  • 7354阅读
  • 31回复
[探讨]关于在花岗岩地区一定深度出现大尺度的泥--欢迎参加讨论 [复制链接]
离线mayk84
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-07
                                         关于在花岗岩地区出现大尺度的泥
最近在广东的一个工民建工地进行工程地质勘探的时候,zzk94钻孔打到40-50米左右发现了很大尺度的泥,初步判断为泥岩,但是不敢肯定是什么原因引起的,在本来该区域其他的86个钻孔打出来的岩芯基本上为花岗岩、混合岩化花岗岩、基性岩脉、煌斑岩等,如zzk35、zzk36等钻孔。
在现场几个钻孔出现过蚀变,但是蚀变基本上为绿泥石化,影响范围不大,但是在94号钻孔出现这么大尺度的泥(大概10米,两箱),我们根据这种情况在附近增加了2个钻孔,现在打出来的另外一个钻孔也是出现了大尺度的泥。
我来抛砖引玉一下:现在我们关心的两个问题--- 1:这么多的泥是否为断层泥? 因为附近岩性都很好,我们布置钻孔基本上距离10米一个钻孔。要是断层的话,附近的岩性在30-50米深的范围都很好,这点不理解。附近岩性有基性岩和花岗岩
2:不是断层泥的话,怎么会出现这种情况?在花岗岩地区一般不怎么出现沉积岩? 角岩化?
3:怎么处理好?
希望论坛里面专家指导指导!
[ 此帖被mayk84在2010-01-07 10:36重新编辑 ]
离线hagbqc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-07
估计是裂隙风化带吧,不应该是沉积泥岩
离线mummh007
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-07
肯定是断层泥无疑了,至于为什么呢?这个依据你现在提供的丁点信息是很难分析出的,你要综合一下场地周围的情况才能做出判断
离线noway84
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-07
ZK36是花岗岩?
夹层可能是断裂带、风化裂隙带或是不整合接触面。
离线liushiyan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-07
看照片不像花岗岩啊?
离线ipq1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-07
看照片好像在灰岩啊
离线wolfknight
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-07
仔细看你的照片,有一些灰黑色的混合岩
从你的论述来看,应该是有一个断层,这种现象在广东还是比较常见的
我做过的一些项目中就有这种现象,你可以先研究一下区域地质,看区域上有没有断层经过
还有另一个方面,就是花岗岩中经常会有风化球现象,这个你就要分清楚岩性了,看夹层的岩性。不知道你说的处理是什么意思,也不知道你这是什么建筑物,工民建你做桩基的话就穿过此层就行了
离线mayk84
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-07
回 4楼(liushiyan) 的帖子
对于3,4,5,提出的岩性,36号钻孔的岩性是基性岩脉,从照片上看是有点像灰岩。
对于2楼提出的断层泥这种说法,我们在现场也考虑了,但是在泥和岩石的变化过程中,没有渐变带,我们在现场也不敢下结论,倒是更加倾向于岩浆岩中的泥岩捕掳体。
我们现场一位工程师对于这种现象,想从地质的角度来解释就是可能为地应力的转变带,由于应力集中导致岩体破碎,后经水的作用而形成。
对于6楼提出的风化球,这里一个问题的关键是在泥出现之前的几箱岩芯岩性都很好!这个问题不知道你是怎么想的?
  在此兄弟先感谢论坛的朋友关注本贴。
离线cuizhenhua
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-07
我来说两句:第一,我也认同上面有人说的,像是灰岩的说法。如果是灰岩就能解释的通,无非就是灰岩里面的溶蚀造成的内部充填粘土。第二,对于风化裂隙带的说法,值得仔细商榷。因为从风化裂隙带的定义上来看:风化裂隙是岩层的原生裂隙和构造裂隙受风化作用扩大形成,一般浅部发
育,向深部逐渐减弱。而仅仅从你钻孔的岩心情况来看,是上部好,下部为粘土?所以希望您最好把资料信息再给大家完善一下,因为仅仅从这个钻孔是不能完全分析出来的。还需要地形,剖面情况。。。。
离线mayk84
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-08
这几天工地比较忙,这两天我会把具体点的资料上传上来。
  感谢各位专家关注本贴,但是再强调一下的是,这几个钻孔的岩芯都是花岗岩、混合岩、煌斑岩等,没有所谓的灰岩。
离线mayk84
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-09
感谢各位朋友一直关注本贴,终于有点时间来把需要的资料再传一下,这次我主要上传钻孔的平面布置图,94号钻孔附近的岩芯和其它几个钻孔的岩芯,本区地处花岗岩地区,出现这种东西着实费解,我个人这几天琢磨了一下,捕掳体好像不怎么可能,因为在岩浆岩地区捕掳体规模都不大,而这里出现的范围着实大了。
另外据新增加的钻孔94-B(位于94号钻孔的西边,间距大概6米),打出来的岩芯和94号很接近,在泥岩顶部岩芯完整性好,基本上为混合岩,而后出现也是大概10米左右的泥,今天我仔细看了一下,泥里面还是夹杂着一些破碎的小岩块,在泥结束的下部,又出现了混合岩,最后在54米深出现了花岗岩,我仔细观察了一下,花岗岩有轻微的绿色蚀变。
  图中发现泥的钻孔部位是位于山脉的拐点。给这个图的意思是现场一位工程师认为是应力的关系。
  93号孔是基性岩脉,为94号钻孔附近。
离线mayk84
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-09
