  • 7197阅读
  • 39回复
铁正检测基本知识300问. [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-12
铁正监测?啥子东东啊?
离线yantuxiaobin
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-14
好资料 谢谢分享
离线feimao9418
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-18
谁这么牛逼
知识改变命运
离线xxhyt92
只看该作者 27楼 发表于: 2010-11-30
谢谢!好东西
离线huangzebo
只看该作者 28楼 发表于: 2010-12-01
好东西就是要大家一起分享
天道酬勤
只看该作者 29楼 发表于: 2010-12-01
Re:博士生传给硕士生的经验
学习 笑呵呵
超越梦想 一起飞
离线zhaoyanguo
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-07
什么内容,看看
离线binglanggege
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-16
注意::::铁正检测是水泥方面的
第一节  铁正文化
1、铁正企业文化包含几个方面?
答:铁正的企业文化由“铁正精神”、“员工守则”、“质量方针”、“服务承诺”、“经营理念”等五个方面所组成,是一个完整的体系。
    2、铁正精神是什么?
答:铁正精神共六条,它们是:铁的意志 勇于拼搏的奋斗精神
               严格标准 公正执业的科学精神
               开拓创业 永无止境的进取精神
               顾全大局 团结协作的团队精神
               信守合同 客户至上的诚信精神
               脚踏实地 求真务实的奉献精神
3、铁正的质量方针是什么?
答:科学   公正   准确   守时
4、铁正的服务承诺是什么?
答:业主放心  监理信任  客户满意
5、铁正的经营理念是什么?
答:与客户共赢, 是我们的经营目标;
        使客户满意, 是我们的永恒追求。
6、铁正员工守则是什么?
答:诚实守信  爱岗敬业
严格标准  科学公正
团结协作  务实求精
第二节  水泥
7、什么是水泥?
答:凡磨细成粉末状,加入适量水后,可成为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中继续硬化,并能将砂、石等材料胶结在一起的水硬性胶结材料,统称为水泥。
8、水泥按其用途和性能分为几大类?
答:可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三大类,用于一般土木建筑的水泥多为通用水泥。
9、通用水泥中六大水泥的名称和代号是什么?
答:(1)硅酸盐水泥代号为P.Ⅰ和P.Ⅱ,标准号为GB175-1999;
   (2)普通硅酸盐水泥代号为P.O,标准号为GB175-1999;
   (3)矿渣硅酸盐水泥代号为P.S,标准号为GB1344-1999;
   (4)火山灰硅酸盐水泥代号为P.P,标准号为GB1344-1999;
   (5)粉煤灰硅酸盐水泥代号为P.F,标准号为GB1344-1999;
(6)复合硅酸盐水泥代号为P.C,标准号为GB12958-1999。
10、硅酸盐水泥熟料中四种主要矿物成分是什么?特性如何?
答:(1)硅酸三钙 3Cao.Sio2 简写为C3S,含量37-60%,水化快,强度高,放热量大;
(2)硅酸二钙 2Cao.Sio2 简写为C2S,水化慢,水化热低,强度早低后高;
(3)铝酸三钙3Cao.AL2O3,简写为C3A,水化最快,放热量大,强度低,干缩大;
(4)铁铝酸四钙4Cao. AL2O3.Fe2O3,简写为C4AF,水化快,放热中等,抗冲击性能好。
11、水泥的基本物理力学性能有哪些?常规试验项目有哪些?
答:水泥的基本物理力学性能有:比重、容重、细度、比表面积、凝结时间、需水性、泌水性、保水性、和易性、强度、抗冻性、抗渗性、抗大气稳定性、体积安定性、水化热、耐热性、耐腐蚀性、湿胀干缩体积变化等多项。
    常规试验项目为:(1)胶砂强度;
(2)安定性;
(3)凝结时间;
(4)细度。
12、水泥物理力学试验用哪些标准方法?
