六、边坡工程设计与施工100问 {(xNC#
施工土方边坡防护都需要什么材料? .z+QyNc:
1. 坡面防护范围为挖方渠段一级马道以上各级边坡,采用混凝土六角框格防护,厚100㎜,内植草皮,其余裸露坡面均采用草皮护坡。 -#)xeW.d
2. 破面上干砌石护坡在夯实的沙砾石垫层上,以一层与一层错缝锁结方式铺砌。沙砾垫层料的粒径不大于60mm,含泥量小于5%,垫层与干砌石铺砌层配合砌筑,随铺随砌。 pjbKMx
3. 护坡表面砌缝宽度不大于25mm,砌石边缘顺直、整齐牢固。明缝均用小片石料填塞紧密。 E.6^~'/
4. 六角框格坡面护砌,框格之间采用M7·5砂浆砌筑,并以混凝土护肩型式锁紧,框格内种草皮护坡。 r}*2~;:pW
5. 草皮护坡要求土质疏松,富含养分,没有病虫菌。草籽选用按设计要求,植草要符合有关的技术规范。种子与养料均匀搅拌后采用喷洒种植,每平方米5克。 z %mM#X
6. 种植后做好专业养护工作。当年栽种的草坪,除雨季外,应每周浇透2~4 次,以水渗入地下10~15cm 处为宜。应在每年土地解冻后至发芽前灌1 次返青水,晚秋在草叶枯黄后至土地冻结前灌1次防冻水,水量要足,要使水渗入地下15~20cm 处。 CgEeO,N]j
7. 纵向排水沟最先施工,其次是安装横向排水沟(预制),再安装菱形排水沟(预制),交接处采用现浇。排水沟之间的连接要求整齐、平顺。缝间采用M7.5水泥砂浆。 7sHtJr
8. 横向排水沟在挖方渠段间距60m,在填方渠段间距30m,并与马道上排水口相连接。菱形排水沟布置,尽量保证菱形框格完整;在保证框格完整情况下,横向排水沟布置允许在给定桩号左右稍有偏差。 i 3(bg,
9. 格宾挡土墙网格为6×8,容许公差-4/+16%;网面抗拉力大于50kN/m,钢丝的抗张强度应在40~50kg/㎟之间,延长率不能低于10%。翻边要求采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边缘钢丝上≥2.5圈,不能采用手工绞,具体按设计图纸要求。 %o^'(L@z
10. 格宾挡土墙内侧加土工格栅回填土分两层施工,每层碾压后高度不大于50㎝,按回填要求施工。 3=;iC6
11. 喷锚防护应根据施工图纸的规定,锚杆孔的孔位偏差应不大于100mm,锚杆孔深度偏差值不大于50mm。边坡喷射混凝土支护作业前,应将边坡整平、压实,自坡底开始自下而上分段分片依次进行喷射;水泥标号不低于42.5。
