  • 9311阅读
  • 37回复
泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-09
— 本帖被 sunjun 从 土工合成材料 移动到本区(2010-10-27) —
泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准
1条评分
xufangli 鲜花 +1 - 2007-08-09
离线jichenyantu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-23
参考一下。多谢楼主
离线qinglai
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-24
在下有个疑问:在3.8.2.3条里,浇筑初期的砼坍落度14~16 cm,能灌下去吗?
离线qinglai
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-24
我的经验是初灌最好是18~20cm,效果最好
离线woshinini
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-24
泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准
离线zzllyl18
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-10
想自己研究个泥浆,这个有用哦
离线sdf916
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-15
3楼说的是坍落度吧?
离线sdf916
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-16
我的经验是初灌最好是18~20cm
离线geofeng
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-16
这规范太老了,早过时了!
离线csuyiheng
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-18
谢谢楼主的无私奉献!
离线zhouwei0301
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-20
学习学习
离线htgai
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-19
谢谢楼主的无私奉献!