答:(1)水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法标准为GB/T1346-2001;
(2)水泥胶砂强度检验方法(ISO法),标准为GB/T17671-1999;
(3)水泥细度检验方法标准为GB1345-91;
(4)水泥胶砂流动度测定方法标准为GB2419-94;
(5)水泥压蒸安定性试验方法标准为GB/T750-92。
13、水泥试验室的温度、湿度是如何规定的?
答:试件成型室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%;试件带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%;试件养护池水温应在20℃±1℃范围内。
14、水泥胶砂试件的养护条件及养护条件记录是如何规定的?
答:水泥胶砂试件成型后,试件连模一起在湿气(养护箱或雾室)中养护24h,然后脱模在水中养护至强度试验;试验室空气温度和相对湿度及养护池水温在工作期间每天至少记录一次;养护箱或雾室的温度和相对湿度至少每4h记录一次,在自动控制的情况下记录次数可以酌情减至一天记录二次;在温度给定范围内,控制所设定的温度应为此范围中值。
15、水泥强度试验试件的龄期是如何规定的?
答:GB/T17671-1999即ISO法规定,试件龄期是从水泥加水搅拌开始时算起,不同龄期强度试验在下列时间里进行:
(1)    24h±15min;
(2)    48h±30min;
(3)    72h±45min;
(4)    7d±2h;
(5)    ≥28d±8h。
注:六大通用水泥强度试验的规定龄期是3d、28d。
16、水泥试验时对水泥样品、水、标准砂、试验用具等的温度有什么规定?
答:水泥试验时,水泥、水、标准砂、试验用具温度应与水泥成型试验室的温度同,
所以应提前将水泥试样和标准砂移入成型试验室(一般提前24h)。
17、当试验水泥从取样到试验间隔时间超过24h时,对样品包装有何规定?
答:应把水泥样品贮存在基本装满和气密的容器里,这个容器应不与水泥起反应。
18、水泥试件脱模后在水中养护时有何规定?
答:(1)将做好标记的试件立即水平或竖直放在20℃±1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上;
(2)彼此间保持一定间距,以让水与试件的六个面接触,试件间隔及表面水深不
得小于5mm;
(3)每个养护池(箱)只养护同类型的水泥试件;
   (4)最初用自来水装满养护池(箱),随后随时加水保持适当的恒定水位,不允许在养护期间全部换水。
19、水泥的有害成分有哪些?最高限量是多少?
答:水泥的有害成分主要是:不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫、碱含量。
(1)不溶物:P.Ⅰ水泥不得超过0.75%;P.Ⅱ水泥不得超过1.5%。
(2)烧失量:P.Ⅰ水泥不得超过3%;P.Ⅱ水泥不得超过5%。
(3)氧化镁:P.Ⅰ、P.Ⅱ、P.O水泥中氧化镁含量不宜超过5%,如经压蒸安定性合格,则水泥中氧化镁含量允许放宽到6%;对于P.S、P.P、P.C水泥,只控制热熟料中的氧化镁含量。
(4)三氧化硫:P.S水泥中的三氧化硫含量不得超过4%;其他五种水泥中的三氧化硫含量均不得超过3.5%。
(5)碱:P.Ⅰ、P.Ⅱ、P.O型水泥中碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示。若使用活性骨料用户要求提供低碱水泥时,水泥中碱含量不得大于0.6%或由供需双方商定;对于P.S、P.P、P.C型水泥,碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示。若使用活性骨料要限制水泥中的碱含量时,由供需双方商定。
    20 、水泥的化学成分分析用什么标准方法?
    答:用《水泥化学分析方法》标准号为:GB/T176-1996。
    21、什么是砌筑水泥?有什么用途?
    答:凡由一种或一种以上的水泥混合料加入适量硅酸盐水泥熟料和石膏,经磨细制成的和易性较好的水硬性胶凝材料,称为砌筑水泥,代号M。主要用于工业与民用建筑的砌筑砂浆和抹面砂浆。标准号为GB/T3183-1997。
22、通用六大水泥有几个强度等级?
