  • 23099阅读
  • 133回复
抛石挤淤可联合强夯对淤泥进行处理么? [复制链接]
离线zlt0377
只看该作者 48楼 发表于: 2009-12-14
最近做一个项目就这样搞的,就是试验检测要跟上
只看该作者 49楼 发表于: 2009-12-14
回 15楼(astar133) 的帖子
强夯的时候块石应该会向外扩散,应该不会形成石墩吧?
岩土人肤色随季节而变化。
离线hushigao
只看该作者 50楼 发表于: 2009-12-14
回 楼主(土老帽) 的帖子
这种方法中科院力学所正在进行这方面的研究
离线minzhenghui
只看该作者 51楼 发表于: 2009-12-14
大家回复很多,有没有人发个工程实例啊
离线zhrwang
只看该作者 52楼 发表于: 2009-12-14
抛石挤淤加强夯处理在深圳这边的填海工程中用的比较多了,其实可以细分为两种情况:
1、抛石超高或爆破挤淤,以使淤泥在抛石时就挤得差不多,残留淤泥厚度在1~2m左右,此时淤泥层的工后沉降是不大的,再对抛石体进行强夯挤密,此时强夯不是挤淤(尽管或许有一些作用),而是简单压密而已。强夯完后抛石体作为一个整体置换了原状淤泥。
2、先在淤泥上抛石3~4m后,再用异形锤单点冲夯、夯坑复填等形成夯点处抛石着底,完工后是一个一个块石墩与淤泥形成复合地基形式,上面以块石层协调沉降。此时一般称为强夯块石墩。
个人认为第一种方法比较保险,可处理淤泥深度已到10多m,诀窍在于抛石的超高和淤泥内爆破;第二种方法处理淤泥深度一般不超过6m,施工中容易搞鬼,不好控制,现在用的越来越少了。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-25
离线07503009
只看该作者 53楼 发表于: 2009-12-15
说得好啊!!
离线不再犹豫
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-15
引用第5楼xyd65273于2009-12-02 19:59发表的 :
抛石积淤实际上是一种置换的地基处理方法。就是把淤泥用碎块石置换掉。抛石积淤在路基填筑以及填海处理一些直接在表层的淤泥或者在水中的淤泥时使用很多。例如高速公路在经过一些池塘表层只有1-2米的淤泥时(当地碎块石又比较方便时)就会经常采用抛石积淤方法处置通过。其施工方法一般是使用碎块石从中心向外逐渐把淤泥全部或部分挤出。具体置换率是多少看工程要求了。最好是全部把淤泥挤出。碎块石可以使用震动压路机压实也可以使用强夯击实。沈大高速公路海湾大桥路基滑塌后处治就是使用抛石后强夯置换处置的。但是强夯置换处置软土的深度是有限的,对于淤泥厚度大于10多米的就不是特别适合,而且全部置换碎块石费用也相当高。
长见识了,曾在淤泥中做过碎石桩,第一次实验不合格,补桩后达到承载力要求。
离线ls11a_22
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-15
抛石挤淤强夯置换是一种先将碎石、块石等粗颗粒材料抛填挤淤,然后在填石上利用强夯的动力特性使其密实并进一步挤淤,最终提高地基强度,降低压缩系数达到工程需要的软基处理方法,是一种从强夯置换中拓展出来的新工艺。近年来在沿海地区的围海造地工程中被大量采用。由于此类方法在我国刚刚兴起,工程实例还不多,因此,2002年版的《建筑地基处理技术规范》中仅把它作为一般的强夯置换进行考虑。 抛石挤淤强夯置换工法不同于强夯法也不同于强夯置换法,其有自身的特点和施工次序,本文通过对抛石挤淤强夯置换工法的理论与实践研究,做了如下几方面的主要工作: 1、分析了抛石挤淤强夯置换加固地基的机理,指出了抛石挤淤置换、动力密实、动力(挤淤)置换、动力置换与混合四种作用机理共同存在。其中以抛石挤淤置换,动力(挤淤)置换及动力密实为主。 2、总结出一套用于抛石挤淤强夯置换设计、施工、估计和评价以及检测的方法,并用工程实例进行了现场测试研究和验证。 3、收集了已有的工程实例,通过回归分析建立了夯击能与处理深度之间的关系,并对Menard公式的修正参数行了相应的调整,用于指导实践。 4、在强夯置换加固效果中,置换深度很难做到准确预测,本文以波能传播理论为基础,考虑土对波的吸收系数和实际施工情况,对强夯加固效果的最终置换深度和随夯击次数变化的置换深度增量进行了定量的预测。 5、通过抛石挤淤强夯置换的试验研究,得到了相应的夯击能、夯击次数、置换深度等试验参数,也从经济及工期等方面论证了抛石挤淤强夯置换的特点,为后继工程提供了相应的设计和施工依据。 最后,本文认为该工法更适用于处理表层淤泥厚度不大于7m;上部建筑物的荷载要求不大,一般情况下不大于350kPa;存在相应的挤淤通道;场地附近宜有较多的填石来源的场地。文中通过对典型工程的分析,所总结出用于抛石挤淤强夯置换设计、施工、估计和评价以及检测的方法,能够比较好地指导工程实践。
1条评分
离线曾海东yt
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-15
抛石挤淤属置换地基处理方法,对处理薄层淤泥是可行的。
离线pdly
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-16
先行抛石挤淤,后实施强夯,与强夯置换原理应相同。------应该先看淤泥的含水率,如果含水率高,这个办法肯定是不行的,还要看看附近有没有水源,具体问题需要具体分析,抛石挤淤的方案太古老,而且稳定性不好,责任已经是终身制了,还是考虑其他的方案吧。
1条评分
土老帽 土币 +50 - 2010-01-25
离线minzhenghui
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-23
欢迎大家继续积极讨论啊
离线x1871
只看该作者 59楼 发表于: 2009-12-24
我们原来在江南丘陵地带路基处理也是这样,抛石挤淤后堆载固结,此段留到最后做路面,效果不错。
