淤。
这两种方法其它相似的地方:换填和抛石都需将淤泥清离施工场地;都需要大量土、石料进场。
可见,在淤泥厚度2m以内,埋藏较浅(顶板深度1m左右)的地段,用换填处理较抛石挤淤更为简单方便。既然它们的作用都是排出场地内的淤泥软弱土,为什么不用换填直接清除掉淤泥,而要绕个圈,用抛石再联合强夯挤出淤泥?
在处理厚度较大地段,换填是不合适的。
工程实例:
本人负责的市区一路段的拓宽改造工程,地层为:0.5~1m填土,0.5~2m淤泥或淤泥质土,下卧粉质粘土(可塑~硬塑)
拓改道路为主干道,两侧为商业建筑。拟对现有道路两侧各拓宽3.6m,并埋设预留管道。
地基方案:换填处理,分段施工。由于处理厚度和开挖宽度不大,无强透水土层。基槽可直接开挖,结合适当放坡和临时支挡。开挖后及时按要求填料并分层填筑碾压。
1条评分
土老帽 土币 +499 - 2009-12-05
离线bluesilva_yt
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-04
这个清华版的土力学就有相关论述,作者用该法进行了地基处理,成功用来建五层楼(完工十年以上目前变形稳定)。
地层是上部1.6米厚粉土,1.6米厚细砂,再2.6米厚淤泥,底部为卵石层。作者采用强夯碎石成墩,切断淤泥层。不过作者叙述也比较简单,认为需要更多探究。
生活如此美好!
离线ag116
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-05
方法是可行的,在填海工程中用的比较多。15楼讲的比较详细了,对于置换深度较深的,10m以上的,可采取爆破-抛石挤淤。
1条评分
土老帽 土币 +157 - 2009-12-05
离线kbpipi7410
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-07
请问下在基底回填片或砂砾(其实为河卵石)石效果到底怎样,我见有的软基换填也是先回填1M左右片石,再在上面回填土。我感觉虽然基底地基承载力提高了,但由于下面是透水层,以后的基底反而会更加容易积水吧,容易产生毛细现象。而如果是直接回填粗粒土,压实之后,就很少有孔隙水了,不是这么回事呢?请大伙指教.
离线kbpipi7410
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-07
而我们抛石挤淤一般是很少采用的,最多处理2-3m之内的流塑状淤泥,但一般施工都不太好控制,容易出现局部回弹,因为淤泥有深有浅,置换起来比较麻烦。