答:硅酸盐(P.Ⅰ、P.Ⅱ 型)水泥有42.5、52.5、62.5三个等级强度;其他五种水泥有32.5、42.5、52.5三个等级强度。
23、什么是废品水泥?什么是不合格品水泥?
答:(1)凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合标准规定时,均为废品;
(2)凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合标准规定,或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品;水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。
24、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验需用什么仪器设备?
答:(1)水泥净浆搅拌机(符合JC/T729要求);
(2)标准法维卡仪及水泥净浆试模;
   (3)代用法维卡仪(符合JT/T727要求);
   (4)雷氏夹;
   (5)雷氏夹膨胀测定仪;
   (6)沸煮箱;
   (7)量水器(取小刻度0.1ml精度1%);
   (8)天平(最大称量不小于1000g,分度值不大于1g)。
25、水泥胶砂强度检验需要用什么仪器设备?
答:(1)试验筛(筛孔尺寸为2.0、1.6、1.0、0.50、0.16、0.080);
(2)行星式搅拌机;
  (3)胶砂试模(40mm×40mm×160mm);
  (4)振实台;
  (5)抗折强度试验机;
  (6)抗压强度试验机(在较大的五分之四量程范围内使用时记录的荷载应有±1%精度,并具有按2400N/S速率的加荷能力);
  (7)抗压夹具。
26、水泥细度检验方法有几种?
答:《水泥细度检验方法》(80μm筛筛析法)[GB1345-91]规定了三种细度检验方法:(1)负压筛筛析法;(2)水筛法;(3)手工干筛法。三者测定结果发生争议时,以负压筛析法为准。
第三节  建筑用砂
27、建筑用砂有几种叫法?
答:(1)国家标准GB/T14684-2001把用于建筑工程混凝土及其制品和建筑砂浆用砂称为“建筑用砂”。
(2)铁道部标准《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB 10210-2001 中把用于混凝土和砂浆中的砂称为“细骨料”。
(3)交通部标准《公路工程集料试验规程》JTJ058-2000把用于公路工程中的砂称为“细集料”。
(4)建设部标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92中则将其称为“普通混凝土用砂”。
28、中心对委托检测的砂样应选择哪种标准进行检测和评定?
答:应根据委托人指定的标准和方法进行检验评定,如委托人不明白采用何种标准,则收样人应根据用于何种工程与委托人确定相应的标准进行检测评定。
29、建筑用砂是怎样分类的?
答:国标GB/T14684-2001用三种方法分类:
(1)按产源分:分为天然砂、人工砂两类。天然砂包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂;人工砂包括机制砂、混合砂。
(2)按细度模数分:分为粗、中、细三种规格。
粗砂:细度模数3.7-3.1
中砂:细度模数3.0-2.3
    细砂:细度模数2.2-1.6
(3)按技术要求分:分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
Ⅰ类:宜用于强度等级>C60的混凝土;
Ⅱ类:宜用于C30-C60及抗冻抗渗或其他要求的混凝土;
Ⅲ类:宜用于<C30的混凝土及建筑砂浆。
    30、建筑用砂有哪六项技术要求?
    答:(1)颗粒级配;
(2)含泥量、石粉含量和泥块含量;
(3)有害物质;
(4)坚固性;
(5)表观密度、堆积密度、空隙率;
(6)碱集料反应。
    31、建筑用砂有害物质有哪些?
    答:(1)国标GB/T14684-2001将砂的有害物质确定为五种,即:云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物(以氯离子质量计);
(2)铁道部标准TB10210-2001将砂的有害物质确定为:含泥量、泥块含量、硫化物及硫酸盐、云母含量、轻物质含量、有机物含量共六种;
(3)建设部标准JGJ52-92将砂的有害物质确定为:云母含量、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量共四种。
32、砂的常规检验项目有哪些?
答 :(1)颗粒级配(筛分析);
(2)含泥量;
    (3)泥块含量;
    (4)表观密度、堆积密度、空隙率。
33、砂的坚固性试验用什么方法?
