  • 17187阅读
  • 49回复
基础埋深小于1.5米时的地基承载力修正值fa变小怎么办? [复制链接]
离线天山雪莲
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-21
学习学习!
离线tunnel006
只看该作者 37楼 发表于: 2010-09-21
当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,地基承载力特征值按 fa=fak+nb *r*(b-3)+nd*rm*(d-0.5)进行修正吧 ,宽度小于3m,埋置深度小于0.5,淤泥等就不能修正了
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-25
      学习了~!谢谢大家
离线zyl0460106
只看该作者 39楼 发表于: 2011-01-22
说的有道理 学习
离线ppk012345
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-04
唉!你好好看看规范不就行了么,这个还要上网来问么?
离线qingranyixin
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-05
没理解透 没理解透 没理解透 没理解透
离线pyyzLIUHU
只看该作者 42楼 发表于: 2021-07-22
离线啊1991
只看该作者 43楼 发表于: 2021-11-23
你也是个人才,对于宽度小于3米的,按照3米,计算;对于大于6米的,按照6米计算;深度小于1.5米的,按照1.5计算,你能修正出负值,也是奇葩。
离线菜鸟依人
只看该作者 44楼 发表于: 2021-11-24
首先规范对于深宽修正时b、d取值有相应规定,不会出现负值的情况,其次恒值变值也是相对意义上说的,就如设计中可变荷载,设计取值最后也是根据大量数据统计结果按折算为恒载去设计,设计考虑深宽修正时的前提是建筑使用期内修正深度内的土不会挖除的,这一点在规范对深度d取值时有说明 。另外最近真就有个工程在做支护设计时拟建建筑与原有建筑基底有高差,本计划将原有建筑基底标高以上两建筑间的土全部挖除,在方案论证时有专家提出意见,经咨询设计单位原有建筑设计时是充分考虑了深宽修正的,所以支护时最后还是对这部土体予以保留了
离线139743369
只看该作者 45楼 发表于: 2022-02-08
深基坑使用期间变电站丧失了埋深修正
离线hr88627810
只看该作者 46楼 发表于: 2022-02-17
学习学习!!
离线lrwf0410
只看该作者 47楼 发表于: 2022-07-09
在施工或者计算前,肯定要考虑周围的环境情况,结合现场实际情况取值
