  • 7325阅读
  • 31回复
[探讨]关于在花岗岩地区一定深度出现大尺度的泥--欢迎参加讨论 [复制链接]
离线mayk84
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-09
泥出现的下部岩芯
离线mayk84
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-09
泥的下部。。。。及其下面岩芯
离线mayk84
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-09
钻孔所在的山体,将来要将整个山头给削了
离线haoyong52993
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-13
本人在广东的深圳龙岗区也遇到花岗岩中间加泥化夹层的问题,但那是个明显的断层,附近钻孔出现了明显的断层角砾岩。你这个泥从颜色看,不像是其他土体被捕掳,应该是岩体在大致的原位风化以后形成的,如你所说,捕掳一般规模很小,在福建我们也遇见过断层泥,浅部也发现捕掳体,但这么深应该不大可能。如果说是应力变化所致,是有道理的,不管怎样,断层也是应力变化所致,可以肯定的是,岩体在原位范围内,因某种原因导致应力变化,致使岩体破碎,并可能通过裂隙加剧了风化,最终形成残积土样的物质。如果是混合岩,也可能该段成分的特殊使其更易于风化。
离线mayk84
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-23
岩矿鉴定结果出来在该区含有闪长玢岩,碳酸盐煌斑岩,混合片麻岩等。
94在上部出现了片麻状混合岩,现场一位教授级工程师定为混合片麻岩,下部他认为为变质石英砂岩,我看了一下,长英质矿物含量很高,部分岩芯含有大量白云母。
  说一下这几天的认识:
A:94和94-b孔含暗色矿物很多,出现泥包岩的区域上下部的岩性为混合片麻岩。云母等暗色矿物发生定向排列,混合岩化为长石石英化。
B:花岗岩类可能为S 型为经过风化的沉积岩(泥质岩为主)熔融形成的岩浆产物。物源为沉积岩壳,而沉积岩中含有一定的碳酸盐矿物。
C:花岗岩的成因可能为交待作用,从与围岩的渐变接触关系,而矿物定向排列,花岗岩中有残余层理,出现了白云母(说明为低温高压,也说明沉积岩特征)
离线mayk84
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-23
引用第15楼haoyong52993于2010-01-13 00:18发表的  :
这位哥们,你们资料还在么?  如果方面的话我很想和你交流交流,顺便和你学习学习。 期盼之中
离线ajzjajzj
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-25
关注 学习下
离线ynyaoan
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-25
这个现象很有意思,从事多年工程地质,今天开眼了。
通过上述讨论,我认为是构造挤压(断层)作用的结果可能性较大。
可用物探剖面控制一下。
离线zghok
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-27
在剖面上连连看看是否有什么规律性的东西
离线qzrk
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-28
    这确实很难解释,如果断层应该是带状,10米的孔距应该还有其他钻孔会遇到,且泥化破碎带上下应该还有其他断层的迹象,这些现象没有的话基本可否定。俘虏体的解释很牵强。
  我偏向于是中性岩脉(看“泥”的样子不像基性)不均匀风化形成,估计这岩脉是岩枝的形式产出,钻孔揭露有10米,真厚度估计没这么大。
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线飞扬
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-28
估计是黄斑岩抗风化能力差,易风化成土的原因。
离线ztmei
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-11
作为学术讨论可以,我想这个对一般工程勘察没什么大意义,直接搞清楚作为地基怎么处理就行了
岩土公务员,一专多能