答:天然砂采用硫酸钠溶液五次循环法,人工砂采用压碎指标法。
34、砂的筛分试验所用标准筛规格如何?
答:(1)国家标准GB/T14684-2001规定采用方孔筛,孔径为9.50mm 、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm;
(2) 建设部标准JGJ52-92规定采用10mm、5mm、2.5mm的圆孔筛和1.25mm、0.63mm、0.16mm的方孔筛;
(3)交通部标准JTJ058-2000规定:水泥混凝土用砂标准筛规格与建设部标准相同;沥青路面用砂采用方孔筛检验,孔径为:4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm、0.075mm。
35、砂的碱活性试验有几种方法?适用范围如何?
答:(1)建设部标准JGJ52-92规定了两种方法:
①化学方法:适用于鉴定由硅质集料引起的碱活性反映,不适用于含碳酸盐的集料;
②砂浆长度法:适用于鉴定硅质集料与水泥混凝土中的碱产生潜在反映的危害性,不适用于含碳酸盐集料。
(2)铁道行业标准TB/T2922-1998《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法》规定了四种方法:
①岩相法:适用于确定骨料的碱活性类别和定性评定骨料的碱活性;
②化学法:适用于硅酸类岩石骨料;
③砂浆棒法:适用于硅酸类岩石骨料;
④岩石柱法:适用于碳酸盐类岩石骨料。
(3)交通部标准JTJ058-2000《公路工程集料试验规程》规定了两种方法:
①岩相法:适用于鉴定所用集料的种类和成分,从而确定碱活性集料的种类和数量;
②砂浆长度法:用以鉴定水泥中的碱与活性集料间的反应所引起的膨胀是否具有潜在危害。但不适用于碱碳酸盐反应。
(4) GB/T14684-2001《建筑用砂》规定了三种方法:
①碱-硅酸反应法:适用于检验硅质集料与混凝土中的碱反应潜在碱-硅酸反应的危害性,不适用于碳酸盐类集料;
②快速碱-硅酸反应法:适用范围同①;
③岩相法:通过肉眼和显微镜观察,鉴定集料的种类和成分,从而确定碱活性集料的种类和数量。
第四节  建筑用卵石、碎石
36、建筑用卵石碎石还有哪几种名称?
答:国家标准GB/T14685-2001称为“建筑用卵石、碎石”;铁道部标准TB10210-2001称为“粗骨料”;建设部标准JGJ53-1992称为“普通混凝土用碎石或卵石”;交通部标准JTJ58-2000称为“粗集料”。
37、建筑用卵石、碎石有哪几项技术要求?
答:国家标准共规定八项技术要求:
(1)颗粒级配 ;
(2)含泥量和泥块含量;
(3)针片状颗粒含量;
(4)有害物质;
(5)坚固性;
(6)强度;
(7)表观密度、堆积密度、空隙率;
(8)碱集料反应。
38、什么是卵石?什么是碎石?
答:卵石是:由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径大于4.75mm的岩石颗粒。
碎石是:天然岩石或卵石经机械破碎、筛分制成的、粒径大于4.75mm的岩石颗粒。
39、什么是碎石(卵石)的颗粒级配?怎样表示?
答:碎石(卵石)中各级粒径颗粒的分配情况称为“颗粒级配“通常用筛分方法确定,以试样在各号筛上的累计筛余重量百分数表示。将筛分结果绘制成曲线称为筛分曲线或级配曲线。
40、碎石(卵石)按级配情况分为几种规格?
答:碎石(卵石)按粒径尺寸分为“单粒粒级”和“连续粒级”。其中,连续粒级分为六种规格:5-10、5-16、5-20、5-25、5-31.5、5-40;单粒粒级分为五种规格:10-20、16-31.5、20-40、31.5-63、40-80。
也可以根据需要用不同规格的单粒级碎石(卵石)混合成特殊粒级的碎石(卵石)。
41、含泥量与泥块含量有何不同?
答:含泥量是指碎石(卵石)中粒径小于0.075mm的颗粒含量;泥块含量是指碎石(卵石)中原粒径大于4.75mm,经水浸洗、手捏后小于2.36mm的颗粒含量。
42、碎石(卵石)中哪些是有害物质?
答:国标GB/T14685-2001中将有害物质分为有机物、硫化物及硫酸盐(按so3质量计)两种;铁道部标准TB10210-2001则将针片状颗粒、含泥量、泥块含量、硫化物及硫酸盐、有机物等六种物质归入有害物质;建设部标准、交通部标准均与国标相同。
43、什么是针、片状颗粒?用什么仪器测定?
答:凡颗粒的长度大于该颗粒所属粒级平均粒径2.4倍者称为针状颗粒;颗粒厚度小于平均粒径0.4倍者称为片状颗粒。
平均粒径是指该粒级上下限粒径的平均值。
针、片状颗粒含量分别用针状规准仪和片状规准仪进行检测。
44.、碎(卵石)的常规检验项目有哪些?
答:碎(卵石)的常规检验项目为:
(1)颗粒级配(筛分析);
(2)含泥量;
(3)泥块含量;
(4)压碎指标值;
(5)针、片状颗粒总含量;
(6)表观密度、堆积密度、空隙率。
45、碎(卵)石的强度有什么要求?
答:(1)岩石抗压强度:在水饱和状态下火成岩应不小于80MPa,变质岩应不小于60MPa,水成岩应不小于30MPa。同时,岩石抗压强度与混凝土抗压强度等级之比不应小于1.5。
(2)压碎指标值应小于
   国家标准规定:Ⅰ类品         Ⅱ类品         Ⅲ类品
           碎石    10%            20%           30%
           卵石    12%            16%           16%
46、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  类碎(卵)石适用范围如何?
答:Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ类宜用于C30-C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;Ⅲ类宜用于小于C30混凝土。
47、沉积岩、火成岩、变质岩主要包括哪些岩石?
答:(1)沉积岩主要包括:石灰岩、白云岩、砂岩、砾岩、页岩、硅质岩等;
(2)火成岩主要包括:花岗岩、正长岩、闪长岩、橄榄岩、玄武岩、安山岩、辉绿岩等;
(3)变质岩主要包括:片麻岩、石英岩、大理岩、片岩、板岩等。
48、 碎石(卵石)碱集料反应有哪些检测方法?
答:(1)国标GB/T14685-2001规定了三种方法
①碱硅酸反应:适用于检验硅质集料与混凝土中的碱发生潜在碱-硅酸反应的危害性,不适用碳酸类集料;
②快速碱-硅酸反应:适用范围同上;
③碱-碳酸岩反应:适用于碳酸盐类集料,不适用于硅质集料。
(2)建设部标准JGJ53-1992规定了四种方法:
①化学方法:适用于硅质集料;
②砂浆长度法:适用于硅质集料;
③岩石柱法:适用于碳酸盐集料;
④岩相法:适用于鉴定岩石种类、成分及集料中活性成分的品种和含量。
(3)交通部标准JTJ58-2000对于碎石(卵石)的碱集料反应规定了四种方法:
①岩相法:适用于鉴定集料种类和成分;
②砂浆长度法:适用于鉴定硅质集料;
③抑制集料碱活性效能试验:适用于评定矿物混合材对高碱硅酸盐水泥与高活性集料间反应引起过量膨胀的抑制效能;
④石料碱值试验:适用于评价石料与沥青的粘附性。
(4)铁道部标准同第三节第“27”问。
49、公路工程中水泥混凝土用粗集料压碎值与沥青路面用粗集料压碎值有何区别?
答:水泥混凝土用粗集料的压碎值是测定碎石或卵石抵抗压碎的能力,间接地推测其相应的强度,适用于对水泥混凝土用粗集料品质的鉴定;而沥青路面用粗集料的压碎值则是用来衡量石料力学性质的指标,适用于公路路面基层、底基层及沥青面层粗集料品质鉴定。前者用“压碎指标值测定仪”检测,后者用“石料压碎值试验仪”检测,其测试要点主要区别见下表:
类   别
项   目    水泥混凝土粗集料压碎值    沥青路面用粗集料压碎值
试验用筛    圆孔筛:2.5mm、10mm、20mm    方孔筛:2.36mm、13.2mm、16mm
试筒内径    152mm    150mm
装料层数    2层    3层
总荷载    200kN    400kN
50、砂、石试验用的方孔筛与圆孔筛其孔径尺寸有什么对应关系?
答:圆孔筛与方孔筛的对应关系如下表:
圆孔筛与方孔筛的对应关系
圆孔筛孔径
(mm)    对应的方孔筛孔径
(mm)    圆孔筛孔径
(mm)    对应的方孔筛孔径
(mm)
100
80
63(或60)
50
40
31.5(或30)
25
63
53
37.5
31.5
26.5
19
1.25
0.63
0.315
0.16
0.075    9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.075
注:圆孔筛系列中小于1.25mm的本来就是方孔筛。
51、粗集料的“最大粒径”与“公称最大粒径”有何区别?
答:粗集料最大粒径是指集料100%都能通过的最小的标准筛筛孔尺寸;而“公称最大粒径”则是指集料可能全部通过或允许有少量不通过(一般允许筛余不超过10%)的最小标准筛筛孔尺寸,通常比“最大粒径”小一个粒级。
第五节  水质
52、拌和与养护混凝土用水主要技术要求有哪些?
答:拌制与养护混凝土宜采用饮用水,当采用其他来源的水时,应检测水中有害物质含量,符合下表规定时才能使用:
水中有害物质含量(JGJ63-89)
混凝土种类
含  量
有害物质名称    预应力混凝土    钢筋混凝土    素混凝土
PH值    >4    >4    >4
不溶物(mg/L)    <2000    <2000    <5000
可溶物(mg/L)    <2000    <5000    <10000
氯化物(以CI-计,mg/L)    <500    <1200    <3500
硫酸盐(以SO42-计,mg/L)    <600    <2700    <2700
硫化物(以S2-计,mg/L)    <100    -    -
注:使用钢丝或热处理钢筋的预应力混凝土,其氯化物含量(以CI-计)不得超过
350mg/L海水不得用于拌制和养护钢筋混凝土和预应力混凝土。
53、对环境水的测定项目有哪些?采用什么方法?
答:为判定环境水对混凝土的侵蚀性,应按下表规定的项目和方法进行水质分析:
环境水测定项目及测定方法
序号    测  定  项  目
1    PH值(氢离子浓度)    按现行GB8538.7规定
2    游离二氧化碳(CO2)含量    按现行GB8538.48规定
3    重碳酸根(HCO3-)离子含量,当PH值>9时,应测定碳酸根离子(CO32-)含量    按现行GB8538.44规定
4    氯离子(CI-)含量    按现行GB8538.37规定
5    钙离子(Ca2+)含量    按现行GB8538.13规定
6    镁离子(Mg2+)含量    按现行GB8538.14规定
7    硫酸根离子(SO42-)含量    按现行GB8538.45规定
8    钠(Na+)、钾(K+)离子含量    按现行GB8538.12规定
9    溶解固体(溶解盐或蒸发残渣)或矿化度    按现行GB8538.8规定
10    腐植土、淤泥中有机物含量    就地封存土样、在室内用中铬酸钾法分析
第六节  混凝土与砂浆的掺合料
54、什么是混凝土与砂浆的掺合料?
答:在配制混凝土和砂浆时,为改善其性能或降低成本所掺入的天然或人工的矿物粉料,均称为掺合料。其中又分为活性的和非活性的。常用的活性掺合料有粉煤灰、矿渣粉、沸石粉、硅灰(粉)、煤矸石粉等。非活性的掺合料有石灰石粉,石英砂粉等。
55、什么是粉煤灰?拌制水泥混凝土和砂浆时作掺合料的粉煤灰分为几个等级?
答:从煤粉炉烟道气体中收集的粉末称为粉煤灰,作掺合料用的粉煤灰共分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,三个等级。
56、粉煤灰的分级依据有几项指标?
答:粉煤灰分级依据的指标有五项,分别是:细度、需水量比、烧失量、含水量和三氧化硫含量。按国标GB1596-91规定,技术指标如下:
  粉煤灰掺和料技术要求
技术要求
粉煤灰等级    细度
(45μm方孔筛余,%)    烧失量
(%)    需水量比
(%)    三氧化硫含量
Ⅰ    ≤12    ≤5    ≤95    ≤3
Ⅱ    ≤20    ≤8    ≤105    ≤3
Ⅲ    ≤45    ≤15    ≤115    ≤3
注:(1)干排法获得的粉煤灰,其含水量不宜大于1%,湿排法获得的粉煤灰,其质量应均匀;
  (2)Ⅰ级粉煤灰适用于钢筋混凝土;
  (3)Ⅱ级粉煤灰适用于钢筋混凝土和混凝土;
      (4)Ⅲ级粉煤灰适用于混凝土;
      (5)C30及以上的混凝土宜采用Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰;
        (6)用于改善混凝土和易性所采用的粉煤灰,可不受本表限制。
57、在预应力钢筋混凝土构件中是否可以掺用粉煤灰?
答:Ⅰ级粉煤灰允许用于后张预应力钢筋混凝土构件及跨度小于6m的先张预应力钢筋混凝土构件(JGJ28-86)
58、粉煤灰的常规检验项目有哪些?其细度检验与水泥细度检验有哪些不同?
答:粉煤灰的常规检验项目为:细度、烧失量、需水量比。粉煤灰细度检验用0.045mm方孔筛,水泥则用0.080mm方孔筛。
59、用于公路路面基层二灰稳定土的粉煤灰主要技术要求有哪些?
答:按交通部标准《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)规定,其技术要求如下:
(1)粉煤灰中sio2、AL2O3、Fe2O3的总含量应大于70%;
(2)烧失量不应超过20%;
(3)比表面积宜大于2500cm2/g;(或90%通过0.3mm筛孔,70%通过0.075mm筛孔)。
60、什么是矿渣粉?分几个等级?
答:矿渣粉是粒化高炉矿渣粉的简称,是一种优质的混凝土掺合料,由符合GB/T203标准的粒化高炉矿渣,经干燥、粉磨,达到相当细度且符合相当活性指数的粉体。共分为S105、S95、S75三个级别。
61、矿渣粉的技术要求有哪几项?
答:按国标《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T18046-2000)规定,对矿渣粉有八项技术要求:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫含量、氯离子含量、烧失量。具体指标列于下表:
矿渣粉的技术指标(GB/T18046-2000)
项        目    级      别
    S105    S95    S75
密度g/cm3不小于    2.8
比表面积m2/kg不小于    350
活性指数%不小于    7d    95    75    55
    28d    105    95    75
流动度比%不小于    85    90    95
含水量%不大于    1.0
三氧化硫%不大于    4.0
氯离子%不大于    0.02
烧失量%不大于    3.0
62、什么是高强高性能混凝土用矿物外加剂?有哪些品种?
答:在混凝土搅拌过程中加入的、具有一定细度和活性的、用于改善新拌和硬化混凝土性能(特别是混凝土耐久性)的某些矿物类的产品叫作高强高性能混凝土用矿物外加剂。(实际上就是高强高性能混凝土用的矿物掺合料)。主要品种有:磨细矿渣、硅灰、磨细粉煤灰、磨细天然沸石及复合矿物外加剂。
63、对高强高性能混凝土用矿物外加剂有哪些技术要求?
答:按国标《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736-2002)规定,其技术条件应符合下表要求:
矿物外加剂的技术要求
试 验 项 目    指        标
    磨细矿渣    磨细粉煤灰    磨细天然沸石    硅灰
    Ⅰ    Ⅱ    Ⅲ    Ⅰ    Ⅱ    Ⅰ    Ⅱ
能    MgO/%    ≤    14    -    -    -    -    -
    SO3/%     ≤    4    3    -    -    -
    烧失量/%   ≤    3    5    8    -    -    6
    Cl/%     ≤    0.02    0.02    0.02    0.02
    SiO2/%    ≥    -    -    -    -    -    -    -    85
    吸铵值/mmol/100g≥    -    -    -    -    -    130    100    -
物理
性能    比表面积/m2/kg ≥    750    550    350    600    400    700    500    15000
    含水率/%    ≤    1.0    1.0    -    -    3.0
能    需水量比/%     ≤    100    95    105    110    115    125
    活性指数    3d/% ≥    85    75    55    -    -    -    -    -
        7d/% ≥    100    85    75    80    75    -    -    -
        28d/%≥    115    105    100    90    85    90    85    85
第七节  混凝土外加剂
64、什么是混凝土外加剂?主要类别有哪些?
    答:混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入用以改善混凝土性能的物质,其掺量一般不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)。按其主要功能分为四大类:
(1)调节或改善混凝土拌和物流变性能的外加剂有普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、泵送剂、灌浆剂和絮凝剂;
(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有缓凝剂、早强剂和速凝剂;
(3)改善混凝土耐久性增强混凝土物理力学性能的外加剂有防冻剂、膨胀剂、密实剂、防水剂、阻锈剂、碱骨料反应抑制剂、杀菌剂、防潮剂和减缩剂;
(4)改善混凝土其他性能的外加剂有引气剂、加气剂、消泡剂、稳泡剂、着色剂、芳香剂、保水剂和界面剂。
65、常用的外加剂有哪几种?其常规检验项目和依据标准有哪些?
答:常用的外加剂约有9种,常规检验项目和依据标准见下表:
品种    检验项目    检验标准
普通减水剂    28d抗压强度比、减水率    GB8076-1997
高效减水剂    28d抗压强度比、减水率    GB8076-1997
早强减水剂    1d和28d抗压强度比、减水率    GB8076-1997
缓凝减水剂    28d抗压强度比、减水率、凝结时间差    GB8076-1997
缓凝高效减水剂    28d抗压强度比、减水率、凝结时间差    GB8076-1997
泵送剂    28d抗压强度比、坍落度保留值、压力泌水率比    JC473-2001
防冻剂    -7d和-7+28d抗压强度比    JC475-92
膨胀剂    28d抗压和抗折强度、限制膨胀率    JC476-2001
喷射用速凝剂    凝结时间、28d抗压强度比    JC477-92
66、什么是基准水泥?其主要品质指标是怎么规定的?
答:基准水泥是统一检验混凝土外加剂性能的材料,是由符合下列品质指标的硅酸盐水泥熟料与二水石膏共同粉磨而成的标号大于(含)525号的硅酸盐水泥。基准水泥必须由经中国水泥质量监督中心确认具备生产条件的工厂供给。其品质指标除应满足525号硅酸盐水泥技术要求外,还应符合以下要求:
(1)铝酸三钙(C3A)含量6%-8%;
(2)硅酸三钙(C3S)含量50%-55%;
(3)游离氧化钙(fCaO)含量不得超过1.2%;
(4)碱(7.0
8.4
离线wx03150119
只看该作者 32楼 发表于: 2011-07-19
谢谢楼主分享资料
离线rushnow
只看该作者 33楼 发表于: 2020-04-22
这个是什么啊
离线rushnow
只看该作者 34楼 发表于: 2020-04-22
谢谢楼主分享
离线wsn5038668
只看该作者 35楼 发表于: 2020-05-26
